查看: 3157|回復(fù): 13
單片機(jī)+LCD1602A顯示兩行空格子,仿真沒(méi)問(wèn)題,大佬怎么回事?
ID:949074 發(fā)表于 2021-11-15 22:27 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LCD1602A顯示兩行空格子以下是程序
#include <STC89C5xRC.H>
sbit RS=P1^0;sbit RW=P1^1;sbit E=P1^2;unsigned char lcd[]=("Hello lzy!");  //顯示數(shù)組void delay(unsigned int t)  //延時(shí)函數(shù){        unsigned int i=0,j=0;        for(i=0;i<t;i++)        {                for(j=0;j<120;j++);        }}void writedat(unsigned char dat)  //寫數(shù)據(jù)函數(shù){        RS=1;        RW=0;        E=0;        P2=dat;        delay(10);        E=1;        E=0;}void writecom(unsigned char com)  //狀態(tài)處理函數(shù){        RS=0;        RW=0;        E=0;        P2=com;        delay(10);        E=1;        E=0;}void initlcd()  //初始化{        writecom(0x38);        writecom(0x0c);        writecom(0x06);        writecom(0x01);}void display()  //顯示函數(shù){        unsigned int i;        writecom(0x80+3);        delay(10);                         //選擇顯示位置(0x80——第一行,3——列的位置,)
ID:949074 發(fā)表于 2021-11-15 22:29 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
電路圖,萬(wàn)用表測(cè)試無(wú)誤
ID:949074 發(fā)表于 2021-11-15 22:30 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
        while(lcd[i]!='\0')  //檢測(cè)是否到達(dá)最后一位
                writedat(lcd[i]);  //顯示數(shù)組位
                delay(5);
                i++;  //位加1
        initlcd();  //初始化
                display();  //顯示函數(shù)
接上面函數(shù)
仿真沒(méi)問(wèn)題
ID:262 發(fā)表于 2021-11-15 23:04 | 顯示全部樓層
來(lái)看一下51hei論壇里面解決此問(wèn)題的痛苦經(jīng)歷吧:
51hei搜索框輸入"1602 方塊"或者"1602 黑塊"或者"1602 白塊"或者"1602 格":
這個(gè)是io口設(shè)置問(wèn)題,最終搞定了:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-199732-1.html
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-168643-1.html
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-208189-1.html
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-210690-1.html
既有可能是軟件問(wèn)題也有硬件問(wèn)題
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-187378-1.html
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-160754-1.html
ID:949074 發(fā)表于 2021-11-15 23:08 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
heicad 發(fā)表于 2021-11-15 23:04
51hei搜索框輸入"1602 方塊"或者"1602 黑塊"或者"1602 白 ...
好的,我去看看,我改了rs,rw,e的io口為p3.0,3.1,3.2,也一樣
ID:96682 發(fā)表于 2021-11-16 01:09 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
圖中對(duì)比度沒(méi)調(diào)好也是個(gè)問(wèn)題
ID:88256 發(fā)表于 2021-11-16 08:21 | 顯示全部樓層
好像是對(duì)比度調(diào)太大了吧
ID:86450 發(fā)表于 2021-11-16 08:43 | 顯示全部樓層
Vo引腳  不要直接接地
ID:420836 發(fā)表于 2021-11-16 09:23 | 顯示全部樓層
調(diào)整對(duì)比度,直到您看到數(shù)字。
ID:397211 發(fā)表于 2021-11-16 10:02 | 顯示全部樓層
1602的對(duì)比度需要調(diào)節(jié)好,我一般是使用一個(gè)電阻的,需要調(diào)節(jié)可以在第三腳加一個(gè)電位器進(jìn)行調(diào)節(jié),再一個(gè)是1602是可以不需要實(shí)時(shí)刷新的,只要在修改數(shù)據(jù)的時(shí)候刷新一下就可以了
ID:964308 發(fā)表于 2021-11-17 08:20 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
有用電阻調(diào)偏壓?jiǎn)?/td>
我用的是2k電阻接地,沒(méi)問(wèn)題
ID:514901 發(fā)表于 2021-11-17 09:01 | 顯示全部樓層
調(diào)節(jié)對(duì)比度
