查看: 3310|回復(fù): 0
AP2195高精度降壓LED恒流驅(qū)動(dòng)IC電路圖_可一路燈串切兩路
ID:356694 發(fā)表于 2019-1-15 10:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
產(chǎn)品描述:
AP2915是一款可以一路燈串切換兩路燈串的降壓IC恒流驅(qū)動(dòng)IC,高效率、外圍簡單、內(nèi)置功率管,適用于5-80V輸入的高精度降壓LED恒流驅(qū)動(dòng)芯片。內(nèi)置功率管輸出最大功率可達(dá)12W,最大電流1.2A。
AP2915一路燈亮切換兩路燈亮,其中一路燈亮可以全亮,可以半亮。AP2915工作頻率固定在150KHZ左右,同時(shí)內(nèi)置抖頻電路,可以降低對(duì)其他設(shè)備的EMI干擾。另外采用平均電流采樣模式,可以提高寬輸入電壓情況下的電流精度。
AP2915帶有輸出短路保護(hù)功能, 5V~80V輸入條件下,短時(shí)短路不會(huì)損壞電源IC器件。
AP2915還有過溫調(diào)節(jié)電流的功能。當(dāng)芯片內(nèi)部的溫度達(dá)到140左右時(shí),LED芯片會(huì)自動(dòng)調(diào)低輸出電流。
產(chǎn)品特點(diǎn):
寬輸入電壓范圍:5V~80V
可設(shè)定電流范圍:內(nèi)置10mA~1200mA
固定工作頻率:150KHZ
內(nèi)置抖頻電路,降低對(duì)其他設(shè)備的EMI干擾
平均電流模式采樣,恒流精度更高
0-100%占空比控制,無電流節(jié)點(diǎn)跳變輸出短路保護(hù)
過溫保護(hù)
功能模式:一路燈亮切換兩路燈亮SOP8封裝
應(yīng)用領(lǐng)域:
電動(dòng)車,摩托車燈照明
汽車燈照明
手電筒
電路原理圖如下:
