查看: 2924|回復(fù): 1
Proteus仿真LM35和TC7107做數(shù)字溫度計Power Supply is outside specified range
ID:934317 發(fā)表于 2021-6-8 16:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么會出現(xiàn)這樣的錯誤?Power Supply'(400mV) is outside specified range 3.5V-30v
用LM35做溫度傳感器,它是電壓輸出型,將信號直接送到TC7107的信號輸入端口,然后直接驅(qū)動數(shù)碼管顯示溫度,電源5V已經(jīng)好了,但系統(tǒng)說LM35是400mV,找了好久也沒有找到錯誤,求大家?guī)兔纯,謝謝啦!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:934317 發(fā)表于 2021-6-9 08:22 | 顯示全部樓層
經(jīng)過我的修改,TC7107的32腳已經(jīng)和30腳、35腳連接了,POWER SUPPLY已經(jīng)由400mV變成3V,但還是沒有在范圍內(nèi)
