查看: 89421|回復(fù): 26
第11章 UART串行通信
ID:1 發(fā)表于 2013-9-28 14:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.JPG 通信按照傳統(tǒng)的理解就是信息的傳輸與交換。對于單片機(jī)來說,通信則與傳感器、存儲芯片、外圍控制芯片等技術(shù)緊密結(jié)合,成為整個單片機(jī)系統(tǒng)的“神經(jīng)中樞”。沒有通信,單片機(jī)所實(shí)現(xiàn)的功能僅僅局限于單片機(jī)本身,就無法通過其他設(shè)備獲得有用信息,也無法將自己產(chǎn)生的信息告訴其它設(shè)備。如果單片機(jī)通信沒處理好的話,它和外圍器件的合作程度就受到限制,最終整個系統(tǒng)也無法完成強(qiáng)大的功能,由此可見單片機(jī)通信技術(shù)的重要性。UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,即通用異步收發(fā)器)串行通信是單片機(jī)最常用的一種通信技術(shù),通常用于單片機(jī)和電腦之間以及單片機(jī)和單片機(jī)之間的通信。
11.1 串行通信的初步認(rèn)識
通信按照基本類型可以分為并行通信和串行通信。并行通信時數(shù)據(jù)的各個位同時傳送,可以實(shí)現(xiàn)字節(jié)為單位通信,但是因?yàn)橥ㄐ啪多占用資源多,成本高。比如我們前邊用到的P0 = 0xfe;一次給P08IO口分別賦值,同時進(jìn)行信號輸出,類似于有8個車道同時可以過去8輛車一樣,這種形式就是并行的,我們習(xí)慣上還稱P0P1、P2P351單片機(jī)的4組并行總線。
而串行通信,就如同一條車道,一次只能一輛車過去,如果一個0xfe這樣一個字節(jié)的數(shù)據(jù)要傳輸過去的話,假如低位在前高位在后,那發(fā)送方式就是0-1-1-1-1-1-1-1-1,一位一位的發(fā)送出去的,要發(fā)送8次才能發(fā)送完一個字節(jié)。
在我們的STC89C52上,有兩個引腳,是專門用來做UART串口通信的,一個是P3.0一個是P3.1,還分別有另外的名字叫做RXDTXD,這兩個引腳是專門用來進(jìn)行UART通信的,如果我們兩個單片機(jī)進(jìn)行UART串口通信的話,那基本的演示圖如圖11-1所示。
11-1 單片機(jī)之間UART通信示意圖
圖中,GND表示單片機(jī)系統(tǒng)電源的參考地,TXD串行發(fā)送引腳,RXD串行接收引腳。兩個單片機(jī)之間要通信,首先電源基準(zhǔn)得一樣,所以我們要把兩個單片機(jī)的GND相互連起來,然后單片機(jī)1TXD引腳接到單片機(jī)2RXD引腳上,即此路為單片機(jī)1發(fā)送而單片機(jī)2接收的通道,單片機(jī)1RXD引腳接到單片機(jī)2TXD引腳上,即此路為單片機(jī)2發(fā)送而單片機(jī)2接收的通道。這個示意圖就體現(xiàn)了兩個單片機(jī)各自收發(fā)信息的過程。
當(dāng)單片機(jī)1想給單片機(jī)2發(fā)送數(shù)據(jù)時,比如發(fā)送一個0xE4這個數(shù)據(jù),用二進(jìn)制形式表示就是0b11100100,在UART通信過程中,是低位先發(fā),高位后發(fā)的原則,那么就讓TXD首先拉低電平,持續(xù)一段時間,發(fā)送一位0,然后繼續(xù)拉低,再持續(xù)一段時間,又發(fā)送了一位0,然后拉高電平,持續(xù)一段時間,發(fā)了一位1......一直到把8位二進(jìn)制數(shù)字0b11100100全部發(fā)送完畢。這里就牽扯到了一個問題,就是持續(xù)的這“一段時間”到底是多久?從這里引入我們通信中的另外重要概念——波特率,也叫做比特率。
波特率就是發(fā)送一位二進(jìn)制數(shù)據(jù)的速率,習(xí)慣上用baud表示,即我們發(fā)送一位數(shù)據(jù)的持續(xù)時間=1/baud。在通信之前,單片機(jī)1和單片機(jī)2首先都要明確的約定好他們之間的通信波特率,必須保持一致,收發(fā)雙方才能正常實(shí)現(xiàn)通信,這一點(diǎn)大家一定要記清楚。
約定好速度后,我們還要考慮第二個問題,數(shù)據(jù)什么時候是起始,什么時候是結(jié)束呢?不管是提前接收還是延遲接收,數(shù)據(jù)都會接收錯誤。在UART串行通信的時候,一個字節(jié)是8位,規(guī)定當(dāng)沒有通信信號發(fā)生時,通信線路保持高電平,當(dāng)要發(fā)送數(shù)據(jù)之前,先發(fā)一位0表示起始位,然后發(fā)送8位數(shù)據(jù)位,數(shù)據(jù)位是先低后高的順序,數(shù)據(jù)位發(fā)完后再發(fā)一位1表示停止位。這樣本來要發(fā)送一個字節(jié)8位數(shù)據(jù),而實(shí)際上我們一共發(fā)送了10位,多出來的兩位其中一位起始位,一位停止位。而接收方呢,原本一直保持的高電平,一旦檢測到來了一位低電平,那就知道了要開始準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)了,接收到8位數(shù)據(jù)位后,然后檢測到停止位,再準(zhǔn)備下一個數(shù)據(jù)的接收了。我們圖示看一下,如圖11-2所示。
11-2 串口數(shù)據(jù)發(fā)送示意圖
    像我們的圖11-2串口數(shù)據(jù)發(fā)送示意圖,實(shí)際上是一個時域示意圖,就是信號隨著時間變化的對應(yīng)關(guān)系。比如在單片機(jī)的發(fā)送引腳上,左邊的是先發(fā)生的,右邊的是后發(fā)生的,數(shù)據(jù)位的切換時間就是波特率分之一秒,如果能夠理解時域的概念,后邊很多通信的時序圖就很容易理解了。
11.2 串行RS232通信接口
在我們的臺式電腦上,有一個9針的串行接口,這個串行接口叫做RS232接口,它和UART通信有關(guān)聯(lián),但是由于現(xiàn)在筆記本電腦都不帶這種9針串口了,所以和單片機(jī)通信越來越趨向于使用USB虛擬的串口和單片機(jī)通信,因此這一節(jié)的內(nèi)容作為了解內(nèi)容,大家知道有這么回事就行。
