查看: 2498|回復(fù): 0
單片機數(shù)字孿生農(nóng)業(yè)智能一體化管理系統(tǒng)程序與仿真 LabVIEW上位機
ID:1062988 發(fā)表于 2023-2-14 14:11 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
分享一下零基礎(chǔ)菜雞一個寒假的作品
制作出來的實物圖如下:
由于手邊沒有攝像頭,就用電腦前置代替了,哈哈哈
51,面包板,繼電器
labview軟件
單片機源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "1602.h"
  3. #include "uart.h"
  4. #include "AM2301.h"
  5. #include "adc0832.h"
  6. #define RUN_CNT_MAX                        2
  7. #define MENU_NUM_LIMIT                        3
  8. uchar menu = 0;
  9. uchar Dat1,Dat2;
  10. uint Dat3;
  11. void Get_Dat();
  12. void SendData(void);//串口發(fā)送函數(shù)聲明
  13. void LCD_display(void);//LCD1602顯示函數(shù)聲明
  14. void delay_ms(int xms)//延時演示,1ms
  15. {
  16.     unsigned char i;
  17.     for( ; xms > 0; xms--)
  18.         for(i = 110; i > 0; i--);
  19. }
  20. unsigned int Humidity = 0;//定義濕度變量
  21. unsigned int Temperature = 0;//定義溫度變量
  22. void main()
  23. {
  24.
  25.     RY1 = 0; RY2 = 0; RY3 = 0; RY4 = 0; RY5 = 0; RY6 = 0; RY7 = 0; //繼電器初始狀態(tài)為關(guān)閉
  26.
  27.     LCD1602_Init();//LCD1602初始化
  28.     uart_init(); //串口初始化
  29.
  30.     //LCD1602左側(cè)顯示溫濕度對應(yīng)字母
  31.     LCD1602_Write_String(0, 0, "SD:");
  32.     LCD1602_Write_String(0, 1, "WD:");
  33.     LCD1602_Write_String(8, 0, "CO2:");
  34.     LCD1602_Write_String(8, 1, "GZ:");
  35.     while(1)
  36.     {
  37.         Read_Sensor();//讀取溫濕度
  38.
  39.         if(Sensor_Data[2]&0x80)//如果溫度為負(fù)值
  40.         {
  41.             DHT_Negative_Flag = 1;//負(fù)值標(biāo)志位為1
  42.             Sensor_Data[2]&=0x7F;//將不正宗的負(fù)數(shù)變?yōu)橐粋正常的正數(shù),后續(xù)通過標(biāo)志位來判斷
  43.         }
  44.         else
  45.         {
  46.             DHT_Negative_Flag = 0;
  47.         }
  48.
  49.         //將傳感器數(shù)據(jù)數(shù)組中的數(shù)據(jù)重新組合得到溫濕度的值,參見數(shù)據(jù)手冊
  50.         Humidity = Sensor_Data[0]*256 + Sensor_Data[1];
  51.         Temperature = Sensor_Data[2]*256 + Sensor_Data[3];
  52.         Get_Dat();
  53.         SendData();//從串口發(fā)送數(shù)據(jù)
  54.         LCD_display();//LCD顯示
  55.
  56.         delay_ms(2000);//延時2s,數(shù)據(jù)手冊規(guī)定2秒查詢一次
  57.     }
  58. }
  59. void Get_Dat()
  60. {
  61.         static uint Run_Get_Cnt = RUN_CNT_MAX;
  62.         if(Run_Get_Cnt++ > RUN_CNT_MAX)
  63.         {
  64.                 Run_Get_Cnt = 0;
  65.                 Dat1 = adc0832(0);
  66.                 Dat2 = adc0832(1);
  67.
  68.                 Dat1 = Parse_Dat(Dat1,Adc_Pares_Percentage);
  69.
  70.                 Dat2 = Parse_Dat(Dat2,Adc_Pares_Percentage);
  71.
