一、主要設(shè)計要求:
陶瓷加熱板具有加熱快,溫度均勻的優(yōu)點,消毒實現(xiàn)無菌包裝加熱封口。利用STC12C5A60S2單片機設(shè)計一個陶瓷加熱溫度控制系統(tǒng),完成溫度采樣與濾波,光敏感應檢測,具有溫度控制、自動封口、自動打印、過熱保護等功能,采用LCD或者LED顯示,按鍵設(shè)置靈活,故障報警、RS485串行通訊等功能。系統(tǒng)還包括信號采集等硬件電路設(shè)計和軟件流程圖設(shè)計。
系統(tǒng)的硬件設(shè)計模塊
包括:溫度檢測和光敏感應檢測的設(shè)計;
STC12C5A60S2控制電路的設(shè)計;
串行7279或者并行8279鍵盤和(LED)顯示電路的設(shè)計,或者LCD顯示;
光電隔離、可控硅觸發(fā)控制的設(shè)計;
時鐘模塊、電源模塊、通訊電路等設(shè)計。等
系統(tǒng)的軟件流程圖設(shè)計模塊
包括:系統(tǒng)初始化及主程序的模塊設(shè)計;
串行存儲器讀寫程序的模塊設(shè)計;
中斷處理、定時器處理程序的模塊設(shè)計;
鍵盤處理程序、顯示程序、自診斷程序;
可控硅觸發(fā)控制脈沖的計算和控制程序的模塊設(shè)計。
主要設(shè)計技術(shù)指標與參數(shù):
8位LED顯示,或者LCD顯示設(shè)定溫度,當前溫度;
溫度控制范圍20到220度任意設(shè)置,例如設(shè)定T=180度;
控制精度0.5;控制周期可調(diào),1-100秒;
具有RS485通訊功能;系統(tǒng)電源 5Vdc,max500mA;
實現(xiàn)對溫度的過熱報警指示。
2021-7-9 05:13 上傳
2021-7-9 05:13 上傳
2021-7-9 05:14 上傳
原理圖和PCB文件下載,沒有單片機程序,如果大家寫好程序可以上傳到51hei一起學習:
PCB.7z
(583.93 KB, 下載次數(shù): 41)
2021-7-9 05:15 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