我們先來認(rèn)識一下這個標(biāo)準(zhǔn)串口,串口分為9針的和9孔的,習(xí)慣上我們也稱之為公頭和母頭,如圖11-3所示。
11-3 RS232通信接口
RS232接口一共有9個引腳,分別定義是:1、載波檢測(DCD);2、接收數(shù)據(jù)(RXD)3、發(fā)送數(shù)據(jù)(TXD)4、數(shù)據(jù)終端準(zhǔn)備好(DTR);5、信號地線(SG);6、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好(DSR)7、請求發(fā)送(RTS)8、清除發(fā)送(CTS)9、振鈴提示(RI)。我們要讓這個串口和我們單片機(jī)進(jìn)行通信,我們只需要關(guān)心其中的2(RXD),3(TXD)5(GND)。
雖然這三個腳的名字和我們單片機(jī)上的串口名字一樣,但是卻不能直接和單片機(jī)對連直接通信,這是為什么呢?隨著我們了解的內(nèi)容越來越多,我們得慢慢知道,不是所有的電路都是5V代表高電平而0V代表低電平的。對于RS232標(biāo)準(zhǔn)來說,它是個反邏輯,也叫做負(fù)邏輯。為何叫負(fù)邏輯?它的TXDRXD的電壓,-3V-15V代表是13-15V之間的電壓代表是0。低電平代表的是1,而高電平代表的是0,所以稱之為負(fù)邏輯。因此電腦的9232串口是不能和單片機(jī)直接連接的,需要用一個轉(zhuǎn)換芯片MAX232來完成,如圖11-4所示。
11-4 MAX232轉(zhuǎn)接圖
這個芯片就可以實(shí)現(xiàn)把標(biāo)準(zhǔn)RS232串口電平轉(zhuǎn)換成我們單片機(jī)能夠識別和承受的UART 0V/5V電平標(biāo)準(zhǔn)。從這里大家似乎慢慢有點(diǎn)明白了,其實(shí)RS232串口和UART串口,他們的協(xié)議類型是一樣,只是電平不同而已,而MAX232這個芯片起到的就是中間人的作用,他把UART電平轉(zhuǎn)換成RS232電平,也把RS232電平轉(zhuǎn)換成UART電平,從而實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)RS232接口和單片機(jī)UART之間的通信連接
11.3 USB轉(zhuǎn)串口通信
隨著技術(shù)的發(fā)展,工業(yè)上還有RS232串口通信的大量使用,但是商業(yè)技術(shù)的應(yīng)用上,已經(jīng)慢慢的使用USB轉(zhuǎn)UART技術(shù)取代了RS232串口,絕大多數(shù)筆記本電腦已經(jīng)沒有串口這個東西了,那我們要實(shí)現(xiàn)單片機(jī)和電腦之間的通信該如何辦呢?
我們只需要在我們電路上添加一個USB轉(zhuǎn)串口芯片,就可以成功實(shí)現(xiàn)USB通信協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)UART串行通信協(xié)議的轉(zhuǎn)換,在我們的開發(fā)板上,我們使用的是CH340T這個芯片,如圖11-5所示。
11-5 USB轉(zhuǎn)串口電路
左側(cè)J2是一組跳線的組合,大家可以在我們板子左下角的跳線位置找到,我們是把3腳和5腳、4腳和6腳通過跳線帽短接到一起。右側(cè)的CH340T這個電路很簡單,把電源電路,晶振電路接好后,6腳和7的DPDM分別接USB口的2個數(shù)據(jù)引腳上去,3腳和4通過跳線接到了我們單片機(jī)的TXDRXD上去。
CH340T的電路里3腳位置加了個4148的二極管,是一個小技巧。因?yàn)槲覀兊?/font>STC89C52RC這個單片機(jī)下載程序需要冷啟動,就是先點(diǎn)下載后上電,上電瞬間單片機(jī)會先檢測需要不需要下載程序。雖然單片機(jī)的VCC是由開關(guān)來控制,但是由于CH340T的3腳是輸出引腳,如果沒有此二極管,開關(guān)后級單片機(jī)在斷電的情況下,CH340T的3腳和單片機(jī)的P3.0(即RXD)引腳連在一起,有電流會通過這個引腳流入后級電路并且給后級的電容充電,造成后級有一定幅度的電壓,這個電壓值雖然只有兩三伏左右,但是可能會影響到我們的冷啟動。加了二極管后,一方面不影響通信,另外一個方面還可以消除這種問題。這個地方可以暫時作為了解,大家如果自己做這塊電路,可以參考一下。
11.4 IO口模擬UART串口通信
為了讓大家充分理解UART串口通信的原理,我們先用P3.0P3.1這兩個當(dāng)做IO口來進(jìn)行模擬實(shí)際串口通信的過程,原理搞懂后,我們再使用寄存器配置實(shí)現(xiàn)串口通信過程。
對于UART串口波特率,常用的值是300、6001200、2400、4800、9600、14400、19200、28800、3840057600、115200128000、256000等速率。IO口模擬UART串行通信程序是一個簡單的演示程序,我們使用串口調(diào)試助手下發(fā)一個數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)加1后,再自動返回。串口調(diào)試助手,在我們進(jìn)行全板子測試視頻的時候,大家已經(jīng)見過,這里我們直接使用STC-ISP軟件自帶的串口調(diào)試助手,可到www.torrancerestoration.com去下載此程序,先把串口調(diào)試助手使用給大家說一下,如圖11-6所示。第一步要選擇串口助手菜單,第二步選擇十六進(jìn)制顯示,第三步選擇十六進(jìn)制發(fā)送,第四步選擇COM口,這個COM口要和自己電腦設(shè)備管理器里的那個COM口一致,波特率是我們程序設(shè)定好的選擇,我們程序中讓一個數(shù)據(jù)位持續(xù)時間是1/9600秒,那這個地方選擇波特率就是選9600,校驗(yàn)位選N,數(shù)據(jù)位8,停止位1。
11-6 串口調(diào)試助手示意圖
