查看: 1731|回復(fù): 2
用單片機(jī)+Proteus仿真 同時(shí)輸出三角波和方波程序出問題了
ID:1067777 發(fā)表于 2023-3-22 14:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用proteus進(jìn)行基于msp430的仿真時(shí)發(fā)現(xiàn)單獨(dú)輸出三角波沒問題,但是方波和三角波一起輸出的時(shí)候三角波就變了,請問是什么原因
  1. void triangular(void)//三角波
  2. {
  3.   char i;
  4.   for(i=0;i<255;i++)
  5.   {
  6.     P4OUT=i;
  7.     delay_us(195);
  8.   }
  9.   for(i=255;i>0;i--)
  10.   {
  11.     P4OUT=i;
  12.     delay_us(195);
  13.   }
  14. }
  15. void square(void)//方波
  16. {
  17.   P1OUT=51;
  18.   delay_ms(50);
  19.   P1OUT=255;
  20.   delay_ms(50);
  21. }
  22. void main(void)
  23. {
  24.   unsigned int i;
  25.   WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;//停止看門狗功能
  26.   BCSCTL1&=~XT2OFF;//使TX2有效,TX2上電時(shí)默認(rèn)為關(guān)閉
  27.   do
  28.   {
  29.     IFG1&=~XT2OFF;//清除振蕩器失效標(biāo)志
  30.     for(i=0xff;i>0;i--);//延時(shí),待穩(wěn)定
  31.   }
  32.   while((IFG1 & OFIFG)!=0);//振蕩器失效標(biāo)志
  33.   BCSCTL2 |= SELM1;//使MCLK=XT2
  34.    P4DIR=0XFF;
  35.    P1DIR=0XFF;
  36. while(1)
  37.   {
  38.
  39.     triangular();
  40.     square();
  41.   }
  42. }
相關(guān)帖子
ID:123289 發(fā)表于 2023-3-22 16:04 | 顯示全部樓層
P1、P4是兩個(gè)口,每個(gè)口有8個(gè)IO。即總共16個(gè)引腳。
你的示波器測量的是哪兩個(gè)點(diǎn)呢?
ID:1067777 發(fā)表于 2023-3-22 18:31 | 顯示全部樓層
我分別接了DAC轉(zhuǎn)換器
