查看: 11491|回復(fù): 3
基于51單片機(jī)的出租車計(jì)價(jià)器源程序與Proteus仿真設(shè)計(jì)
ID:659272 發(fā)表于 2021-4-19 15:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本設(shè)計(jì)是針對(duì)城市出租車運(yùn)營(yíng)的一個(gè)計(jì)價(jià)器。設(shè)計(jì)基于STC15F2K60S2單片機(jī)為主控制芯片,通過霍爾傳感器來給單片機(jī)產(chǎn)生脈沖,從而累計(jì)車輪旋轉(zhuǎn)的圈數(shù),利用算法來計(jì)算出行駛的路程,并根據(jù)相應(yīng)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出應(yīng)當(dāng)收取的費(fèi)用,通過LCD1602液晶顯示屏來顯示路程,單價(jià),消費(fèi)金額,路程中等待的時(shí)間等信息。本設(shè)計(jì)還可以根據(jù)自身的需要對(duì)收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。系統(tǒng)硬件包括CPU控制模塊、按鍵模塊、顯示模塊、電源模塊等四部分。軟件設(shè)計(jì)包括系統(tǒng)總流程圖與每個(gè)模塊的流程圖,最后將軟件與硬件聯(lián)調(diào),達(dá)到所需功能要求。
(1)不同情況具有不同的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
白天,晚上,途中等待(>=10min 開始收費(fèi))
(2)能進(jìn)行手動(dòng)修改單價(jià)
(3)具有數(shù)據(jù)的復(fù)位功能
(4)具有啟動(dòng)計(jì)時(shí)開關(guān)、白天/晚上收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)換開關(guān)、數(shù)據(jù)的清零開關(guān)、單價(jià)的調(diào)整(最好使用+和-按鍵)
(5) 數(shù)據(jù)輸出:?jiǎn)蝺r(jià)輸出 2 位(要能輸入小數(shù)),路程輸出 2 位,總金額輸出 3 位(有 1 位小數(shù))。
一個(gè)基于單片機(jī)STC15F2K60S2的出租車自動(dòng)計(jì)價(jià)器,附帶有鍵盤電路,顯示模塊等。在上電時(shí)LCD1602顯示最初的起步價(jià),里程單價(jià),等待時(shí)間收費(fèi)三種收費(fèi),通過按鍵可以調(diào)整起步價(jià)、里程單價(jià)和等待時(shí)間收費(fèi)。通過電機(jī)來模擬出租車輪胎的轉(zhuǎn)動(dòng)和停止。在LCD1602液晶上可以顯示運(yùn)行的路程,運(yùn)行時(shí)暫停的時(shí)間,通過軟件計(jì)算可以得出乘客所需要支付的費(fèi)用。在這里主要是以STC15F2K60S2單片機(jī)為核心控制器,P0口接1602液晶顯示模塊,P1口接按鍵原理電路,霍爾傳感器連接在外部中斷0口向單片機(jī)輸入脈沖,一個(gè)脈沖代表車輪轉(zhuǎn)動(dòng)一周,從而計(jì)算出運(yùn)行的路程和費(fèi)用。
設(shè)計(jì)方案
通過單片機(jī)作為主控器,利用1602字符液晶作為顯示電路,采用內(nèi)部時(shí)鐘脈沖,通過按鍵可以方便調(diào)節(jié),而且控制簡(jiǎn)單,成本低廉,設(shè)計(jì)電路簡(jiǎn)單,易操作,以下是系統(tǒng)流程圖。如圖1.1所示。
當(dāng)我們乘坐出租車時(shí),出租車司機(jī)通過電源啟動(dòng)計(jì)價(jià)器后,只要汽車一啟動(dòng),隨著行駛里程的增加,當(dāng)小于某一個(gè)值的時(shí)候<如3km>時(shí),就會(huì)看到出租車?yán)锩娴挠?jì)價(jià)器里程數(shù)字顯示的讀數(shù)為起步價(jià),而當(dāng)行駛到某一值<如3km)計(jì)費(fèi)數(shù)字顯示開始從起步價(jià)<如7.7元)增加。當(dāng)出租車到達(dá)某地需要在那里等候時(shí),司機(jī)只要按一下“等待”鍵,每等候一定的時(shí)間<如10分鐘),計(jì)費(fèi)顯示就增加一個(gè)該收的等候費(fèi)用<如每10 分鐘收取3.3元)。出租車?yán)^續(xù)行駛時(shí),停止計(jì)算等候費(fèi)用,繼續(xù)增加里程計(jì)費(fèi)。到達(dá)目的地,便可按顯示的數(shù)字收費(fèi)。然后關(guān)閉計(jì)費(fèi)器,對(duì)計(jì)數(shù)器清零,等待下次計(jì)費(fèi)開始。
由stc15f2k60s2作為主控制芯片,并連接按鍵系統(tǒng)和lcd1602顯示系統(tǒng),用電機(jī)來模擬車輪的轉(zhuǎn)動(dòng),通過霍爾傳感器對(duì)單片機(jī)輸入一個(gè)脈沖,一個(gè)脈沖待變車輪轉(zhuǎn)動(dòng)一周,假設(shè)轉(zhuǎn)動(dòng)一周的距離為0.01km,由此來判斷出租車行駛的距離,從而計(jì)算出乘客應(yīng)付的價(jià)錢。