串口調(diào)試助手的實(shí)質(zhì)就是我們利用電腦上的UART通信接口,通過這個UART接口發(fā)送數(shù)據(jù)給我們的單片機(jī),也可以把我們的單片機(jī)發(fā)送的數(shù)據(jù)接收到這個調(diào)試助手界面上。
因?yàn)槌醮谓佑|通信方面的技術(shù),所以我對這個程序進(jìn)行一下解釋,大家可以邊看我的解釋邊看程序,把底層原理先徹底弄懂。
變量定義部分就不用說了,直接看main主函數(shù)。首先是對通信的波特率的設(shè)定,在這里我們配置的波特率是9600,那么串口調(diào)試助手也得是9600。配置波特率的時候,我們用的是定時器0的模式2。模式2中,不再是TH0代表高8位,TL0代表低8位了,而只有TL0在進(jìn)行計(jì)數(shù)了。當(dāng)TL0溢出后,不僅僅會讓TF01,而且還會將TH0中的內(nèi)容重新自動裝到TL0中。這樣有一個好處,我們可以把我們想要的定時器初值提前存在TH0中,當(dāng)TL0溢出后,TH0自動把初值就重新送入TL0了,全自動的,不需要程序上再給TL0重新賦值了,配置方式很簡單,大家可以自己看下程序并且計(jì)算一下初值。
波特率設(shè)置好以后,打開中斷,然后等待接收串口調(diào)試助手下發(fā)的數(shù)據(jù)。接收數(shù)據(jù)的時候,首先要進(jìn)行低電平檢測 while (PIN_RXD),若沒有低電平則說明沒有數(shù)據(jù),一旦檢測到低電平,就進(jìn)入啟動接收函數(shù)StartRXD()。接收函數(shù)最開始啟動半個波特率周期,初學(xué)可能這里不是很明白。大家回頭看一下我們的圖11-2里邊的串口數(shù)據(jù)示意圖,信號在數(shù)據(jù)位電平變化的時候去讀,因?yàn)闀r序上的誤差以及信號穩(wěn)定性的問題很容易讀錯數(shù)據(jù),所以我們希望在信號最穩(wěn)定的時候去讀數(shù)據(jù)。除了信號變化的那個沿的位置外,其他位置都很穩(wěn)定,那么我們現(xiàn)在就約定在信號中間位置去讀取電平狀態(tài),這樣能夠保證我們信號讀的是對的。
一旦讀到了起始信號,我們就把當(dāng)前狀態(tài)設(shè)定成接受狀態(tài),并且打開定時器中斷,第一次是半個周期進(jìn)入中斷后,對起始位進(jìn)行二次判斷一下,確認(rèn)一下起始位是低電平,而不是一個干擾信號。以后每經(jīng)過9600分之一秒進(jìn)入一次中斷,并且把這個引腳的狀態(tài)讀到RxdBuf里邊。等待接收完畢之后,我們再把這個RxdBuf加1,再通過TXD引腳發(fā)送出去,同樣需要先發(fā)一位起始位,然后發(fā)8個數(shù)據(jù)位,再發(fā)結(jié)束位,發(fā)送完畢后,程序運(yùn)行到while (PIN_RXD),等待第二輪信號接收的開始。
#include <reg52.h>
sbit PIN_RXD = P3^0;  //接收引腳定義
sbit PIN_TXD = P3^1;  //發(fā)送引腳定義
bit RxdOrTxd = 0;  //指示當(dāng)前狀態(tài)為接收還是發(fā)送
bit RxdEnd = 0;    //接收結(jié)束標(biāo)志
bit TxdEnd = 0;    //發(fā)送結(jié)束標(biāo)志
unsigned char RxdBuf = 0;  //接收緩沖器
unsigned char TxdBuf = 0;  //發(fā)送緩沖器
void ConfigUART(unsigned int baud);
void StartTXD(unsigned char dat);
void StartRXD();
void main ()
    ConfigUART(9600);  //配置波特率為9600
    EA = 1;            //開總中斷
        while (PIN_RXD);    //等待接收引腳出現(xiàn)低電平,即起始位
        StartRXD();         //啟動接收
        while (!RxdEnd);    //等待接收完成
        StartTXD(RxdBuf+1); //接收到的數(shù)據(jù)+1后,發(fā)送回去
        while (!TxdEnd);    //等待發(fā)送完成
void ConfigUART(unsigned int baud)  //串口配置函數(shù),baud為波特率
    TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
    TMOD |= 0x02;   //配置T0為模式2
    TH0 = 256 - (11059200/12) / baud;  //計(jì)算T0重載值
void StartRXD()   //啟動串行接收
    TL0 = 256 - ((256-TH0) >> 1);  //接收啟動時的T0定時為半個波特率周期
    ET0 = 1;        //使能T0中斷
    TR0 = 1;        //啟動T0
    RxdEnd = 0;     //清零接收結(jié)束標(biāo)志
    RxdOrTxd = 0;   //設(shè)置當(dāng)前狀態(tài)為接收
void StartTXD(unsigned char dat)  //啟動串行發(fā)送,dat為待發(fā)送字節(jié)數(shù)據(jù)
    TxdBuf = dat;   //待發(fā)送數(shù)據(jù)保存到發(fā)送緩沖器
    TL0 = TH0;      //T0計(jì)數(shù)初值為重載值
    ET0 = 1;        //使能T0中斷
    TR0 = 1;        //啟動T0
    PIN_TXD = 0;    //發(fā)送起始位
    TxdEnd = 0;     //清零發(fā)送結(jié)束標(biāo)志
    RxdOrTxd = 1;   //設(shè)置當(dāng)前狀態(tài)為發(fā)送
void InterruptTimer0() interrupt 1  //T0中斷服務(wù)函數(shù),處理串行發(fā)送和接收
