查看: 4250|回復(fù): 0
基于51單片機(jī)的山體環(huán)境監(jiān)測(cè)程序(DHT11,火焰?zhèn)鞲衅,MQ-2煙霧傳感,5110顯示屏)
該項(xiàng)目主要是對(duì)山體環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控,監(jiān)控環(huán)境中的溫濕度,火災(zāi)發(fā)生時(shí)火焰監(jiān)測(cè),以及燃燒所產(chǎn)生的煙霧進(jìn)行監(jiān)測(cè)報(bào)警,將所有監(jiān)測(cè)到的數(shù)據(jù)以及火災(zāi)報(bào)警通過(guò)5110顯示屏進(jìn)行顯示。
所用到的硬件及傳感器:
1.STC12最小系統(tǒng)板
2.火焰監(jiān)測(cè)模塊
3.MQ-2煙霧報(bào)警器
4.DHT11
5.諾基亞5110顯示屏
功能如下:
1.DHT11溫濕度采集
2.火焰?zhèn)鞲衅鞯幕鹧姹O(jiān)測(cè)(模塊輸入的高低電平)
3.51單片機(jī)ADC采集MQ-2的AD輸出
4.5110顯示溫濕度,煙霧傳感器的AD值,火焰?zhèn)鞲衅魇欠襁M(jìn)行報(bào)警顯示
STC12單片機(jī)最小系統(tǒng)原理圖如下:
首先是DHT11的驅(qū)動(dòng)程序,其采用的是單線通信,單片機(jī)驅(qū)動(dòng)程序如下:
  1. #include <STC12C5A60S2.H>
  2. #include "dht11.h"
  3. #include "intrins.h"
  4. #define ulong unsigned long
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. unsigned char status;
  8. unsigned char DHT11T_Data_H, DHT11T_Data_L, DHT11RH_Data_H, DHT11RH_Data_L,CheckData_temp;//存放五字節(jié)數(shù)據(jù)
  9. /*可在其他的文件引用溫濕度值,實(shí)際是溫度的整數(shù)的10倍如dht11讀回的溫度是26,則wendu = 260, 濕度同理*/
  10. void Delay_ms(uint ms)
  11. {
  12.         unsigned char i, j;
  13.         while(ms)
  14.         {
  15.                 _nop_();
  16.                 i = 11;
  17.                 j = 190;
  18.                 do
  19.                 {
  20.                         while (--j);
  21.                 } while (--i);
  22.                 ms--;
  23.         }
  24. }
  25. void Delay_us(uint us)                //2us
  26. {
  27.         while(us)
  28.         {
  29.                         _nop_();
  30.                 us--;
  31.         }
  32. }
  33. unsigned char start_DHT11(unsigned int *temperature, unsigned int *RH)
  34. {
  35.   unsigned char TData_H_temp,TData_L_temp,RHData_H_temp,RHData_L_temp,checktemp;
  36.   unsigned char presence,flag = 0;
  37.   unsigned int count;
  38.
  39.   DHT11_OUTPUT;
  40.   DHT11_L;    //拉低18ms以上
  41.   Delay_ms(20);
  42.   DHT11_H;
  43.
  44.   DHT11_INPUT;
  45.   Delay_us(30);
  46.   presence=DHT11_IN;
  47.
  48.   if(!presence)
  49.   {
  50.     count=2;
  51.     while((!DHT11_IN)&&count++);//等待低電平
  52.     count=2;
  53.     while((DHT11_IN)&&count++);//等待高電平
  54.
  55.     RHData_H_temp = DHT11_ReadChar();
  56.     RHData_L_temp = DHT11_ReadChar();
  57.     TData_H_temp = DHT11_ReadChar();
  58.     TData_L_temp = DHT11_ReadChar();
  59.     CheckData_temp = DHT11_ReadChar();
  60.
  61.     DHT11_OUTPUT;
  62.     DHT11_H;
  63.
  64.     checktemp = RHData_H_temp + RHData_L_temp + TData_H_temp + TData_L_temp;
  65.