在司機(jī)等待時(shí)按下等待按鍵,則計(jì)時(shí)器開始工作,等待10分鐘則開始加價(jià),停止等待時(shí),頁面會(huì)自動(dòng)返回到初始計(jì)價(jià)頁面,等待價(jià)錢和時(shí)間不清零,結(jié)束計(jì)價(jià)時(shí)則把等待價(jià)錢和顯示價(jià)錢一起算。
本次設(shè)計(jì)利用單片機(jī)技術(shù)來實(shí)現(xiàn)一臺(tái)出租車計(jì)價(jià)器,具有性能可靠、電路簡(jiǎn)單、成本低等特點(diǎn)。本次設(shè)計(jì)所設(shè)計(jì)的出租車計(jì)價(jià)器的主要功能有:數(shù)據(jù)的復(fù)位、白天/晚上轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)輸出、計(jì)時(shí)計(jì)價(jià)、單價(jià)輸出及調(diào)整、路程輸出、等功能。輸出采用LCD1602液晶。本電路設(shè)計(jì)的計(jì)價(jià)器不但能實(shí)現(xiàn)基本的計(jì)價(jià),而且還能根據(jù)白天、黑夜、中途等待來調(diào)節(jié)單價(jià),
第二章 硬件電路設(shè)計(jì)
2.1按鍵電路
采用獨(dú)立式鍵盤,每個(gè)按鍵占用一個(gè)I/O口,每個(gè)按鍵相對(duì)獨(dú)立,I/O口通過按鍵與地相連,無鍵按下時(shí),引腳端為高電平,有鍵按下時(shí),引腳端為低電平。所以可以通過判斷每個(gè)引腳端是否為低電平,就可以知道是否有鍵按下。圖2.1為按鍵電路。
圖2.1  按鍵電路
S1:接P1.0口,開始計(jì)費(fèi)和結(jié)束計(jì)費(fèi)按鍵,按單次為開始計(jì)費(fèi),按雙次為結(jié)束計(jì)費(fèi)。
S2:接P1.1口,是暫停按鍵,按下后,開啟定時(shí)器0,LCD1602會(huì)開始顯示等待時(shí)間并且在等待開始十分鐘后開始增加等待價(jià)錢,在按下結(jié)束鍵之前,等待時(shí)間和金錢不會(huì)清零。
S3:接P1.2口,是設(shè)置按鍵,在結(jié)束計(jì)價(jià)的時(shí)候,按一次,對(duì)起步價(jià)可以進(jìn)行調(diào)整;按兩次,對(duì)等待10分鐘的等待價(jià)錢可以進(jìn)行調(diào)整;按三次,對(duì)晚上可以單價(jià)進(jìn)行調(diào)整;按四次,可以對(duì)白天單價(jià)進(jìn)行調(diào)整;按第五次時(shí),回到初始界面,然后循環(huán)。
S4:接P1.3口,是用來調(diào)整單價(jià)增加的鍵。
S5:接P1.4口,是用來調(diào)整單價(jià)減少的鍵。
S6:接P1.5口,復(fù)位鍵,按下之后所有的數(shù)據(jù)恢復(fù)到剛開始的狀態(tài)。
2.2直流電機(jī)電路
該直流電機(jī)主要是通過驅(qū)動(dòng)芯片L298來驅(qū)動(dòng),這款芯片可以同時(shí)驅(qū)動(dòng)2個(gè)直流電機(jī),可以用直流電或PWM脈沖波驅(qū)動(dòng)第5,7腳為控制電機(jī)的正反轉(zhuǎn),一個(gè)接負(fù)電壓,一個(gè)接正電壓,第6腳ENA控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速,通過PWM可以控制轉(zhuǎn)速,.這里我們給它-一個(gè)高電平就可以了。直流電機(jī)電路如圖2.2所示。
圖2.2 直流電機(jī)電路
2.3顯示電路
2.3.1 LCD1602的基本參數(shù)及引腳功能
引腳功能說明:
1602LCD采用標(biāo)準(zhǔn)的14腳(無背光)或16腳(帶背光)接口,各引腳接口說明如表1所示。
2.4脈沖輸入電路
利用霍爾傳感器來對(duì)單片機(jī)輸入一個(gè)脈沖,從而計(jì)算出租車行駛的路程,將霍爾傳感器接到單片機(jī)外部中斷0上,觸發(fā)中斷,計(jì)算公里數(shù)。
由于A44E屬于開關(guān)型的霍爾器件,其工作電壓范圍比較寬<4.5~18V),其輸出的信號(hào)符合TTL電平標(biāo)準(zhǔn),可以直接接到單片機(jī)的I0端口上,而且其最高檢測(cè)頻率可達(dá)到1MHz。
A44E集成霍耳開關(guān)由穩(wěn)壓器A、霍耳電勢(shì)發(fā)生器(即硅霍耳片>B、差分放大器C、施密特觸發(fā)器D和0CI門輸出E五個(gè)基本部分組成。
如圖2.4所示為霍爾傳感器連接電路。
圖2.4  霍爾傳感器連接電路
2.5 STC15F2K60S2的引腳連接和說明
2.5.1 STC15F2K60S2的引腳連接
P2口連接LCD1602D0-D7口;
P0.0連接LCD1602RS口,P0.1連接LCD1602的R/W口,P0.2連接LCD1602的EN口;
P1.0-P1.5為按鍵連接口;