    static unsigned char cnt = 0;   //bit計(jì)數(shù)器,記錄當(dāng)前正在處理的位
    if (RxdOrTxd)  //串行發(fā)送處理
        cnt++;
        if (cnt <= 8)  //低位在先依次發(fā)送8bit數(shù)據(jù)位
            PIN_TXD = TxdBuf & 0x01;
            TxdBuf >>= 1;
        else if (cnt == 9)  //發(fā)送停止位
            PIN_TXD = 1;
        else  //發(fā)送結(jié)束
            cnt = 0;    //復(fù)位bit計(jì)數(shù)器
            TR0 = 0;    //關(guān)閉T0
            TxdEnd = 1; //置發(fā)送結(jié)束標(biāo)志
    else  //串行接收處理
        if (cnt == 0)     //處理起始位
            if (!PIN_RXD) //起始位為0時,清零接收緩沖器,準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)位
                RxdBuf = 0;
                cnt++;
            else          //起始位不為0時,中止接收
        else if (cnt <= 8)   //處理8位數(shù)據(jù)位
            RxdBuf >>= 1;    //低位在先,所以將之前接收的位向右移
            if (PIN_RXD)     //接收腳為1時,緩沖器最高位置1;為0時不處理即仍保持移位后的0
                RxdBuf |= 0x80;
            cnt++;
        else  //停止位處理
            if (PIN_RXD)     //停止位為1時,方能認(rèn)為數(shù)據(jù)有效
                RxdEnd = 1;  //置接收結(jié)束標(biāo)志
    同學(xué)們通過學(xué)習(xí)我們的程序,也慢慢感受到了,程序的延時部分已經(jīng)不再使用簡單的delay來完成了,我們要通過我們的程序編寫積累,慢慢提高自己靈活運(yùn)用定時器的能力。一個小小的定時器,可以幫我們完成很多很多工作。
11.5 UART串口通信的基本應(yīng)用11.5.1 通信的三種基本類型
我們常用的通信通?梢苑譃閱喂ぁ腚p工、全雙工通信。
單工就是指只允許一方向另外一方傳送信息,而另一方不能回傳信息。比如我們的電視遙控器,我們的收音機(jī)廣播等,都是單工通信技術(shù)。
半雙工是指數(shù)據(jù)可以在雙方之間相互傳播,但是同一時刻只能其中一方發(fā)給另外一方,比如我們的對講機(jī)就是典型的半雙工。
全雙工通信就發(fā)送數(shù)據(jù)的同時也能夠接受數(shù)據(jù),兩者同步進(jìn)行,就如同我們的電話一樣,我們說話的同時也可以聽到對方的聲音。
11.5.2 UART模塊介紹
IO口模擬串口通信,大家了解了串口通信的實(shí)質(zhì),但是我們的單片機(jī)程序卻需要不停的檢測掃描單片機(jī)IO口收到的數(shù)據(jù),大量占用了CPU資源。這時候就會有聰明人想了,其實(shí)我們不是很關(guān)心通信的過程,我們只需要一個通信的結(jié)果,最終得到接收到的數(shù)據(jù)就行了。這樣我們可以在單片機(jī)內(nèi)部做一個硬件模塊,讓他自動接收數(shù)據(jù),接收完了,通知我們一下就可以了,我們的51單片機(jī)內(nèi)部就存在這樣一個UART模塊,要正確使用它,當(dāng)然還得先把對應(yīng)的特殊功能寄存器配置好。
51單片機(jī)的UART串行口的結(jié)構(gòu)由串行口控制寄存器SCON、發(fā)送和接收電路三部分構(gòu)成,先來了解一下串口控制寄存器SCON。
表11-1 SCON--串行控制寄存器的位分配(地址:98H)
       可位尋址;復(fù)位值:0x00;復(fù)位源:任何復(fù)位
7
6
5
4
3
2
1
0
符號
SM0
SM1
SM2
REN
TB8
RB8
TI
RI
表11-2 SCON--串行控制寄存器的位描述
符號
描述
7
SM0
這兩位共同決定了串口通信的模式0到模式34種模式。我們最常用的就是模式1,也就是SM0=0,SM1=1,下邊我們重點(diǎn)就講模式1,其他模式從略。
6
SM1
5
SM2
多機(jī)通信控制位(很少用),模式1直接清零。
4
REN
使能串行接收。由軟件置位使能接收,軟件清零則禁止接收
3
TB8
模式23中將要發(fā)送的第9位數(shù)據(jù)(很少用)
2
RB8
模式23中接收第9位數(shù)據(jù)(很少用),模式1用來接收停止位
1
TI
發(fā)送中斷標(biāo)志位,模式1下,在數(shù)據(jù)位最后一位發(fā)送結(jié)束,開始發(fā)送停止位時由硬件自動置1,必須通過軟件清零。也就是說,再發(fā)送前我們清零TI,發(fā)送數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)發(fā)送到停止位時,TI硬件置1,方便我們CPU查詢發(fā)送完畢狀態(tài)。
0
RI
接收中斷標(biāo)志位,當(dāng)接收電路接收到停止位的中間位置時,RI由硬件置1。也就是說,接收數(shù)據(jù)之前我們必須清零RI,接受數(shù)據(jù)到停止位的中間位置時,RI硬件置1,方便我們CPU查詢到接收狀態(tài)。