  66.     if ((checktemp == CheckData_temp) && (CheckData_temp != 0))
  67.     {
  68.        DHT11RH_Data_H = RHData_H_temp;
  69.        DHT11RH_Data_L = RHData_L_temp;
  70.        DHT11T_Data_H = TData_H_temp;
  71.        DHT11T_Data_L = TData_L_temp;
  72.                          *temperature = TData_H_temp;
  73.        *RH = RHData_H_temp;
  74.        flag=1;
  75.     }
  76.    }
  77.    return flag;
  78. }
  79. uchar DHT11_ReadChar(void)
  80. {
  81.   unsigned char dat;
  82.   unsigned int count;     //計(jì)數(shù)防止死等
  83.   unsigned char i;
  84.   for(i=0;i<8;i++)
  85.   {
  86.     count=2;
  87.     DHT11_INPUT;
  88.     while((!DHT11_IN)&&count++);     //等待50us低電平結(jié)束
  89.     Delay_us(40); //40us
  90.     dat <<= 1;        //50us低電平+28us高電平表示'0'
  91.     if(DHT11_IN)    //50us低電平+70us高電平表示'1'
  92.     dat |= 1;
  93.     count=2;
  94.     while((DHT11_IN)&&count++);
  95.     if(count==1)break;      //超時(shí)則跳出for循環(huán)
  96.    }
  97.    return dat;
  98. }
然后是5110的驅(qū)動(dòng)程序,通信方式采用的是SPI:
  1. #include "LCD_5110_Font.h"
  2. #include "LCD_5110.h"
  3. #include "delay.h"
  4. /*******************************************************************************
  5. * 函 數(shù) 名         : LCD_write_byte
  6. * 函數(shù)功能                     : 使用SPI接口寫數(shù)據(jù)到LCD
  7. * 輸    入         : 寫數(shù)據(jù)/命令選擇;
  8. * 輸    出         : 無(wú)
  9. *******************************************************************************/
  10. void LCD_write_byte(unsigned char dt, unsigned char command)
  11. {
  12.     unsigned char i;
  13.     LCD_5110_CSN = 0;//  片選
  14.     LCD_5110_dc=command;
  15.     for(i=0; i<8; i++)
  16.     {
  17.         if(dt&0x80)
  18.             LCD_5110_sdin=1;
  19.         else
  20.             LCD_5110_sdin=0;
  21.         dt=dt<<1;
  22.         LCD_5110_sclk=0;
  23.         Delay1us(1);
  24.         LCD_5110_sclk=1;
  25.     }
  26.     LCD_5110_dc=1;
  27.     Delay1us(1);
  28.     LCD_5110_CSN = 1;
  29.     Delay1us(1);
  30.     LCD_5110_sdin=1;
  31. }
  32. /*******************************************************************************
  33. * 函 數(shù) 名         : LCD_init
  34. * 函數(shù)功能                                     : LCD初始化函數(shù)
  35. * 輸    入         : 無(wú)
  36. * 輸    出         : 無(wú)
  37. * 說(shuō)    明         : 如果5110,顯示全黑或者,模糊,可以調(diào)節(jié)初始化程序中,//設(shè)定液晶偏置電壓
  38. *******************************************************************************/
  39. void LCD_init(void)
  40. {
  41.     P0M0 = 0x04;
  42.     LCD_5110_res=0;
  43.     Delay1ms(2);
  44.     LCD_5110_res=1;
  45.     LCD_write_byte(0x21,0);                        //初始化Lcd,功能設(shè)定使用擴(kuò)充指令
  46. //    LCD_write_byte(0xA5,0);                        //設(shè)定液晶偏置電壓
  47. //    LCD_write_byte(0x20,0);                        //使用基本指令
  48. //    LCD_write_byte(0x0C,0);                        //設(shè)定顯示模式,正常顯示
  49.         LCD_write_byte(0xC5,0);                        //設(shè)定液晶偏置電壓
  50.         LCD_write_byte(0x06, 0);        // 溫度校正
  51.           LCD_write_byte(0xC5, 0);        // 1:48
  52.         LCD_write_byte(0x20,0);                        //使用基本指令
  53.         LCD_write_byte(0x0C,0);                        //設(shè)定顯示模式,正常顯示
  54.     LCD_clear();        //清屏
  55.     LCD5110_Light = 1;                                        //
  56. }
