查看: 3123|回復(fù): 0
ADC0808/0809以及j基于51單片機(jī)數(shù)字電壓表Proteus仿真程序
ID:990643 發(fā)表于 2021-12-12 20:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機(jī)電壓表仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
ADC0808/0809是8位CMOS逐次逼近型A/D轉(zhuǎn)換器,它們的主要區(qū)別是ADC0808的最小誤差為±1/2LSB,0809為±1LSB。采用單一+5V電源供電,工作溫度范圍寬。每片ADC0808有8路模擬量輸入通道,帶轉(zhuǎn)換起停控.
ALE:地址鎖存允許信號,輸入,高電平有效。
START:A/D轉(zhuǎn)換啟動信號,輸入,高電平有效。
EOC:A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束信號,輸出。
OE:數(shù)據(jù)輸出允許信號,輸入,高電平有效。
CLK:時鐘脈沖輸入端。要求時鐘頻率不高于640KHZ。
VREF+、VREF-:基準(zhǔn)電壓輸入端。在多數(shù)情況下,VREF+接+5V,VREF-接GND。
VCC:電源,接+5V電源。
GND:地。
  1. #include "reg51.h"
  2. sbit start=P3^0;
  3. sbit eoc=P3^1;
  4. sbit oe=P3^2;
  5. sbit RS=P3^3;
  6. sbit RW=P3^4;
  7. sbit E=P3^5;
  8. unsigned int vol=0;
  9. unsigned char arr[]={"0123456789"};
  10. unsigned char str[]={"VOLTAGE:"};
  11. void delay(unsigned int n)//延時函數(shù)
  12. {
  13.   unsigned int i,j;
  14.         for(i=0;i<n;i++)
  15.         {
  16.           for(j=0;j<120;j++);
  17.         }
  18. }
  19. void adc()
  20. {
  21.   start=0; // 關(guān)閉A/D轉(zhuǎn)換啟動信號
  22.   start=1; // 打開A/D轉(zhuǎn)換啟動信號
  23.   delay(5);
  24.   start=0; // 關(guān)閉A/D轉(zhuǎn)換啟動信號
  25.   while(eoc!=1);//判斷A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束信號是否為1,1則轉(zhuǎn)換完成,輸出
  26.         oe=1;   //數(shù)據(jù)輸出允許信號
  27.         vol=P2;//讀取數(shù)據(jù)結(jié)果
  28.         oe=0;//數(shù)據(jù)輸出允許信號
  29. }
  30. void writecom(unsigned char com)//寫命令函數(shù)
  31. {
  32.   RS=0; //  RS:數(shù)據(jù)/命令選擇端
  33.         RW=0;//  R/W :讀/寫選擇端
  34.         E=0; //  使能端:下降沿有效
  35.         delay(5);
  36.         P1=com;
  37.         E=1;
  38.         E=0;
  39. }
  40. void writedat(unsigned char dat)//寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  41. {
  42.   RS=1; //  RS:數(shù)據(jù)/命令選擇端
  43.         RW=0;//  R/W :讀/寫選擇端
  44.         E=0; //  使能端:下降沿有效
  45.         delay(5);
  46.         P1=dat;
  47.         E=1;
  48.         E=0;
  49. }
  50. void initlcd()//初始化LCD1602
  51. {
  52.   writecom(0x38); //0x38;設(shè)置16×2顯示
  53.         writecom(0x0c); //0x0C:設(shè)置開顯示,不顯示光標(biāo)
  54.         writecom(0x06); //0x06:寫一個字符后地址指針加1
  55.         writecom(0x01); //0x01:顯示清0,數(shù)據(jù)指針清0
  56. }
  57. void display()//顯示函數(shù)
  58. {
  59.         unsigned int i=0;
  60.   unsigned char temp0=0,temp1=0,temp2=0;
  61.         vol=(vol*100)/51; //  255/5=51
  62.         temp0=vol/100;
  63.         temp1=(vol%100)/10;
  64.         temp2=vol%10;
  65.
  66.   writecom(0x80);//0x80:LCD第一行的起始地址
  67.         delay(5);
  68.         for(i=0;i<8;i++)//顯示字符串 VOLTAGE:
  69.         {
  70.           writedat(str[i]);
  71.                 delay(5);
  72.         }
  73.
  74.         writecom(0x80+0x40+8);// 0x80+0x40+8 LCD第二行的起始地址+8個字符
  75.   delay(5);
  76.   writedat(arr[temp0]);
  77.   delay(5);
  78.         writedat('.');
  79.         delay(5);
  80.         writedat(arr[temp1]);
  81.   delay(5);
  82.   writedat(arr[temp2]);
  83.   delay(5);
  84.   writedat('V');
  85.   delay(5);
  86. }
  87. void main()
  88. {
  89.         initlcd();
  90.   while(1)
  91.         {
  92.           adc();
  93.                 display();
  94.         }
  95. }
仿真+Keil代碼下載: 數(shù)字電壓表.zip (156.46 KB, 下載次數(shù): 87)
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