  72.                 LCD_display();
  73.         }
  74. }
  75. //串口發(fā)送數(shù)據(jù)函數(shù)
  76. void SendData(void)
  77. {
  78.     unsigned char i;
  79.
  80.     SendByte(0xFF);//發(fā)送幀頭
  81.
  82.     SendByte(DHT_Negative_Flag);//發(fā)送負(fù)數(shù)標(biāo)志
  83.     for(i = 0; i < 4; i++)//發(fā)送傳感器數(shù)據(jù)
  84.     {
  85.         SendByte(Sensor_Data[i]);
  86.     }
  87.     SendByte(Dat1);
  88.                 SendByte(Dat2);
  89.     SendByte(0xEE);//發(fā)送幀尾
  90. }
  91. //LCD1602顯示函數(shù)
  92. void LCD_display(void)
  93. {
  94.     //顯示濕度
  95.     lcd_pos(3,0);//定位到第1行左數(shù)第7個位置
  96.     LCD1602_Write_Dat(Humidity/100 + 0x30);//顯示xx百位
  97.     LCD1602_Write_Dat(Humidity%100/10 + 0x30);//顯示xx十位
  98.     LCD1602_Write_Dat('.');//顯示小數(shù)點
  99.     LCD1602_Write_Dat(Humidity%10+ 0x30);//顯示xx個位
  100.
  101.           lcd_pos(12,0);
  102.     LCD1602_Write_Dat(Dat1/10 + 0x30);//顯示xx百位
  103.     LCD1602_Write_Dat(Dat1%10 + 0x30);//顯示xx十位
  104.     LCD1602_Write_Dat('%');//顯示小數(shù)點
  105.
  106.           lcd_pos(12,1);
  107.     LCD1602_Write_Dat(Dat2/10 + 0x30);//顯示xx百位
  108.     LCD1602_Write_Dat(Dat2%10 + 0x30);//顯示xx十位
  109.     LCD1602_Write_Dat('%');//顯示小數(shù)點
  110.
  111.     if(DHT_Negative_Flag == 1)
  112.     {
  113.         if(Temperature/100 == 0) //判斷是否為三位數(shù),不是則不顯示百位
  114.         {
  115.             lcd_pos(3,1);//定位到第2行左數(shù)第7個位置
  116.             LCD1602_Write_Dat(Temperature%100/10 + 0x30);
  117.             LCD1602_Write_Dat('.');
  118.             LCD1602_Write_Dat(Temperature%10+ 0x30);
  119.         }
  120.         else
  121.         {
  122.             lcd_pos(2,1);//定位到第2行左數(shù)第6個位置
  123.
  124.             LCD1602_Write_Dat(Temperature/100 + 0x30);
  125.             LCD1602_Write_Dat(Temperature%100/10 + 0x30);
  126.             LCD1602_Write_Dat('.');
  127.             LCD1602_Write_Dat(Temperature%10+ 0x30);
  128.         }
  129.     }
  130.     else
  131.     {
  132.         if(Temperature/100 == 0)
  133.         {
  134.             lcd_pos(4,1);//定位到第2行左數(shù)第8個位置
  135.             LCD1602_Write_Dat(Temperature%100/10 + 0x30);
  136.             LCD1602_Write_Dat('.');
  137.             LCD1602_Write_Dat(Temperature%10+ 0x30);
  138.         }
  139.         else
  140.         {
  141.             lcd_pos(3,1);//定位到第2行左數(shù)第7個位置
  142.             LCD1602_Write_Dat(Temperature/100 + 0x30);
  143.             LCD1602_Write_Dat(Temperature%100/10 + 0x30);
  144.             LCD1602_Write_Dat('.');
  145.             LCD1602_Write_Dat(Temperature%10+ 0x30);
  146.         }
  147.     }
  148. }
Keil代碼與Proteus8.13仿真下載: stc89c52.zip (118.11 KB, 下載次數(shù): 26)
LabVIEW: labveiw.rar (1.94 MB, 下載次數(shù): 27)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
