查看: 2193|回復(fù): 18
基于52單片機(jī)的作息時(shí)間控制器 怎么用繼電器控制電鈴呢
最近一直在做設(shè)計(jì),是 基于52單片機(jī)的作息時(shí)間控制器設(shè)計(jì),除了可以顯示年月日、時(shí)分秒以及星期以外,還要求使用繼電器控制電鈴,因?yàn)閷?duì)繼電器不太熟悉,網(wǎng)上我也沒有查找到相關(guān)的,所以在這里求助大家,52單片機(jī)、繼電器、電鈴之間如何連接、如何寫這部分代碼呢。求助大家
這里我畫的是一個(gè)蜂鳴器
這里我畫的是一個(gè)蜂鳴器
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-30 22:32 | 只看該作者
反正你是仿真不是做實(shí)物,電鈴已經(jīng)響了,不用繼電器。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-31 08:08 | 只看該作者
你看這樣行嗎?
ID:1110945 發(fā)表于 2024-3-31 08:36 | 只看該作者
R39可以拆掉,可少量增加驅(qū)動(dòng)電流。
ID:79094 發(fā)表于 2024-3-31 09:05 | 只看該作者
三極管可以 用8050
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-31 09:20 | 只看該作者
明日之星8 發(fā)表于 2024-3-31 08:36
真做產(chǎn)品不能拆,要考慮到溫度升高漏電流增大繼電器誤動(dòng)作,當(dāng)然你是學(xué)生隨便玩玩就沒必要加了。
ID:1113925 發(fā)表于 2024-3-31 09:21 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-30 22:32
這次DIY小玩意要求我們做實(shí)物出來
ID:1113925 發(fā)表于 2024-3-31 10:56 | 只看該作者
改了之后出現(xiàn)這樣的錯(cuò)誤是為什么呢
Unable to open OMF51 file 'C:\WINDOWS\Temp\VSM
Studio\fffb990f3ec048f79307316ba9b36c9f\AT89C52\Debug\Debug.OMF'. [U1]
ID:403593 發(fā)表于 2024-3-31 11:15 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-31 09:20
實(shí)際使用中,R39會(huì)不會(huì)太大了?我一般都是選10K的下拉,而且還要把單片機(jī)引腳配置成推挽模式才行。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-31 11:16 | 只看該作者
R39還是不能去掉的,對(duì)于早期的51或者52來說,復(fù)位時(shí)IO處于標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的高電平,此時(shí)內(nèi)上拉大概50K左右的情況下大概輸出0.1ma電流,目前大部分三極管β大概100左右,但是有比較大的,200也很常見。如果是200則三極管輸出電流就達(dá)到20MA了,對(duì)于常見的微型繼電器來說,12V的正常吸合電流30MA左右,20MA也會(huì)動(dòng)作的。
那么驅(qū)動(dòng)電流,3K大概提供1ma的基極電流,按最小50的β來算,也足夠驅(qū)動(dòng)普通的微型繼電器了。當(dāng)然那些較大電流的比如100A的那種,是不行的,那可能需要把三極管換成達(dá)林頓。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-31 11:19 | 只看該作者
我把氣泵改成電子壓力表,網(wǎng)上買的,就有問題,每次上電時(shí)會(huì)瞬間吸合一下,然后一秒左右之后,再正式吸合,即便在壓力到達(dá)后斷電再上電,還是一樣,雖然吸合一下之后因?yàn)閴毫σ呀?jīng)到達(dá)上限不會(huì)在動(dòng)作。估計(jì)就是沒有這個(gè)電阻
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-31 11:27 | 只看該作者
這一生只為你 發(fā)表于 2024-3-31 11:15
你用10K,我選3K,你居然說我的太大了
我只是習(xí)慣用盡量統(tǒng)一的阻值,這樣減少物料種類。不過3K也很合適了我感覺。10K是有點(diǎn)大了,用10K,應(yīng)該接到R38的左端比較好。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-31 11:37 | 只看該作者
對(duì)了,對(duì)于老的51來說,這樣可能不行,老的芯片不能配置推挽輸出模式。那可能需要增加一個(gè)PNP的三極管才行
ID:1113925 發(fā)表于 2024-3-31 19:22 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-3-31 11:16
R39還是不能去掉的,對(duì)于早期的51或者52來說,復(fù)位時(shí)IO處于標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的高電平,此時(shí)內(nèi)上拉大概50K左右的情 ...
照著這個(gè)原理圖做,仿真時(shí)繼電器開關(guān)一直跳動(dòng)是為什么呢
ID:403593 發(fā)表于 2024-4-3 09:21 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-3-31 11:27
我只是習(xí)慣用盡量統(tǒng)一的阻值,這樣減少物料種類。不過3K也 ...
說反了。。。想說的是3K是不是太小了。。。
我也是用自己存量最多的元件,一般上拉下拉都選的10K,某些極端情況,比如開關(guān)速度很高,需要盡可能的把曲線拉的陡峭一些,才會(huì)使用4K7的電阻。
MOS管可能沒問題,但是三極管的話,如果使用3K的下拉,基極還能得到足夠的電流嗎?會(huì)不會(huì)在溫度變化的時(shí)候?qū)е驴刂剖В?/td>
ID:143767 發(fā)表于 2024-4-3 10:29 | 只看該作者
要這樣驅(qū)動(dòng)繼電器,既省事又安全可靠
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-3 11:00 | 只看該作者
QIANDUPDUO 發(fā)表于 2024-3-31 19:22
那要看IO輸出是怎樣了
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-3 11:03 | 只看該作者
dj3365191 發(fā)表于 2024-4-3 10:29
對(duì),這樣也非常好,只是5V的繼電器手里沒有,而且不太習(xí)慣在5V上面使用繼電器這種負(fù)載。之前有個(gè)10個(gè)繼電器的板子,這樣就使7805的熱量變的很大。
ID:1113925 發(fā)表于 2024-4-4 19:34 | 只看該作者
好嘞  謝謝
