查看: 3446|回復(fù): 7
STM32f103單片機(jī)TIM3定時器如何實現(xiàn)按鍵控制LED亮暗?
ID:990288 發(fā)表于 2022-5-18 21:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
88黑幣
以上是控制LED燈亮暗的程序,請問如何在此基礎(chǔ)上編寫程序利用KEY0和KEY2外部中斷,經(jīng)過TIM3定時器實現(xiàn)按鍵調(diào)整PB5驅(qū)動的LED的明暗呢?求教,非常感謝!
#include "stm32f10x.h"
void Delay(u32 count)
   u32 i=0;
   for(;i<count;i++);
int main(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
        GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);
        Delay(3000000);
        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
        GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);
        Delay(3000000);
相關(guān)帖子
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-18 23:14 | 只看該作者
用關(guān)鍵字“STM32 TIM PWM”自己在搜索引擎里面搜!
ID:505848 發(fā)表于 2022-5-19 08:32 | 只看該作者
先說點題外話,你把初始化代碼放在main里面,看起來會很亂,建議寫成GPIO_Init();然后將初始化代碼放進(jìn)去,主程序完成調(diào)用,看起來會舒服不少。
說回正題,因為不知道你Key0與key2的具體引腳,以EXTI0_IRQHandler為例(采用偽代碼的形式說明)
void  Nvic_Key_Init()
      GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO為上拉輸入,
      RCC_APB2PeriphClockCmd();//時鐘配置
      GPIO_EXTILineConfig();//將GPIO口與中斷映射
      EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);//外部中斷方式設(shè)置
      NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//設(shè)置中斷優(yōu)先級
設(shè)置完成后,在中斷處理函數(shù)中void EXTI0_IRQHandler(void)
     //處理按鍵響應(yīng)動作(注意按鍵消抖)
     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); //清除中斷標(biāo)志
編寫定時器初始化函數(shù)TIM3_Init()
     TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);//設(shè)置時間基數(shù)
     TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE);//設(shè)置更新中斷
     TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能中斷
在void TIM3_IRQHandler(void)定時器中斷入口
     //根據(jù)按鍵結(jié)果,編寫處理函數(shù)
大致的思路就是這樣,具體怎么配置,實現(xiàn)細(xì)節(jié)還是希望你能自己去找,希望對你有用。
ID:990288 發(fā)表于 2022-5-20 00:32 來自觸屏版 | 只看該作者
meng312 發(fā)表于 2022-5-19 08:32
先說點題外話,你把初始化代碼放在main里面,看起來會很亂,建議寫成GPIO_Init();然后將初始化代碼放進(jìn)去, ...
您好,非常感謝您的回答,我用的開發(fā)板是STM32F103ZET6,KEY0連接在PE4,KEY2連接在PE2上,非常抱歉在編寫上還是比較困難
ID:505848 發(fā)表于 2022-5-20 08:11 | 只看該作者
butterfly777 發(fā)表于 2022-5-20 00:32
您好,非常感謝您的回答,我用的開發(fā)板是STM32F103ZET6,KEY0連接在PE4,KEY2連接在PE2上,非常抱歉在編 ...
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_4;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line2 | EXTI_Line4;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel=EXTI2_IRQn;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd =ENABLE;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =2;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority =1;
NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel=EXTI4_IRQn;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority =2;
配置完這些,你再去void EXTI2_IRQHandler(void),void EXTI4_IRQHandler(void)中打斷點看看能不能進(jìn)去,能進(jìn)去就是識別了,進(jìn)不去就再上網(wǎng)查查看(不用給分,純幫忙)
ID:990288 發(fā)表于 2022-5-26 12:05 | 只看該作者
meng312 發(fā)表于 2022-5-20 08:11
GPIO ...
您好您好,還想請問一下,如果按鍵使led亮度非線性增加應(yīng)該怎樣修改程序呢
ID:505848 發(fā)表于 2022-5-27 16:51 | 只看該作者
butterfly777 發(fā)表于 2022-5-26 12:05
設(shè)置IO口閃爍周期,然后在周期內(nèi),設(shè)置不同的占空比。比如周期設(shè)置100ms,然后在第一個周期50ms的時候,翻轉(zhuǎn)電平,下一個周期在40ms的時候翻轉(zhuǎn)電平,下一個周期在80ms的時候翻轉(zhuǎn)電平,就可以看見亮度差別了,周期盡量小,否則就會出現(xiàn)明顯的亮滅了。
ID:1013784 發(fā)表于 2022-5-27 22:50 | 只看該作者
按鍵要設(shè)置成浮空輸入模式
