查看: 1407|回復(fù): 17
555電容測(cè)試 按照?qǐng)D片 增加范圍 用4052分段行不行?
按照?qǐng)D片  增加范圍     用4052 分段行不行
ID:404160 發(fā)表于 2024-9-7 15:42 | 只看該作者
使用4052分段是擴(kuò)展電路功能的一種可行方法,但需要綜合考慮電路的具體情況和對(duì)信號(hào)質(zhì)量的要求。
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-7 16:42 | 只看該作者
沒(méi)有考慮74HC4052導(dǎo)通后一路的內(nèi)阻60~80Ω,兩路為120~160Ω;因此建議電阻固定R1=1kΩ,R2=6.81kΩ,精度1%;電容C1=0.001μF,C2=0.01μF,C3=0.1μF,精度1%;使用導(dǎo)通后阻抗為毫歐的NMOS管與電容并聯(lián),三電容處于串聯(lián)狀態(tài),NMOS管常態(tài)不導(dǎo)通,控制NMOS管的導(dǎo)通,可得6組不同的電容組合,可得6組不同工作頻率,可滿足所有測(cè)量頻率要求!
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-7 16:52 | 只看該作者
樓主提供圖片一組為100Ω,兩組內(nèi)阻為120~160Ω;上傳74HC4052數(shù)據(jù)手冊(cè)!
74HC4052.PDF (375.16 KB, 下載次數(shù): 1)
ID:285416 發(fā)表于 2024-9-7 20:12 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
樓上的師傅   沒(méi)太理解你的意思  主要是考慮4051水牛問(wèn)的電流問(wèn)題
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-8 00:36 | 只看該作者
1、74HC4052導(dǎo)通電阻不是一個(gè)固定的值,它隨供電電壓的大小而發(fā)生變化;2、圖中一組R2的值為100Ω、R1的值為700Ω,實(shí)現(xiàn)你的目的,需要兩路導(dǎo)通,其導(dǎo)通電阻為120~160Ω。3、R1、R2的阻值與74HC4052導(dǎo)通電阻是同一個(gè)數(shù)量級(jí),得到的頻率值誤差范圍接近20%。這在工程設(shè)計(jì)不允許的。
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-8 00:51 | 只看該作者
nmgbtzyf 發(fā)表于 2024-9-7 20:12
測(cè)試頻率的準(zhǔn)確性直接影響測(cè)量電容的容值準(zhǔn)確性,測(cè)試頻率誤差接近20%,得到測(cè)量電容的容值誤差可能超過(guò)20%。此方案不能用于實(shí)際的工程設(shè)計(jì)。
ID:285416 發(fā)表于 2024-9-8 09:52 | 只看該作者
明白意思了,,其實(shí)只是大概想法,擔(dān)心4051電流不夠,其實(shí)按照表格里面用兩組1 R1=10K 2 R1=1M 基本10PF到1UF 夠了1UF以上改變軟件測(cè)試方式,測(cè)試周期 4052內(nèi)主問(wèn)題用個(gè)高精度電容校隊(duì)?wèi)?yīng)該可以吧
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-8 14:13 | 只看該作者
nmgbtzyf 發(fā)表于 2024-9-8 09:52
明白意思了,,其實(shí)只是大概想法,擔(dān)心4051電流不夠,其實(shí)按照表格里面用兩組1 R1=10K 2 R1=1M 基本10PF到1 ...
固定電阻改變電容設(shè)計(jì)理念是對(duì)的,但不能使用74HC4052,畫(huà)完電路后,應(yīng)該清楚為何不正確了。因?yàn)樵诟哳l測(cè)試頻率下,電容已經(jīng)不是理想狀態(tài)的電容了。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-9-8 15:18 | 只看該作者
電容測(cè)量?jī)x可以參考STC倌方的一個(gè)方案,我覺(jué)得不錯(cuò),從幾十pF到幾十mF都可以測(cè)量,單MCU解決,精度也可以。
ID:285416 發(fā)表于 2024-9-9 13:41 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
我沒(méi)找著啊你給我發(fā)一個(gè)唄   還有就是不能用機(jī)電器我是便攜式的也不能用轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)能用模擬開(kāi)關(guān)
ID:285416 發(fā)表于 2024-9-9 15:48 | 只看該作者
xst向上天
ID:285416 發(fā)表于 2024-9-9 22:19 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
有沒(méi)有懂的?幫個(gè)忙 指導(dǎo)下實(shí)在是有些看不懂
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-9 23:46 | 只看該作者
不清楚你為何使用模擬開(kāi)關(guān)?本貼板凳的控制電路原理圖詳見(jiàn)帖子中:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-235641-1.htm中24樓層的附件,其開(kāi)關(guān)導(dǎo)通電阻是毫歐姆。
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-9 23:48 | 只看該作者
樓層10#的方案類似數(shù)字萬(wàn)用表的測(cè)電容方案!
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-10 22:09 | 只看該作者
固定R1=1k,R2=6.8k,將0.001μ、0.01μ、0.1μ串聯(lián)起來(lái)使用,每個(gè)電容并聯(lián)一個(gè)NMOS管,控制電路詳見(jiàn):
使用UC38XX芯片+MOSFET+同步整流芯片+單片機(jī)實(shí)現(xiàn)InnoSwitch3-Pro芯片的功能
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-235667-1.html
樓層6#附件。
ID:285416 發(fā)表于 2024-9-15 11:53 | 只看該作者
donglw 發(fā)表于 2024-9-9 23:46
不清楚你為何使用模擬開(kāi)關(guān)?本貼板凳的控制電路原理圖詳見(jiàn)帖子中:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-235641- ...
控制電路原理圖詳見(jiàn)帖子中:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-235641-1.html中24
打不開(kāi)
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-18 18:38 | 只看該作者
控制電路原理圖詳見(jiàn)帖子
"飛云居士“把帖子刪除了