P3.2為外部中斷0連接口,連接霍爾傳感器輸入端,向單片機(jī)輸入脈沖來計(jì)算行車途中的行駛里程;
P3.0和P3.1口連接驅(qū)動(dòng)芯片L298N的輸入端IN1和IN2,用來控制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)和停止,用來模仿出租車的行駛和停止。
如圖2.5為STC15F2K60S2的引腳連接圖:
圖2.5 STC15F2K60S2的引腳連接圖
第三章 軟件設(shè)計(jì)
3.1 單片機(jī)資源利用
在本次設(shè)計(jì)中電路鍵盤用到了P1口,其中P1.0口到P1.5口作為鍵盤的輸入,顯示電路用到了P0口和P2口,P2口為液晶的數(shù)據(jù)口,P3.2口作為脈沖的輸入端。
3.2單片機(jī)軟件模塊設(shè)計(jì)
如圖3.1所示為總體軟件設(shè)計(jì)流程圖。
如圖3.2所示為外部中斷0計(jì)算路程流程圖。
如圖3.3所示為按鍵子函數(shù)流程圖。
如圖3.4 定時(shí)器T0計(jì)時(shí)收費(fèi)流程圖。
圖3.3 按鍵子函數(shù)流程圖
在軟件設(shè)計(jì)中,用T0來計(jì)時(shí),當(dāng)汽車停下來等待時(shí),出租車司機(jī)則按下等待鍵,開啟定時(shí)器T0,定時(shí)器每次定50ms,定20次就是1s,此時(shí)miao就加一,當(dāng)miao=59時(shí),執(zhí)行miao=0,fen++;當(dāng)fen=59時(shí),執(zhí)行fen=0,shi++;接下來判斷fen是否>=10?若>=10,計(jì)價(jià)器就按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)開始計(jì)算價(jià)錢。如圖3.3為定時(shí)器T0計(jì)時(shí)收費(fèi)流程圖。
第四章 總結(jié)
本款出租車計(jì)價(jià)器有不少功能,其中包括單價(jià)輸出、單價(jià)調(diào)整、路程輸出、顯示途中等待時(shí)間和相應(yīng)的價(jià)錢、顯示總價(jià)等功能。另外,這個(gè)出租車計(jì)價(jià)器還具有性能可靠、電路簡(jiǎn)單、成本低、實(shí)用性強(qiáng)等特點(diǎn)。
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<LCD1602.h>
  4. #define uint  unsigned int
  5. sbit key_start =P1^0;         //開始/結(jié)束計(jì)價(jià)
  6. sbit key_wait  =P1^1;         //等待
  7. sbit key_set   =P1^2;         //設(shè)置
  8. sbit key_jia   =P1^3;         //加值
  9. sbit key_jian  =P1^4;         //減值
  10. sbit key_dn    =P1^5;   //控制白天晚上
  11. sbit key_fuwei =P1^6;  //復(fù)位
  12. sbit mod=P1^7;          //電機(jī)控制
  13. /************************——變量定義***********************/
  14. uint start_price=77;                //起步價(jià)
  15. uint white_price=66;         //白天的單價(jià)   超過3公里每公里6元
  16. uint black_price=88;        //夜晚的單價(jià)   超過3公里每公里8元
  17. uint Wait_price=100;                //等待價(jià)錢
  18. bit dnc=0;                   //白天晚上的轉(zhuǎn)換標(biāo)志
  19. bit qiting;                 //起 停標(biāo)志位
  20. uint price1,price2;                           //總價(jià)錢、等待價(jià)錢
  21. uint   mil;                //里程數(shù)
  22. uint mil2;
  23. uchar shi,fen,miao;
  24. uchar  moshi,moshi2,ms,set_f;                                //模式mos=0初始界面,=1改價(jià)頁面,=2等待頁面
  25.                                 //set_f設(shè)置標(biāo)志=1設(shè)置初始價(jià)格,=2設(shè)置等待價(jià)格,=3設(shè)置晚上單價(jià),=4設(shè)置白天單價(jià)
  26. void delay(uchar ms)        //延時(shí)函數(shù)