  57. /*******************************************************************************
  58. * 函 數(shù) 名         : LCD_set_XY
  59. * 函數(shù)功能                     : 設(shè)置LCD坐標(biāo)函數(shù)
  60. * 輸    入         : 0-83  Y:0-5
  61. * 輸    出         : 無(wú)
  62. *******************************************************************************/
  63. void LCD_set_XY(unsigned char X, unsigned char Y)
  64. {
  65.     LCD_write_byte(0x40 | Y, 0);// column
  66.     LCD_write_byte(0x80 | X, 0);// row
  67. }
  68. /*******************************************************************************
  69. * 函 數(shù) 名         : LCD_clear
  70. * 函數(shù)功能                     : LCD清屏函數(shù)
  71. * 輸    入         : 無(wú)
  72. * 輸    出         : 無(wú)
  73. *******************************************************************************/
  74. void LCD_clear(void)
  75. {
  76.     unsigned char t;
  77.     unsigned char k;
  78.     LCD_set_XY(0,0);
  79.     for(t=0; t<6; t++)
  80.     {
  81.         for(k=0; k<84; k++)
  82.         {
  83.             LCD_write_byte(0x00,1);
  84.         }
  85.     }
  86. }
  87. /*******************************************************************************
  88. * 函 數(shù) 名         : LCD_write_Zifu
  89. * 函數(shù)功能                     : 顯示8(寬)*16(高)點(diǎn)陣列數(shù)字字母符號(hào)等半角類
  90. * 輸    入         : c:顯示的字符 row:列 page:頁(yè)
  91. * 輸    出         : 無(wú)
  92. *******************************************************************************/
  93. //void LCD_write_Zifu(unsigned char row, unsigned char page,unsigned char c)
  94. //{
  95. //    unsigned char i;
  96. //    c = c-32;
  97. //    LCD_set_XY(row*8, page);// 列,頁(yè)
  98. //    for(i=0; i<8; i++)
  99. //    {
  100. //        LCD_write_byte(Zifu[c*16+i],1);
  101. //    }
  102. //    LCD_set_XY(row*8, page+1);// 列,頁(yè)
  103. //    for(i=8; i<16; i++)
  104. //    {
  105. //        LCD_write_byte(Zifu[c*16+i],1);
  106. //    }
  107. //}
  108. /*******************************************************************************
  109. * 函 數(shù) 名         : LCD_write_hanzi
  110. * 函數(shù)功能                     : 顯示16(寬)*16(高)點(diǎn)陣列漢字等半角類
  111. * 輸    入         : c:顯示的字符 row:列 page:頁(yè)
  112. * 輸    出         : 無(wú)
  113. *******************************************************************************/
  114. void LCD_write_hanzi(unsigned char row, unsigned char page,unsigned char c)
  115. {
  116.     unsigned char i;
  117.     LCD_set_XY(row*8, page);        // 列,頁(yè)
  118.     for(i=0; i<16; i++)
  119.     {
  120.         LCD_write_byte(hanzi[c*32+i],1);
  121.     }
  122.     LCD_set_XY(row*8, page+1);        // 列,頁(yè)
  123.     for(i=16; i<32; i++)
  124.     {
  125.         LCD_write_byte(hanzi[c*32+i],1);
  126.     }
  127. }
  128. /*******************************************************************************
  129. * 函 數(shù) 名         : Init_LCD5110
  130. * 函數(shù)功能                      : 應(yīng)用型初始化
  131. * 輸    入         : 無(wú)
  132. * 輸    出         : 無(wú)
  133. *******************************************************************************/
  134. void Init_LCD5110(void)
  135. {
  136.     unsigned char k;
  137.     LCD_5110_res=0;
  138.     for(k=0; k<250; k++);
  139.     LCD_5110_res=1;
  140. //如果5110,顯示全黑或者,模糊,可以調(diào)節(jié)初始化程序中,//設(shè)定液晶偏置電壓
  141.     LCD_init();                                  //初始化LCD模塊
