查看: 8818|回復(fù): 14
開(kāi)源鋁基板超小降壓方案 SY8368
ID:333249 發(fā)表于 2021-11-18 16:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文將對(duì)SY8368方案介紹參數(shù)簡(jiǎn)介,實(shí)物性能測(cè)試。 包含原理圖,PCB封裝,PCB設(shè)計(jì)圖紙文件分享。雖然芯片功能簡(jiǎn)單,但本文盡量做到詳細(xì)介紹。
最近要準(zhǔn)備做半數(shù)控DC to DC數(shù)控電源,無(wú)意間發(fā)現(xiàn)一款各項(xiàng)參數(shù)極為強(qiáng)悍的降壓芯片。這是一款12A 超大電流,超小體積3x3mm,且集成同步整流
MOS的高效率的降壓IC: SY8368
  • 核心參數(shù)簡(jiǎn)介
由結(jié)構(gòu)框圖可知集成同步整流MOS,電流檢測(cè)(ILMT),輸入閾值限定,熱關(guān)斷等功能。
過(guò)溫保護(hù):150°
輸入電壓:4-28V (UVLO電壓閾值3.9V)
輸出最低電壓:0.6V
輸出電流:電流恒流限值可通過(guò)引腳10 ILMT設(shè)置,持續(xù)電流8A,加散熱持續(xù)提升至12A,瞬間最大電流可達(dá)16A。
其它參數(shù)大家可以下載最下方芯片手冊(cè)查看
  • 原理圖設(shè)計(jì)
1.原理圖設(shè)計(jì)由于集成半橋同步整流mos,因此外圍電路極為簡(jiǎn)單。通過(guò)FB的分壓電阻實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)更改電壓(當(dāng)只焊R6時(shí)輸出電壓為3.3V;R6,R7都焊接時(shí)輸出電壓為5V)
  • PCB封裝繪制
該芯片有三種型號(hào)分別是① SY8368QNC ② SY8368LQQC ③ SY83668AQQC
本文主要介紹第③款,其中第①款封裝采用
QFN3×3-10 PCB圖紙可以在立創(chuàng)商城直接找到,第②款和第③款均采用QFN3×3-12,這款封裝似乎還沒(méi)有人繪制,那就由我來(lái)補(bǔ)上,此封裝PCB圖紙可以在最下方直接下載。
SY8368QNC外形圖
SY83668AQQC和SY8368LQQC外形圖
由于Altium Designer20不能繪制異形焊盤(pán)因此采用Solid works工程圖對(duì)其進(jìn)行尺寸標(biāo)注,導(dǎo)出成CAD文件后在Altium Designer中即可得到如下圖所示效果,中間詳細(xì)過(guò)程省略。。
芯片集成度高采用QFN封裝,難以置信體它的體積積僅有3x3x12mm,接下來(lái)看來(lái)有必要對(duì)電流和發(fā)熱量進(jìn)行驗(yàn)證
  • 還是先看PCB布局布線
為了使SY8368A功率發(fā)揮極致,考慮在電流達(dá)10A以上存在發(fā)熱問(wèn)題,因此PCB板材由FR-4更換為鋁基板,因此布線只能單面繪制。布局布線后如下圖所示
焊接時(shí)似乎因?yàn)闇囟冗^(guò)高白色阻焊變黃,大家焊接時(shí)注意一下
  • 轉(zhuǎn)換效率及發(fā)熱量
輸入電壓12.1V時(shí)測(cè)得靜態(tài)輸入電流0.6ma。室溫22.5度時(shí)無(wú)風(fēng)扇散熱時(shí)進(jìn)行測(cè)溫,效率及溫度關(guān)系如圖 效率表1.png
經(jīng)發(fā)現(xiàn)實(shí)測(cè)效率與官方標(biāo)稱效率有5%的誤差,準(zhǔn)備將輸出線進(jìn)行加錫,并更換電感效率有獲得提升后將繼續(xù)更新。
題外:在制作過(guò)程中為了驗(yàn)證各個(gè)方案對(duì)板子進(jìn)行了拼板設(shè)計(jì),進(jìn)行了方案整繪制繪成PCB如下圖。 并單獨(dú)對(duì)此SY8368A 打樣了2次,已確保本設(shè)計(jì)正常使用。
所有文件已開(kāi)源至下方,如果對(duì)你有幫助的話,不妨給個(gè)贊吧。
注:未經(jīng)允許禁止轉(zhuǎn)載
PCB工程.7z
2.49 MB, 下載次數(shù): 112, 下載積分: 黑幣 -5
PCB與數(shù)據(jù)手冊(cè)
ID:316230 發(fā)表于 2021-11-30 10:59 | 顯示全部樓層
頂一下,不錯(cuò)
ID:1005891 發(fā)表于 2022-2-20 08:38 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個(gè)芯片可以輸出到12v或者20v嗎?20v5A能不能行?
