查看: 2721|回復: 0
基于msp430f149單片機的SR04的超聲波源程序
ID:809369 發(fā)表于 2021-7-20 22:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
超聲波測距模塊有好多種類型,目前比較常用的有URM37超聲波傳感器默認是232接口,可以調(diào)為TTL接口,URM05大功率超聲波傳感器測試距離能到10米,算是目前來說測試距離比較遠的一款了,另外還有比較常用的國外的幾款SRF系列的超聲波模塊,目前的超聲波模塊精度能到1cm。
1.模塊簡介
HC-SR04超聲波模塊常用于機器人避障、物體測距、液位檢測、公共安防、停車場檢測等場所。HC-SR04超聲波模塊主要是由兩個通用的壓電陶瓷超聲傳感器,并加外圍信號處理電路構成的。
2. 模塊參數(shù)
(1)模塊主要電氣參數(shù)
使用電壓:DC---5V   靜態(tài)電流:小于2mA       電平輸出:高5V     電平輸出:低0V
感應角度:不大于15度
探測距離:2cm-450cm
高精度 可達0.2cm
  超聲波模塊有4個引腳,分別為Vcc、  Trig(控制端)、  Echo(接收端)、 GND;其中VCC、GND接上5V電源, Trig(控制端)控制發(fā)出的超聲波信號,Echo(接收端)接收反射回來的超聲波信號。
  此次調(diào)試主要是調(diào)試的是基于msp430f149的超聲波測距的,沒有外加顯示,有需要的小伙伴可以持續(xù)關注,后續(xù)會發(fā)布相應的帖子。
  超聲波的使用,使用了定時器A的定時和對上升沿和下降沿的捕獲等;全部代碼在附加件中,歡迎大家下載和交流!
部分代碼如下:
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
  switch(TAIV)
    case 2 :if(Edge==RISE)
                RiseCapVal = TACCR1;
                TACCTL1 |= CAP+CM_2+CCIS_0+SCS+CCIE;//改為下降沿捕獲
                Edge = FALL;//下降沿捕獲標志
                _DINT();
                Period = TACCR1-RiseCapVal;  //這里要注意是否考慮溢出,跟測試距離有關,希望大家拓展
                S=(Period*17)/100;   // 距離計算 s=340m/s*Period/2*10^(-6)*1000(mm)
                TACCR1 = 0;
                TACCTL1|= CAP+CM_1+CCIS_0+SCS+CCIE;//改為上升沿捕獲
                Edge = RISE;//上升沿捕獲標志
                _EINT();
             break;
    case 4 : break;
    case 10: //TA_Overflow_Cnt++;   //溢出標志
             break;
void init_timerA(void)
  TACTL   |= TASSEL_2+MC_2+TAIE+TACLR+ ID_3;//SMCLK,8MHz,8分頻,連續(xù)計數(shù),中斷允許,計數(shù)器清零
  TACCTL1 |= CAP+CM_1+CCIS_0+SCS+CCIE;//捕獲模式,上升沿捕獲(CM_2),CCI1A輸入,同步捕獲,中斷允許
void init_IO(void)
  P1DIR |= BIT1;   //P1.1輸出,普通I/O
  P1DIR &=~ BIT2;  //P1.2輸入
  P1SEL |=  BIT2; //P1.2第二功能,捕獲輸入
  P1OUT &=~BIT1;  // 開始低電平,控制驅(qū)動波形發(fā)生
void init_clk(void)
    uchar i;
    BCSCTL1&=~XT2OFF;   //打開XT振蕩器
    BCSCTL2|=SELM_2+SELS;//MCLK 8M and SMCLK 8M
    do
      IFG1 &= ~OFIFG;//清除振蕩錯誤標志
      for(i = 0; i < 0xff; i++)  _NOP();//延時等待
    while ((IFG1 & OFIFG) != 0);//如果標志為1繼續(xù)循環(huán)等待晶振起振
    IFG1&=~OFIFG;
全部代碼51hei下載地址:
單純的超聲波測距.zip (116.21 KB, 下載次數(shù): 16)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