前邊學(xué)了那么多寄存器的配置,相信SCON這個地方,對于大多數(shù)同學(xué)來說已經(jīng)不是難點(diǎn)了,應(yīng)該能看懂并且可以自己配置了。對于串口的四種模式,模式1是最常用的,就是我們前邊提到的1位起始位,8位數(shù)據(jù)位和1位結(jié)束位。因?yàn)槲覀兊慕坛滩煌诮炭茣,只要有的功能都一一介紹,我們只介紹實(shí)用的技術(shù),所以其他3種模式,真正遇到需要使用的時候大家再去查資料就行。
在我們使用IO口模擬串口通信的時候,我們串口的波特率是使用定時器0的中斷體現(xiàn)出來的。在實(shí)際串口模塊中,有一個專門的波特率發(fā)生器用來控制發(fā)送數(shù)據(jù)的速度和讀取接收數(shù)據(jù)的速度。對于STC89C52RC單片機(jī)來講,這個波特率發(fā)生器只能由定時器1或定時器2產(chǎn)生,而不能由定時器0產(chǎn)生,這和我們模擬的通信是完全不同的概念。
如果用定時器2,需要配置額外的寄存器,默認(rèn)是使用定時器1的,我們本章內(nèi)容主要是使用定時器1作為波特率發(fā)生器來講解,方式1下的波特率發(fā)生器必須使用定時器1的模式2,也就是自動重裝載模式,定時器的初值具體的計(jì)算公式是:
           TH1 = TL1 = 256 - 晶振值/12 /2/16 /波特率
和波特率有關(guān)的還有一個寄存器,是一個電源管理寄存器PCON,他的最高位可以把波特率提高一倍,也就是如果寫PCON |=0x80以后,計(jì)算公式就成了
           TH1 = TL1 = 256 - 晶振值/12 /16 /波特率
數(shù)字的含義這里解釋一下,2568位數(shù)據(jù)的溢出值,也就是TL1的溢出值,11059200就是我們板子上單片機(jī)的晶振,12是說1個機(jī)器周期是12個時鐘周期,值得關(guān)注的是這個16,重點(diǎn)說明。我們在IO口模擬串口通信接收數(shù)據(jù)的時候,我們采集的是這一位數(shù)據(jù)的中間位置,而實(shí)際上串口模塊比我們模擬的要復(fù)雜和精確一些。他采取的方式是把一位信號采集16次,其中第7、8、9次取出來,這三次中其中兩次如果是高電平,那么就認(rèn)定這一位數(shù)據(jù)是1,如果兩次是低電平,那么就認(rèn)定這一位是0,這樣一旦受到意外干擾讀錯一次數(shù)據(jù),也依然可以保證最終數(shù)據(jù)的正確性。
了解了串口采集模式,在這里要給大家留一個思考題!熬д裰/12/2/16/波特率”這個地方計(jì)算的時候,出現(xiàn)不能除盡,或者出現(xiàn)小數(shù)怎么辦,允許出現(xiàn)多大的偏差?把這部分理解了,也就理解了我們的晶振為何使用11.0592M了。
串口通信的發(fā)送和接收電路,我們主要了解一下他們在物理上有2個名字相同的SBUF寄存器,他們的地址也都是99H,但是一個用來做發(fā)送緩沖,一個用來做接收緩沖。意思就是說,有2個房間,兩個房間的門牌號是一樣的,其中一個只出人不進(jìn)人,另外一個只進(jìn)人不出人,這樣的話,我們就可以實(shí)現(xiàn)UART的全雙工通信,相互之間不會產(chǎn)生干擾。但是在邏輯上呢,我們每次只操作SBUF,單片機(jī)會自動根據(jù)對它執(zhí)行的是“讀”還是“寫”操作來選擇是接收SBUF還是發(fā)送SBUF,后邊通過程序,我們就會徹底了解這個問題。
11.5.3 UART串口程序
一般情況下,我們編寫串口通信程序的基本步驟如下所示:
1、配置串口為模式1
2、配置定時器T1為模式2,即自動重裝模式。
3、確定波特率大小,計(jì)算定時器TH1TL1的初值,如果有需要可以使用PCON進(jìn)行波特率加倍。
4、打開定時器控制寄存器TR1,讓定時器跑起來。
這個地方還要特別注意一下,就是在使用T1做波特率發(fā)生器的時候,千萬不要再使能T1的中斷了。
我們先來看一下由IO口模擬串口通信直接改為使用硬件UART模塊時程序代碼,看看程序是不是簡單了很多,因?yàn)榇蟛糠值墓ぷ饔布K都替我們做了。程序功能和IO口模擬的是完全一樣的。
#include <reg52.h>
void main ()
        while (!RI);     //等待接收完成
        RI = 0;          //清零接收中斷標(biāo)志位
        SBUF = SBUF + 1; //接收到的數(shù)據(jù)+1后,發(fā)送回去;
                           //等號左邊的SBUF實(shí)際上就是發(fā)送SBUF,因?yàn)閷λ牟僮魇恰皩憽保?/font>
                           //等號右邊的是接收SBUF,因?yàn)閷λ牟僮魇恰白x”。
        while (!TI);     //等待發(fā)送完成
        TI = 0;          //清零發(fā)送中斷標(biāo)志位
    SCON = 0x50;   //配置串口為模式1
    TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位
    TMOD |= 0x20;  //配置T1為模式2
    TH1 = 256 - (11059200/12/32) / baud;  //計(jì)算T1重載值
    TL1 = TH1;     //初值等于重載值
    ET1 = 0;       //禁止T1中斷
    TR1 = 1;       //啟動T1
當(dāng)然了,這個程序還是在主循環(huán)里等待接收中斷標(biāo)志位和發(fā)送中斷標(biāo)志位的方法來編寫的,而實(shí)際工程開發(fā)中,當(dāng)然就不能這么干了,所以就用到了串口中斷,來看一下程序。
#include <reg52.h>
void main ()
    while(1);
    ET1 = 0;       //禁止T1中斷
    TR1 = 1;       //啟動T1
    ES = 1;   //打開串口中斷
    EA = 1;   //打開總中斷
void InterruptUART() interrupt 4
    if (RI)  //接收到字節(jié)
        RI = 0;  //手動清零接收中斷標(biāo)志位