  27. {
  28.    uchar j;
  29.          while(ms--)
  30.          {
  31.           for(j=0;j<130;j++);
  32.          }
  33. }
  34. void key()        //按鍵函數(shù)
  35. {
  36.                         if(key_dn==0)
  37.                                  {
  38.            delay(5);   //延時(shí)去抖
  39.                                          if(key_dn==0)
  40.                                           {
  41.              while(!key_dn);
  42.                                                  dnc=~dnc;
  43.             }
  44.          }
  45.         if(key_start==0)
  46.                                  {
  47.            delay(5);
  48.                                          if(key_start==0)
  49.                                           {
  50.              while(!key_start);   //檢測(cè)按鍵是否松開
  51.                                                  qiting=~qiting;      //起 停 轉(zhuǎn)換
  52.                                                  if(qiting==0)
  53.                                                    {
  54.                 moshi=0;
  55.                }
  56.               mod=~qiting;         //電機(jī)打開/關(guān)閉
  57.                                                         TR0=qiting;          //定時(shí)器0打開/關(guān)閉
  58.               set_f=0;
  59.             }
  60.          }
  61.                                  if(key_fuwei==0)          //復(fù)位
  62.                                  {
  63.            delay(5);
  64.                                          if(key_fuwei==0)
  65.                                           {
  66.              while(!key_fuwei);
  67.                                                  miao=0;fen=0;shi=0;
  68.                                                  price1=0;price2=0;        mil=0;moshi=0;
  69.             }
  70.          }
  71.                                 if(key_wait==0)
  72.                                 {
  73.                                  delay(5);
  74.                                  if(key_wait==0)
  75.                                  {
  76.                                   while(!key_wait);
  77.                                         miao=0;fen=0;shi=0;
  78.                                         moshi=2;
  79.                                  }
  80.                                 }
  81.