  142.     LCD_clear();                                 //清屏幕
  143.     LCD5110_Light = 1;
  144. }
  145. /*******************************************************************************
  146. * 函 數(shù) 名         : Test_LCD
  147. * 函數(shù)功能                     : 5110液晶測(cè)試程序
  148. * 輸    入         : 無(wú)
  149. * 輸    出         : 無(wú)
  150. *******************************************************************************/
  151. void Test_LCD(void)
  152. {
  153.     unsigned char k;
  154.     LCD_5110_res=0;
  155.     for(k=0; k<250; k++);
  156.     LCD_5110_res=1;
  157.     LCD_init();                                  //初始化LCD模塊
  158.     LCD_clear();                                 //清屏幕
  159.     LCD_write_hanzi(1,0,0);          //山
  160.     LCD_write_hanzi(3,0,1);          //體
  161.     LCD_write_hanzi(5,0,2);          //檢
  162.     LCD_write_hanzi(7,0,3);          //測(cè)
  163.            LCD_ShowString(0, 2, "R: %", 16);
  164.         LCD_ShowString(42, 2, "T: C", 16);
  165.         LCD_ShowString(0, 4, "M:  ", 16);
  166.     //LCD_write_hanzi(9,0,4);          //檢
  167. //    LCD_write_hanzi(4,2,5);          //測(cè)
  168. //    LCD_write_hanzi(6,2,6);          //預(yù)
  169. //
  170. //                LCD_write_hanzi(6,2,7);          //預(yù)
  171. //                LCD_write_hanzi(6,2,8);          //預(yù)
  172. //                LCD_write_hanzi(6,2,9);          //預(yù)
  173. ////    LCD_ShowString(0,4,"CUIT",16);
  174. //    LCD_write_hanzi(4,4,10);          //張
  175. //    LCD_write_hanzi(6,4,11);          //媛
  176. //    LCD_write_hanzi(8,4,11);          //媛
  177. }
  178. //在指定位置顯示一個(gè)字符,包括部分字符
  179. //mode:0,反白顯示;1,正常顯示
  180. //size:選擇字體 16/12
  181. void LCD_ShowChar(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char chr, unsigned char font_size)
  182. {
  183.     unsigned char c=0,i=0;
  184.     c=chr-' ';//得到偏移后的值
  185.     if(x>Max_Column-1) {
  186.         x=0;
  187.         y=y+2;
  188.     }
  189.     if(font_size ==16)
  190.     {
  191.         LCD_set_XY(x,y);
  192.         if((chr<='9')&&(chr >= '0'))
  193.         {
  194.             for(i=0; i<6; i++)
  195.                 LCD_write_byte(F8X16[c*16+i],LCD_DATA);
  196.             LCD_set_XY(x,y+1);
  197.             for(i=0; i<6; i++)
  198.                 LCD_write_byte(F8X16[c*16+i+8],LCD_DATA);
  199.         }
  200.         else
  201.         {
  202.             for(i=0; i<8; i++)
  203.                 LCD_write_byte(F8X16[c*16+i],LCD_DATA);
  204.             LCD_set_XY(x,y+1);
  205.             for(i=0; i<8; i++)
  206.                 LCD_write_byte(F8X16[c*16+i+8],LCD_DATA);
  207.         }
  208.     }
  209.     else {
  210.         LCD_set_XY(x,y);
  211.         for(i=0; i<6; i++) {
  212.             LCD_write_byte(F6x8[c][i],LCD_DATA);
  213.         }
  214.     }
  215. }
  216. //顯示一個(gè)字符號(hào)串
  217. void LCD_ShowString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *chr, unsigned char font_size)
  218. {
  219.     unsigned char j=0;
  220.     while (chr[j]!='\0')
  221.     {
  222.         LCD_ShowChar(x,y,chr[j], font_size);
  223.         if(font_size == 16)
  224.         {
  225.             if((chr[j] >= '0')&&(chr[j] <= '9'))
  226.             {
  227.                 x+=5;
  228.             } else
  229.                 x+=8;
  230.             if(x>72) {