        SBUF = SBUF + 1;//接收數(shù)據(jù)+1發(fā)回去,左邊為發(fā)送SBUF,右邊為接收SBUF
    if (TI)  //字節(jié)發(fā)送完畢
        TI = 0;  //手動清零發(fā)送中斷標(biāo)志位
    大家可以試驗(yàn)一下試試,看看是不是和前邊用IO口模擬通信實(shí)現(xiàn)的效果一致,而主循環(huán)卻完全空出來了,我們就可以隨意添加其它功能代碼進(jìn)去。
11.6 字符和數(shù)據(jù)之間的轉(zhuǎn)換
我們學(xué)串口通信的應(yīng)用主要是實(shí)現(xiàn)單片機(jī)和電腦之間的信息互發(fā),可以用電腦控制單片機(jī)的一些信息,可以把單片機(jī)的一些信息狀況發(fā)給電腦上的軟件。下面我們就做一個簡單的例程,實(shí)現(xiàn)單片機(jī)串口調(diào)試助手發(fā)送的數(shù)據(jù),在我們開發(fā)板上的數(shù)碼管上顯示出來。
#include <reg52.h>
sbit ADDR3 = P1^3;      //LED選擇地址線3
sbit ENLED = P1^4;      //LED總使能引腳
unsigned char code LedChar[] = {  //數(shù)碼管顯示字符轉(zhuǎn)換表
    0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
    0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
unsigned char LedBuff[6] = {  //數(shù)碼管
    0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
unsigned char T0RH = 0;  //T0重載值的高字節(jié)
unsigned char T0RL = 0;  //T0重載值的低字節(jié)
unsigned char RxdByte = 0;  //串口接收到的字節(jié)
void ConfigTimer0(unsigned int ms);
void main ()
    P0 = 0xFF;  //P0口初始化
    ADDR3 = 1;  //選擇數(shù)碼管
    ENLED = 0;  //LED總使能
    EA = 1;     //開總中斷
    ConfigTimer0(1);   //配置T0定時1ms
    {   //將接收字節(jié)在數(shù)碼管上以十六進(jìn)制形式顯示出來
        LedBuff[0] = LedChar[RxdByte & 0x0F];
        LedBuff[1] = LedChar[RxdByte >> 4];
void ConfigTimer0(unsigned int ms)  //T0配置函數(shù)
    unsigned long tmp;
    tmp = 11059200 / 12;      //定時器計(jì)數(shù)頻率
    tmp = (tmp * ms) / 1000;  //計(jì)算所需的計(jì)數(shù)值
    tmp = 65536 - tmp;        //計(jì)算定時器重載值
    tmp = tmp + 31;           //修正中斷響應(yīng)延時造成的誤差
    T0RH = (unsigned char)(tmp >> 8);  //定時器重載值拆分為高低字節(jié)
    T0RL = (unsigned char)tmp;
    TMOD |= 0x01;   //配置T0為模式1
    TH0 = T0RH;     //加載T0重載值
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1;        //使能T0中斷
    TR0 = 1;        //啟動T0
    ET1 = 0;       //禁止T1中斷
    ES  = 1;       //使能串口中斷
    TR1 = 1;       //啟動T1
void LedScan()  //LED顯示掃描函數(shù)
    static unsigned char index = 0;
    P0 = 0xFF;                 //關(guān)閉所有段選位,顯示消隱
    P1 = (P1 & 0xF8) | index;  //位選索引值賦值到P1口低3
    P0 = LedBuff[index];       //相應(yīng)顯示緩沖區(qū)的值賦值到P0
    if (index < 5)             //位選索引0-5循環(huán),因有6個數(shù)碼管
        index++;
        index = 0;
    TH0 = T0RH;  //定時器重新加載重載值
    TL0 = T0RL;
    LedScan();   //LED掃描顯示
        RxdByte = SBUF;  //接收到的數(shù)據(jù)保存到接收字節(jié)變量中
        SBUF = RxdByte;  //接收到的數(shù)據(jù)又直接發(fā)回,這叫回顯-"echo",以提示用戶輸入的信息是否已正確接收
大家在做這個實(shí)驗(yàn)的時候,有個小問題要注意一下。因?yàn)槲覀?font face="Times New Roman">STC89C52RC下載程序是使用了UART串口下載,下載完程序后,程序運(yùn)行起來了,可是下載軟件最后還會通過串口發(fā)送一些額外的數(shù)據(jù),所以程序剛下載進(jìn)去不是顯示00,而可能是其他數(shù)據(jù)。大家只要把開關(guān)關(guān)閉,重新打開一次就好了。
細(xì)心的同學(xué)可能會發(fā)現(xiàn),在串口調(diào)試助手發(fā)送選項(xiàng)和接收選項(xiàng)處,還有個“字符格式發(fā)送”和“字符格式顯示”,這是什么意思呢?