  82.                                 if(qiting==0)         //結(jié)束計(jì)價(jià)后才能設(shè)置
  83.                                 {
  84.                                 if(key_set==0)
  85.                                  {
  86.            delay(5);
  87.                                          if(key_set==0)
  88.                                           {
  89.              while(!key_set);
  90.                                                  set_f++;
  91.                                                  moshi=1;
  92.              if(set_f==5){moshi=0;set_f=0;}
  93.             }
  94.          }
  95.         if(set_f!=0)
  96.                                  {
  97.          if(key_jia==0)
  98.                                  {
  99.            delay(5);
  100.                                          if(key_jia==0)
  101.                                           {
  102.              while(!key_jia);
  103.                                      if(set_f==1){if(start_price<999)start_price++;}
  104.                                                  if(set_f==2){if(Wait_price<999)Wait_price++;}
  105.                                                  if(set_f==3){if(black_price<999)black_price++;}
  106.                                                  if(set_f==4){if(white_price<999)white_price++;}
  107.             }
  108.          }
  109.                                  if(key_jian==0)
  110.                                  {
  111.            delay(5);
  112.                                          if(key_jian==0)
  113.                                           {
  114.              while(!key_jian);
  115.                                      if(set_f==1){if(start_price>0)start_price--;}
  116.                                                  if(set_f==2){if(Wait_price>0)Wait_price--;}
  117.                                                  if(set_f==3){if(black_price>0)black_price--;}
  118.                                                  if(set_f==4){if(white_price>0)white_price--;}
  119.             }
  120.          }
  121.          }
  122.                          }
  123.       }
  124. void xianshi()
  125.      {
  126.                          if(moshi!=moshi2)
  127.                           {
  128.           lcd_wcmd(0x01);       //清顯示屏
  129.                                         moshi2=moshi;
  130.         }
  131.                          if(moshi==0)
  132.                          {
  133.          lcd_wcmd(0x80);
  134.                          lcd_data('N');
  135.        lcd_data('J');
  136.                          lcd_data(':');
  137.                          lcd_data(ASCII[black_price%1000/100]);
  138.                          lcd_data(ASCII[black_price%100/10]);
  139.                          lcd_data('.');
  140.                          lcd_data(ASCII[black_price%10]);
  141.
  142. //       lcd_wcmd(0x80);
  143. //                         lcd_data('D');
  144. //       lcd_data('J');
  145. //                         lcd_data(':');
  146. //                         lcd_data(ASCII[white_price%1000/100]);
  147. //                         lcd_data(ASCII[white_price%100/10]);
  148. //                         lcd_data('.');
  149. //                         lcd_data(ASCII[white_price%10]);
  150. //                         lcd_data('Y');
  151.                          lcd_data('G');
  152.                          lcd_data(':');
  153.                          lcd_data(ASCII[mil%1000/100]);
  154.                          lcd_data(ASCII[mil%100/10]);
  155.                          lcd_data('.');
  156.                          lcd_data(ASCII[mil%10]);
  157.                          lcd_data('K');
  158.                          lcd_data('M');
  159.                          lcd_wcmd(0x80+0x40);
  160.                          lcd_data('D');
  161.        lcd_data('J');
  162.                          lcd_data(':');
  163.                          lcd_data(ASCII[white_price%1000/100]);
  164.                          lcd_data(ASCII[white_price%100/10]);
  165.                          lcd_data('.');
  166.                          lcd_data(ASCII[white_price%10]);
  167.                          lcd_data('Y');
  168.                          lcd_data('Y');
  169.        lcd_data('Q');
  170.                          lcd_data(':');
  171.                          lcd_data(ASCII[price1%1000/100]);
  172.                          lcd_data(ASCII[price1%100/10]);
  173.                          lcd_data('.');
  174.                          lcd_data(ASCII[price1%10]);
  175.                          lcd_data('O');
  176.                          lcd_data('Y');
  177.                          }
  178.                         if(moshi==1)       //改價(jià)頁面
  179.                          {
  180.        lcd_wcmd(0x80);
  181.                          lcd_data('S');
  182.        lcd_data('J');
  183.                          lcd_data(ASCII[start_price%1000/100]);
  184.                          lcd_data(ASCII[start_price%100/10]);
  185.                          lcd_data('.');
  186.                          lcd_data(ASCII[start_price%10]);
  187.                          lcd_data('Y');
  188.                          lcd_data(' ');
  189.                          lcd_data('P');
  190.                          lcd_data('T');
  191.                          lcd_data(ASCII[Wait_price%1000/100]);
  192.                          lcd_data(ASCII[Wait_price%100/10]);
  193.                          lcd_data('.');
  194.                          lcd_data(ASCII[Wait_price%10]);
  195.                          lcd_data('Y');
  196.
  197.                          lcd_wcmd(0x80+0x40);
  198.                          lcd_data('N');
  199.        lcd_data('J');
  200.                          lcd_data(ASCII[black_price%1000/100]);
  201.                          lcd_data(ASCII[black_price%100/10]);
  202.                          lcd_data('.');
  203.                          lcd_data(ASCII[black_price%10]);
  204.                          lcd_data('Y');
  205.        lcd_data(' ');
  206.              lcd_data('D');
  207.        lcd_data('J');
  208.                          lcd_data(ASCII[white_price%1000/100]);
  209.                          lcd_data(ASCII[white_price%100/10]);
  210.                          lcd_data('.');
  211.                          lcd_data(ASCII[white_price%10]);
  212.                          lcd_data('Y');
  213.                          }
  214.                          if(moshi==2)       //等待頁面
  215.                           {
  216.
