查看: 21222|回復: 5
STC單片機唯一的序列號MCU ID號讀取程序-模擬串口通訊示例 - GetMCUID
ID:91442 發(fā)表于 2015-10-29 12:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC MCU都具有唯一的MCU ID號,一般保存在RAM的0xF1-F7區(qū)域,對于15系列,同時會保存在ROM的最后7個字節(jié)中。因此,可以通過字符指針,獲取MCU ID值,用于程序的加密。
// 讀取 STCMCU 的唯一性ID的例程
#define ID_ADDR_RAM 0xF1        //ID號的存放在RAM區(qū)的地址為0F1H
#define ID_ADDR_ROM 0x0FF9      //4K程序空間的MCU(如STC15F204EA, STC15F104EA)
unsigned char UID[8];
#define RAMID 0
#define ROMID 1
char *GetMCUID(unsigned char nType);
 //獲取 MCU ID.
    unsigned char idata *iptr;
    unsigned char code *cptr;
    unsigned char i;
    unsigned char bb[8];
    if (nType == RAMID) {
        iptr = ID_ADDR_RAM;         //從RAM區(qū)讀取ID號
        for (i=0; i<7; i++) {       //讀7個字節(jié)
            UID[i] =*iptr++;
            sprintf(bb, "%02x",(int)UID[i]); //***在 Keil C51中,如果想得到正確的2字符十六進制數(shù)輸出,必須使用(int)形式做轉(zhuǎn)換。
            SendStr(bb);
    else {
        cptr = ID_ADDR_ROM;         //從程序區(qū)讀取ID號
            UID[i] =*cptr++;
            sprintf(bb, "%02X",(int)UID[i]);
            SendStr(bb);
    UID[7]=0;
    return UID;
實際運行的結(jié)果如下:
可以看出,RAMID都是0,但是ROM ID 是正確的。
目前的疑問是:RAM無法讀取,獲得的數(shù)據(jù)會發(fā)生變化。ROM區(qū)則讀取正確穩(wěn)定。程序使用 Keil C51 V954a 編譯,采用小內(nèi)存模式。問題原因未找到。
Program Size: data=100.6 xdata=0 code=2397
查看該程序的M51鏈接內(nèi)存配置文件,可以看到內(nèi)存分配如下:
 TYPE    BASE      LENGTH    RELOCATION   SEGMENT NAME
            * * * * * * *   D A T A   M E M O R Y   * * * * * * *
            REG     0000H     0008H     ABSOLUTE     "REG BANK 0"
                    0008H     0018H                  *** GAP ***
            BIT     0020H.0   0001H.1   UNIT         _BIT_GROUP_
            BIT     0021H.1   0000H.5   UNIT         ?BI?STCUARTDEMO
                    0021H.6   0000H.2                *** GAP ***
            DATA    0022H     0038H     UNIT         _DATA_GROUP_
            DATA    005AH     0022H     UNIT         ?DT?STCUARTDEMO
            IDATA   007CH     0001H     UNIT         ?STACK
目前最大的懷疑是Timer0ISR用作模擬串口,在使用時多次中斷,導致堆棧增長損壞了idata區(qū)域。STC15F204EA的堆棧是向上增長的,以便初始化的棧底值最小,使用PUSH指令增加一些 數(shù)據(jù)存儲時,SP的值會增大。這樣可能導致IDATA的數(shù)據(jù)區(qū)0xF1-0xF7(MCUID)區(qū)被破壞。但因為無法實際做在線仿真,不能驗證此原因。
ID:7485 發(fā)表于 2015-10-30 17:01 | 顯示全部樓層
RAM掉電不就沒有了嗎?
ID:104984 發(fā)表于 2019-5-9 03:57 | 顯示全部樓層
ahshmj 發(fā)表于 2015-10-30 17:01
RAM掉電不就沒有了嗎?
上電冷啟動由ISP固件寫入的
ID:104984 發(fā)表于 2019-5-9 03:59 | 顯示全部樓層
固件版本6.6.4C的單片機RAM ID可讀,6.6C版本的讀出來都是0
ID:475845 發(fā)表于 2019-11-20 14:11 | 顯示全部樓層
您好,我大致按著你的這個例子,在sprintf這里的時候,不知道為什么輸出的都是錯的,還有你的UID【7】=0是什么意思呢
ID:881715 發(fā)表于 2021-11-16 15:34 | 顯示全部樓層
cryophysics 發(fā)表于 2019-5-9 03:59
請問大神這個單片機的固件版本號是怎么看出來的呀