先拋開我們使用的漢字不談,那么我們常用的字符就包含了0~9的數(shù)字、A~Z/a~z的字母、還有各種標(biāo)點(diǎn)符號等。那么在單片機(jī)系統(tǒng)里面我們怎么來表示它們呢?ASCII(American Standard Code for Information Interchange,即美國信息互換標(biāo)準(zhǔn)代碼)可以完成這個使命:我們知道,在單片機(jī)中一個字節(jié)的數(shù)據(jù)可以有0255256個值,我們?nèi)∑渲械?/font>0127128個值賦予了它另外一層涵義,即讓它們分別來代表一個常用字符,其具體的對應(yīng)關(guān)系如下表。
11-3 ASCII
ASCII值
控制字符
ASCII值
字符
ASCII值
字符
ASCII值
字符
000
NUL
032
(space)
064
096
001
SOH
033
065
A
097
a
002
STX
034
066
B
098
b
003
ETX
035
067
C
099
c
004
EOT
036
068
D
100
d
005
END
037
069
E
101
e
006
ACK
038
070
F
102
f
007
BEL
039
071
G
103
g
008
BS
040
072
H
104
h
009
HT
041
073
I
105
i
010
LF
042
074
J
106
j
011
VT
043
075
K
107
k
012
FF
044
076
L
108
l
013
CR
045
077
M
109
m
014
SO
046
078
N
110
n
015
SI
047
079
O
111
o
016
DLE
048
0
080
P
112
p
017
DC1
049
1
081
Q
113
q
018
DC2
050
2
082
R
114
r
019
DC3
051
3
083
S
115
s
020
DC4
052
4
084
T
116
t
021
NAK
053
5
085
U
117
u
022
SYN
054
6
086
V
118
v
023
ETB
055
7
087
W
119
w
024
CAN
056
8
088
X
120
x
025
EM
057
9
089
Y
121
y
026
SUB
058
090
Z
122
z
027
ESC
059
091
123
028
FS
060
092
124
029
GS
061
093
125
030
RS
062
094
126
031
US
063
095
_
127
DEL
這樣我們就在常用字符和字節(jié)數(shù)據(jù)之間建立了一一對應(yīng)的關(guān)系,那么現(xiàn)在一個字節(jié)就既可以代表一個整數(shù)又可以代表一個字符了,但它本質(zhì)上只是一個字節(jié)的數(shù)據(jù),而我們賦予了它不同的涵義,什么時候賦予它那種涵義就看編程者的意圖了。ASCII碼在單片機(jī)系統(tǒng)中應(yīng)用非常廣泛,我們后續(xù)的課程也會經(jīng)常使用到它,下面我們來對它做一個直觀的認(rèn)識,同學(xué)們一定要深刻理解其本質(zhì)。
對照上述表格,我們就可以實(shí)現(xiàn)字符和數(shù)字之間的轉(zhuǎn)換了,比如還是這個程序,我們發(fā)送的時候改成字符格式發(fā)送,接收還是用十六進(jìn)制接收,這樣接收和數(shù)碼管好做一下對比。
我們用字符格式發(fā)送一個小寫的a,返回一個十六進(jìn)制的0x61,數(shù)碼管上顯示的也是61,ASCII碼表里字符a對應(yīng)十進(jìn)制是97,等于十六進(jìn)制的0x61;我們再用字符格式發(fā)送一個數(shù)字1,返回一個十六進(jìn)制的0x31,數(shù)碼管上顯示的也是31ASCII表里字符1對應(yīng)的十進(jìn)制是49,等于十六進(jìn)制的0x31。這下大家就該清楚了:所謂的十六進(jìn)制發(fā)送和十六進(jìn)制接收,都是按字節(jié)數(shù)據(jù)的真實(shí)值進(jìn)行的;而字符格式發(fā)送和字符格式接收,是按ASCII碼表中字符形式進(jìn)行的,但它實(shí)際上最終傳輸?shù)倪是一個字節(jié)數(shù)據(jù)。這個表格,當(dāng)然不需要大家去記住,理解它,用的時候過來查就行了。
通信的學(xué)習(xí),不像前邊控制部分那么直觀了,通信部分我們的程序只能獲得一個結(jié)果,而其過程我們卻無法直接看到,所以慢慢的可能大家就會知道有示波器和邏輯分析儀這類測量儀器。如果學(xué)校實(shí)驗(yàn)室或者公司里有示波器或者邏輯分析儀這類儀器,可以拿過來抓一下串口波形,直觀的了解一下。如果暫時還沒有這些儀器,先知道這么回事,有條件再說。因?yàn)楣ぞ哳惖臇|西有的比較昂貴,有條件可以盡量使用學(xué)校或者公司的。在這里我用一款簡易的邏輯分析儀把串口通信的波形抓出來給大家看一下,大家了解一下即可,如圖11-7所示。
圖11-7 邏輯分析儀串口數(shù)據(jù)示意圖
分析儀和示波器的作用,就是把通信過程的波形抓出來進(jìn)行分析。先大概說一下波形的意思。波形左邊是低位,右邊是高位,上邊這個波形是電腦發(fā)送給單片機(jī)的,下邊這個波形是單片機(jī)回發(fā)給電腦的。以上邊的波形為例,左邊第一位是起始位0,從低位到高位依次是10001100,順序倒一下,就是數(shù)據(jù)0x31,也就是ASCII碼表里的‘1’。大家可以注意到分析儀在每個數(shù)據(jù)位都給標(biāo)了一個白色的點(diǎn),表示是數(shù)據(jù),起始位和無數(shù)據(jù)的時候都沒有這個白點(diǎn)。時間標(biāo)T1T2的差值在右邊顯示出來是0.102ms,大概是9600分之一,稍微有點(diǎn)偏差,在容許范圍內(nèi)即可。通過圖11-7,我們可以清晰的了解了串口通信的收發(fā)的詳細(xì)過程。
那我們這里再來了解一下,如果我們使用串口調(diào)試助手,用字符格式直接發(fā)送一個“12”,我們在我們的數(shù)碼管上應(yīng)該顯示什么呢?串口調(diào)試助手應(yīng)該返回什么呢?經(jīng)過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),我們數(shù)碼管顯示的是32,而串口調(diào)試助手返回十六進(jìn)制顯示的是31、32兩個數(shù)據(jù),如圖11-8所示。
