查看: 1804|回復(fù): 3
請(qǐng)問C語(yǔ)言如何用兩個(gè)for來實(shí)現(xiàn)這段代碼呢?
ID:964313 發(fā)表于 2021-9-6 10:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
void delayms(uint);
uchar m,n;
uchar code duanma[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                     0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                           0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                           0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code weima[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
                     0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
                 m=5;
                for(n=2;n<8;n++)
                                             dula=1;
                                              P0=duanma[n];
                                             dula=0;
                            P0=0xff;
                                                          wela=1;
                            P0=weima[m];
                            wela=0;
                            delayms(1);
                                 m--;
                                       if(m==6)
                                         m=0;
void delayms(uint xms)
uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
            for(j=110;j>0;j--);
ID:584814 發(fā)表于 2021-9-7 08:44 | 只看該作者
是這個(gè)意思 ?
#include <reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar m,n;
      uint i,j;
                 m=5;
                for(n=2;n<8;n++)
                                             dula=1;
                                              P0=duanma[n];
                                             dula=0;
                            P0=0xff;
                                                          wela=1;
                            P0=weima[m];
                            wela=0;
        for(i=xms;i>0;i--)
            for(j=110;j>0;j--);
                                m--;
                                       if(m==6)
                                         m=0;
ID:213173 發(fā)表于 2021-9-7 11:02 | 只看該作者
CPU是要不停地跑的,用兩個(gè)for循環(huán)就是叫CPU原地踏步來空熬時(shí)間,達(dá)到停頓的目的。以使數(shù)碼管輪流顯示一段時(shí)間,得到動(dòng)態(tài)顯示的效果。
ID:885138 發(fā)表于 2021-9-8 12:53 來自手機(jī) | 只看該作者
用for(;;){}代替while(1){}
