查看: 1932|回復(fù): 3
求教個仿真問題,在將函數(shù)內(nèi)容放到主函數(shù)按位輸出IO口沒問題,做成調(diào)用函數(shù)出現(xiàn)顯示...
ID:379877 發(fā)表于 2021-4-25 11:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
源程序如下:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit SEGA = P0^0;
sbit SEGB = P0^1;
sbit SEGC = P0^2;
sbit SEGD = P0^3;
sbit SEGE = P0^4;
sbit SEGF = P0^5;
sbit SEGG = P0^6;
sbit SEGH = P0^7;
uchar num;
char val=12;
uchar M[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
displayout();//數(shù)碼管顯示函數(shù)聲明
void delay1ms(int w)
    unsigned char a,b,c;
    for(c=w;c>0;c--)
        for(b=142;b>0;b--)
            for(a=2;a>0;a--);
       num=M[val/10];                    displayout();
        num=M[val%10];
       displayout();
void displayout(uchar num)
        SEGA = (num>>0)&0x01;
  SEGB = (num>>1)&0x01;
  SEGC = (num>>2)&0x01;
  SEGD = (num>>3)&0x01;
  SEGE = (num>>4)&0x01;
  SEGF = (num>>5)&0x01;
  SEGG = (num>>6)&0x01;
  delay1ms(100);
  SEGA=SEGB=SEGC=SEGD=SEGE=SEGF=SEGG=1;
相關(guān)帖子
ID:332214 發(fā)表于 2021-4-25 12:12 | 顯示全部樓層
你這不報錯?
1.你注釋的函數(shù)聲明 displayout();
改成 void displayout(uchar num);
2.你主函數(shù)調(diào)用這個函數(shù),都不傳參的?
你這C語言得好好練練。
ID:379877 發(fā)表于 2021-4-25 21:34 | 顯示全部樓層
啊哈哈123 發(fā)表于 2021-4-25 12:12
你這不報錯?
改了,也是不行,可以看下是哪里有問題
ID:379877 發(fā)表于 2021-4-25 21:41 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit SEGA = P0^0;
sbit SEGB = P0^1;
sbit SEGC = P0^2;
sbit SEGD = P0^3;
sbit SEGE = P0^4;
sbit SEGF = P0^5;
sbit SEGG = P0^6;
sbit SEGH = P0^7;
uchar num;
char val=12;
void  displayout(uchar num);//數(shù)碼管顯示函數(shù)聲明
    for(c=w;c>0;c--)
        for(b=142;b>0;b--)
            for(a=2;a>0;a--);
        num=M[val%10];
       displayout();
        SEGA = (num>>0)&0x01;//仿真查看SEGA值無法賦正確的值,問題怎么解決,求解
       delay1ms(100);