  231.                 x=0;
  232.                 y+=2;
  233.             }
  234.         }
  235.         else
  236.         {
  237.             x+=6;
  238.             if(x>78) {
  239.                 x=0;
  240.                 y+=1;
  241.             }
  242.         }
  243.         j++;
  244.     }
  245. }
  246. //m^n函數(shù)
  247. unsigned long oled_pow(unsigned char m,unsigned char n)
  248. {
  249.     unsigned long result=1;
  250.     while(n--)result*=m;
  251.     return result;
  252. }
  253. //顯示2個(gè)數(shù)字
  254. //x,y :起點(diǎn)坐標(biāo)
  255. //len :數(shù)字的位數(shù)
  256. //size:字體大小
  257. //mode:模式        0,填充模式;1,疊加模式
  258. //num:數(shù)值(0~4294967295);
  259. void LCD_ShowNum(unsigned char x,unsigned char y,unsigned long num,unsigned char len)
  260. {
  261.     /* unsigned char t,temp;
  262.      unsigned char enshow=0;
  263.      for(t=0; t<len; t++)
  264.      {
  265.          temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
  266.          if(enshow==0&&t<(len-1))
  267.          {
  268.              if(temp==0)
  269.              {
  270.     //                                LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ');
  271.                  LCD_ShowChar(x+6*t,y,'0', 6);
  272.                  continue;
  273.              } else enshow=1;
  274.          }
  275.     //                 LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0');
  276.          LCD_ShowChar(x+6*t,y,temp+'0', 6);
  277.      }
  278.             */
  279.     ////////////////////
  280.     unsigned char t,temp;
  281.     unsigned char enshow=0;
  282.     for(t=0; t<len; t++)
  283.     {
  284.         temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
  285.         if(enshow==0&&t<(len-1))
  286.         {
  287.             if(temp==0)
  288.             {
  289.                 LCD_ShowChar(x+6*t,y,' ',6);
  290.                 continue;
  291.             } else enshow=1;
  292.         }
  293.         LCD_ShowChar(x+6*t,y,temp+'0',6);
  294.     }
  295. }
  296. void LCD_ugm3(unsigned char x,unsigned char y)
  297. {
  298.     unsigned i;
  299.     LCD_set_XY(x,y);
  300.     for(i = 0; i < 13; i++)
  301.     {
  302.         LCD_write_byte(ugm3[0][i],LCD_DATA);
  303.     }
  304.     LCD_set_XY(x,y+1);
  305.     for(i = 0; i < 13; i++)
  306.     {
  307.         LCD_write_byte(ugm3[1][i],LCD_DATA);
  308.     }
  309. }
  310. void System_runing(unsigned char x,unsigned char y)
  311. {
  312.     static bit temp = 0;
  313.     temp = ~temp;
  314.     LCD_set_XY(x,y);
  315.     if(temp)
  316.         LCD_write_byte(0x80, LCD_DATA);
  317.     else
  318.         LCD_write_byte(0x00, LCD_DATA);
  319. }
  320. void Show_Back(void)
  321. {
  322.     LCD_clear();        //清屏
  323.     LCD_ShowString(0, 1, "T:   ", 1);
  324.     LCD_ShowString(18, 1, "C  ", 1);
  325.     LCD_ShowString(27, 1, "CH2O:  ", 1);
  326.     LCD_ShowString(0, 3, "R:  ", 1);
  327.     LCD_ShowString(6, 3, ":   ", 1);
  328.     LCD_ShowString(18, 3, "%  ", 1);
  329.     LCD_ShowString(27, 3, "PM2.5:   ", 1);
  330.     LCD_ShowString(47, 3, "5:   ", 1);
  331.     LCD_ugm3(70,0);
  332.     LCD_ugm3(70,2);
  333. }
MQ-2煙霧傳感器模塊的驅(qū)動(dòng)代碼主要是通過(guò)12單片機(jī)自帶的ADC采集讀取模塊所輸出的AD值進(jìn)而判斷是否有煙霧生成
  1. /********************* 做一次ADC轉(zhuǎn)換 *******************/