ID:848762 發(fā)表于 2022-3-19 21:50 | 顯示全部樓層
z只能說(shuō):厲害厲害
ID:1027819 發(fā)表于 2022-5-19 11:06 | 顯示全部樓層
這個(gè)正需要,多謝分享
ID:1047046 發(fā)表于 2022-10-9 11:28 | 顯示全部樓層
這個(gè)很nb啊
ID:348999 發(fā)表于 2022-11-1 17:24 | 顯示全部樓層
這芯片牛啊,拼版圖里面帶插針的是什么板?
ID:58333 發(fā)表于 2022-11-15 13:38 | 顯示全部樓層
"參考設(shè)計(jì)"那個(gè)文件夾里是數(shù)據(jù)手冊(cè)
ID:824490 發(fā)表于 2022-11-18 17:26 | 顯示全部樓層
為什么不做成to220的樣子?這樣就方便替換7812.7805了。
ID:272119 發(fā)表于 2023-2-4 10:39 | 顯示全部樓層
QFN3*3-12芯片的LX 走線特難,不知道廠家怎么想的,走線間距0.5-0.7mm,只能另一端也走線加一個(gè)過(guò)孔擴(kuò)流,就這個(gè)尺寸做8A都需要極限散熱.我當(dāng)年也拿了這芯片測(cè)試,發(fā)現(xiàn)熱量太嚇人而放棄了,轉(zhuǎn)而使用了振邦微的AH2305D和深圳微的WD5030(同一個(gè)芯片)量產(chǎn),現(xiàn)在有SY8368QNC是QFN3*3-10封裝看上去很有意思,可以考慮拿片測(cè)試.
ID:491577 發(fā)表于 2023-2-4 13:43 | 顯示全部樓層
樓主畫(huà)的QFN3×3-12封裝PCB圖與實(shí)物差異也太大了吧?實(shí)物最中間應(yīng)該是GND,樓主最中間居然是OUT,為什么這么設(shè)計(jì)
ID:879348 發(fā)表于 2023-2-4 14:42 | 顯示全部樓層
hhh402 發(fā)表于 2023-2-4 13:43
樓主畫(huà)的QFN3×3-12封裝PCB圖與實(shí)物差異也太大了吧?實(shí)物最中間應(yīng)該是GND,樓主最中間居然是OUT,為什么這 ...
完全沒(méi)有必要使用這種小封裝來(lái)做電源
ID:491577 發(fā)表于 2023-2-4 15:33 | 顯示全部樓層
樓主IN線從0805中間穿過(guò),最多0.5mm線寬,out線大概0.6-0.7mm左右,通過(guò)8A電流合適嗎?樓主為什么不用寬一點(diǎn)的線?
ID:272119 發(fā)表于 2023-2-4 20:49 | 顯示全部樓層
hhh402 發(fā)表于 2023-2-4 15:33
樓主IN線從0805中間穿過(guò),最多0.5mm線寬,out線大概0.6-0.7mm左右,通過(guò)8A電流合適嗎?樓主為什么不用寬一 ...
為了使用鋁基板樓主沒(méi)有想辦法加大電流走線,這也是PCB layout的性能瓶頸,還有優(yōu)化的余地.
另,樓上所說(shuō)中間pad確實(shí)是LX信號(hào),所以很難走大電流,我也是因?yàn)檫@個(gè)放棄這款芯片改用AH2305D芯片,不過(guò)現(xiàn)在正在做這款芯片QFN3*3-10封裝的測(cè)試demo板.
ID:815132 發(fā)表于 2024-8-5 16:10 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),共享一下封裝庫(kù)。這庫(kù)非常規(guī)設(shè)計(jì)啊