  217.         lcd_wcmd(0x80);
  218.                          lcd_data('W');
  219.        lcd_data('a');
  220.                          lcd_data('i');
  221.                          lcd_data('t');
  222.                          lcd_data(':');
  223.                          lcd_data(' ');
  224.                          lcd_data(' ');
  225.
  226.                          lcd_data(ASCII[shi%100/10]);
  227.                          lcd_data(ASCII[shi%10]);
  228.                          lcd_data(':');
  229.                          lcd_data(ASCII[fen%100/10]);
  230.                          lcd_data(ASCII[fen%10]);
  231.                          lcd_data(':');
  232.                          lcd_data(ASCII[miao%100/10]);
  233.                          lcd_data(ASCII[miao%10]);
  234.
  235.
  236.                          lcd_wcmd(0x80+0x40);
  237.                          lcd_data('D');
  238.        lcd_data('D');
  239.                          lcd_data('M');
  240.                          lcd_data(':');
  241. //                         lcd_data(ASCII[(white_price/2)%1000/100]);
  242. //                         lcd_data(ASCII[(white_price/2)%100/10]);
  243.                          lcd_data(ASCII[price2%1000/100]);
  244.                          lcd_data(ASCII[price2%100/10]);
  245.                          lcd_data('.');
  246.                          lcd_data(ASCII[price2%10]);
  247.                          //lcd_data(ASCII[(white_price/2)%10]);
  248.                          lcd_data(' ');
  249.                          lcd_data('Y');
  250.         }
  251.      }
  252.
  253. void jiaqianjisuan()         //計(jì)算價(jià)錢
  254.       {
  255.                                 if(dnc==0)   //白天價(jià)錢
  256.                                 {
  257.                                 if(mil>30)
  258.                                  {
  259.           price1=(white_price*((mil-30)/10));
  260.                                   price1=price1+start_price+price2;
  261.                                  }
  262.                                 else
  263.                                  price1=start_price+price2;
  264.                          }
  265.        else         //晚上價(jià)錢
  266.                          {
  267.          if(mil>30)
  268.                                  {
  269.           price1=(black_price*((mil-30)/10));
  270.                                   price1=price1+start_price+price2;
  271.                                  }
  272.                                 else
  273.                                  price1=start_price+price2;
  274.        }
  275.
  276.              }
  277. void T0_init()                   //定時(shí)器0初始化
  278.                   {
  279.                 EA=1;                  //開總中斷
  280.                 ET0=1;                 //定時(shí)器T0中斷允許
  281.                 TMOD=0x01;             //使用定時(shí)器T0的模式1
  282.                                         TH0=(65536-50000)/256; //定時(shí)器T0的高8位賦初值
  283.                                         TL0=(65536-50000)%256; //定時(shí)器T0的低8位賦初值
  284.                                         TR0=0;                                         //關(guān)閉定時(shí)器0
  285.                                   EX0=1;                 //外部中斷0允許位
  286.                                   IT0=1;                 //下降沿觸發(fā)外部中斷
  287.       }
  288.
  289. void main()
  290. {
  291.         lcd_init();           //LCD1602初始化
  292.         T0_init();           //定時(shí)器0初始化
  293. while(1)                                                         //死循環(huán)
  294.         {
  295.
  296.                   jiaqianjisuan();
  297.                    key();                        //按鍵檢測(cè)處理
  298.             xianshi();
  299.
  300.   }
  301. }
  302. void timer0() interrupt 1                  //定時(shí)器0中斷函數(shù)
  303.    {
  304.      TH0=(65536-50000)/256;
  305.      TL0=(65536-50000)%256;                //定50ms
  306.      ms++;
  307.      if(ms>=20)
  308.            {
  309.             ms=0;
  310.             miao++;
  311.                   if(moshi==0)
  312. ……………………
  313. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
所有資料51hei提供下載(仿真+代碼):
最終程序.7z (1.45 MB, 下載次數(shù): 303)
ID:922223 發(fā)表于 2021-5-18 10:55 | 顯示全部樓層
程序用Keil5才能打開
ID:1013449 發(fā)表于 2022-4-3 20:15 | 顯示全部樓層
用Proteus8.8版本才能打開仿真
ID:992347 發(fā)表于 2022-6-29 15:58 | 顯示全部樓層
Bug有點(diǎn)多,等待那塊,還有白天夜晚那塊,有些問題