  2. uint        adc10_start(uchar channel)        //channel = 0~7
  3. {
  4.         uint        adc;
  5.         uchar        i;
  6.         ADC_RES = 0;
  7.         ADC_RESL = 0;
  8.         ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xe0) | ADC_START | channel;
  9.         i = 250;
  10.         do{
  11.                 if(ADC_CONTR & ADC_FLAG)
  12.                 {
  13.                         ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;
  14.                         adc = (uint)ADC_RES;
  15.                         adc = (adc << 2) | (ADC_RESL & 3);
  16.                         return        adc;
  17.                 }
  18.         }while(--i);        //超時(shí)檢測(cè)
  19.         return        1024;
  20. }
火焰?zhèn)鞲衅鞅O(jiān)測(cè)比較簡(jiǎn)單,即通過(guò)讀取模塊輸出的高低電平進(jìn)行判斷即可知道模塊是否監(jiān)測(cè)到火光。
主函數(shù)如下,主要顯示所采集的傳感器數(shù)據(jù),然后對(duì)火焰?zhèn)鞲衅鞯氖欠癖O(jiān)測(cè)到火警進(jìn)行判斷,顯示當(dāng)前是安全還是火警
  1. /********************* 主函數(shù) *************************/
  2. void main(void)
  3. {
  4.         uchar        i;
  5.         uint        j;                  //煙霧濃度緩存
  6.         char show_temp[20] = {0};                          //液晶顯示緩存
  7.         unsigned int Temp1, RH1;                                //溫度、濕度緩存
  8.         Uart1_Init();        //串口初始化
  9.          LCD_init();        //lcd初始化
  10.     Test_LCD();        //開機(jī)界面
  11.         //Show_Back();
  12.         //PrintString("****** STC12C5A60S2系列ADC程序 2011-02-27 ******\r\n");        //上電后串口發(fā)送一條提示信息
  13.         P1ASF = 0xff;                        //12C5A60AD/S2系列模擬輸入(AD)選擇
  14.         ADC_CONTR = ADC_360T | ADC_ON;
  15.
  16.         while(1)
  17.         {
  18.            start_DHT11(&Temp1, &RH1);                   //讀取DHT11溫濕度值
  19.            j = adc10_start(1);                                   //讀取煙霧濃度值
  20.            sprintf(show_temp, "%d",j);
  21.        LCD_ShowString(13, 4, show_temp, 16);           //顯示煙霧濃度
  22.            sprintf(show_temp, "%d",RH1);
  23.        LCD_ShowString(12, 2, show_temp, 16);           //顯示濕度
  24.        sprintf(show_temp, "%d",Temp1);
  25.        LCD_ShowString(55, 2, show_temp, 16);                //顯示溫度
  26.            if (beep == 0)        //火焰報(bào)警
  27.            {
  28.                       LCD_ShowString(48, 4, "Fire", 16);
  29.            }
  30.            else
  31.            {
  32.                      LCD_ShowString(48, 4, "Safe", 16);
  33.            }
  34. //           start_DHT11(&Temp1, &RH1);
  35. //           sprintf(show_temp, "%02d",Temp1);
  36. //           UART1_SendString(show_temp);
  37. //           UART1_SendString("\r\n");
  38. //           sprintf(show_temp, "%02d",RH1);
  39.            //UART1_SendData(j);
  40.            UART1_SendData(j/1000 + '0');
  41.            UART1_SendData(j%1000/100 + '0');
  42.            UART1_SendData(j%100/10 + '0');
  43.            UART1_SendData(j%10 + '0');
  44.            UART1_SendString("\r\n");
  45.                 delay_dms(250);
  46.         }
  47. }
此項(xiàng)目還可以進(jìn)行物聯(lián)網(wǎng)改造實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程對(duì)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè),若后續(xù)有條件會(huì)進(jìn)一步開發(fā)(采用4g或者NB-IOT模塊,在手機(jī)安卓端做監(jiān)測(cè)APP實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控)
上圖Keil代碼工程下載:
程序.zip (118.6 KB, 下載次數(shù): 56)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