11-8 串口調(diào)試助手?jǐn)?shù)據(jù)顯示
我們用邏輯分析儀把這個數(shù)據(jù)抓出來看一下,如圖11-9所示。
11-9 邏輯分析儀抓取數(shù)據(jù)
對于ASCII碼表來說,數(shù)字本身是字符而非數(shù)據(jù),所以如果發(fā)送“12”的話,實(shí)際上是是分別發(fā)送了“1”和“2”兩個字符,單片機(jī)呢,先收到第一個字符“1”,在數(shù)碼管上會顯示出31這個對應(yīng)數(shù)字,但是瞬間馬上就又收到了“2”這個字符,數(shù)碼管瞬間從31變成了32,而我們視覺上呢,根本是沒有辦法發(fā)現(xiàn)這種快速變化的,所以我們感覺數(shù)碼管直接顯示的是32
11.7 作業(yè)
1、能夠理解UART串口通信的基本原理和通信過程。
2、通過IO口模擬UART串口通信把通信的底層操作原理弄明白。
3、學(xué)會通過配置寄存器,實(shí)現(xiàn)串口通信的基本操作過程。
4、了解字符和數(shù)據(jù)之間的轉(zhuǎn)換依據(jù)和方法。
5、完成通過串口控制流水燈流動和停止的程序。
    6、完成通過串口實(shí)現(xiàn)蜂鳴器響的程序。
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
wd1988 + 15
ID:52824 發(fā)表于 2013-10-8 21:32 | 顯示全部樓層
分享給同行
ID:59133 發(fā)表于 2014-2-18 05:42 | 顯示全部樓層
閱讀了,謝謝分享!
ID:61875 發(fā)表于 2014-7-20 20:36 | 顯示全部樓層
謝謝老師拜讀了,有匯編語言的實(shí)驗(yàn)程序嗎?
ID:65430 發(fā)表于 2014-8-25 07:55 | 顯示全部樓層
講的不錯,非常詳細(xì)!
ID:72292 發(fā)表于 2015-1-16 21:41 | 顯示全部樓層
寫的真好
ID:74245 發(fā)表于 2015-4-23 13:41 | 顯示全部樓層
攻克完紅外,有必要學(xué)習(xí)通信了。
ID:125763 發(fā)表于 2016-6-7 23:27 | 顯示全部樓層
寫的真好啊  好好學(xué)習(xí)一下。
ID:126317 發(fā)表于 2016-6-12 10:42 | 顯示全部樓層
真是太好的貼子了,受教了
ID:147427 發(fā)表于 2016-11-11 16:09 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,謝謝
ID:147427 發(fā)表于 2016-11-26 18:25 | 顯示全部樓層
很好,正學(xué)這個呢,
ID:165954 發(fā)表于 2017-2-22 15:14 | 顯示全部樓層
雖然 用過硬件UART不過還是皮毛 僅是會用簡單的單字節(jié)發(fā)送、接收!看了樓主的分享受教了,謝謝!
ID:165954 發(fā)表于 2017-2-22 15:19 | 顯示全部樓層
也算是用過UART的人,不過簡單應(yīng)用,最近想寫個自定義通訊協(xié)議,到處找靈感,在樓主這受教了,對于我這樣的菜鳥很受用!!
ID:162190 發(fā)表于 2017-3-1 11:13 | 顯示全部樓層
真的很淺顯易懂,謝謝分享。
ID:196583 發(fā)表于 2017-5-4 17:05 | 顯示全部樓層
不錯,真是不太了解UART
ID:155764 發(fā)表于 2017-10-15 13:09 | 顯示全部樓層
贊一個!
ID:224914 發(fā)表于 2017-11-25 21:21 | 顯示全部樓層
有一個問題    if (PIN_RXD)     //接收腳為1時,緩沖器最高位置1;為0時不處理即仍保持移位后的0             {                 RxdBuf |= 0x80;             }、
ID:224914 發(fā)表于 2017-11-25 21:24 | 顯示全部樓層
  if (PIN_RXD)     //接收腳為1時,緩沖器最高位置1;為0時不處理即仍保持移位后的0             {                 RxdBuf |= 0x80;             }叢機(jī)在接受數(shù)據(jù)時不都是低電平么  為什么這里是高電平
ID:107365 發(fā)表于 2017-11-27 11:53 | 顯示全部樓層
詳細(xì),好懂,深入淺出!
ID:256199 發(fā)表于 2018-1-8 17:08 | 顯示全部樓層
早點(diǎn)來學(xué)習(xí)就好了
ID:211167 發(fā)表于 2018-3-26 18:42 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:308785 發(fā)表于 2018-4-22 22:26 | 顯示全部樓層
這個帖子真的很不錯,正在學(xué)習(xí)這個知識點(diǎn)
ID:93625 發(fā)表于 2018-7-12 08:32 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)之前,先點(diǎn)個贊
ID:241800 發(fā)表于 2018-8-9 09:45 | 顯示全部樓層
大佬,您好!請問一下您講的這個章節(jié)出自哪本書啊?在哪里可以買到呢?謝謝!
ID:9727 發(fā)表于 2019-1-23 14:30 | 顯示全部樓層
真的很詳細(xì)呀
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
27#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:576167 發(fā)表于 2019-7-3 11:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了。。。
ID:282095 發(fā)表于 2019-7-3 11:52 | 顯示全部樓層
不錯不錯感謝分享
