我做的是基于52的紅外溫控風扇,風扇是5V直流風扇,但是只要紅外模塊1838收到數據,單片機就會卡死,LCD也卡主了。1838好像也收不到信號。我重新用紅外單獨控制風扇,也是這樣,但是控制蜂鳴器好好的。求教~~~
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit IR=P3^2; //紅外接口標志
sbit buzzer = P2^0;
sbit fan = P2^1;
全局變量聲明
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char irtime;//紅外用全局變量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char irdata[33];
函數聲明
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
beep
void delay(unsigned int ms) // 延時子程序
unsigned char i;
while(ms--)
for(i = 0; i< 82; i++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void beep(unsigned char _ms)
buzzer =0;
delay(_ms);
buzzer =1;
定時器0中斷處理
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
irtime++; //用于計數2個下降沿之間的時間
外部中斷0中斷處理
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數
static unsigned char i; //接收紅外信號處理
static bit startflag; //是否開始處理標志位
if(startflag)
if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
i=0;
irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續(xù)時間,用于以后判斷是0還是1
irtime=0;
i++;
if(i==33)
irok=1;
i=0;
irtime=0;
startflag=1;
定時器0初始化
void TIM0init(void)//定時器0初始化
TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
TH0=0x00; //重載值
TL0=0x00; //初始化值
ET0=1; //開中斷
TR0=1;
外部中斷0初始化
void EX0init(void)
IT0 = 1; //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2)
EX0 = 1; //使能外部中斷
EA = 1; //開總中斷
鍵值處理
void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序
switch(IRcord[2])//判斷第三個數碼值
case 0x0c:fan = 0;break;//1 顯示相應的按鍵值
case 0x18:fan = 1;break;//2
//case 0x5e:fan = 0;break;//3
//case 0x08:;break;//4
//case 0x1c:;break;//5
//case 0x5a:;break;//6
//case 0x42:;break;//7
//case 0x52:;break;//8
//case 0x4a:;break;//9
default:break;
irpro_ok=0;//處理完成標志
紅外碼值處理
void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
unsigned char i, j, k;
unsigned char cord,value;
k=1;
for(i=0;i<4;i++) //處理4個字節(jié)
for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節(jié)8位
cord=irdata[k];
if(cord>7)//大于某值為1,此值可以有一定誤差
value|=0x80;
if(j<8)
value>>=1;//8bit
k++;
IRcord[i]=value;
value=0;
irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
主函數
void main(void)
EX0init(); //初始化外部中斷
TIM0init();//初始化定時器
while(1)//主循環(huán)
if(irok) //如果接收好了進行紅外處理
Ircordpro();
irok=0;
if(irpro_ok) //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數字等
Ir_work();
