查看: 14255|回復: 19
廢棄LCD12864+GPS萬年歷兼談STC EEPROM的使用 附單片機程序
ID:78714 發(fā)表于 2015-6-18 22:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上一個帖子:我也點亮了廢棄的12線液晶 - 51單片機 單片機論壇
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-35520-1.html
當時使用的是外置SOP28的MCU,有網(wǎng)友建議將MCU放到殼子里更方便使用。
手頭有SOP16的STC15W404AS倒是能放下但是FLASH只有4K,EEPROM倒是有9K。
找了一些前輩寫的12864的萬年歷程序一般都要10K、20K的樣子,于是就想如何利用那9K的EEPROM。
找到隔壁壇子gmliwei大神的12864的萬年歷程序,他的思路是先編個程序利用MCU自己將漢字和顯示時分秒的大字符數(shù)據(jù)寫入到MCU自己的EEPROM里。再燒寫正式的不含字庫的運行程序。他用的是STC89系的MCU,據(jù)說STC-ISP軟件不支持直接燒寫EEPROM的HEX。
又進一步查找終于在某壇發(fā)現(xiàn)了BXAK大神的論述,深受啟發(fā)。
這下就明白了,感謝各位大神前輩啊,呵呵。果斷將那個SOP28的外置MCU拆除,在殼子里直接焊上SOP16的404AS。
還是免刮漆漆包線各種連接。
右邊背光燈的75歐限流電阻拆除改為PNP三極管接到MCU的PWM1管腳。
其它連線詳細說明:
最后引出3.3V及ISP連線。
參考了N多前輩們的相關程序整合精簡后code=3376,顯示效果:
目前功能:GPS GPRMC時間信息讀取,大數(shù)字顯示,冒號秒閃,生肖節(jié)氣,“上”“下”按鍵背光PWM控制。重點說一下EEPROM文件生成及燒寫:
就是把各種字庫,數(shù)組常量獨立編個C文件。編譯時會報2個警告,不用管它。
再在STC-ISP軟件中的“打開EEPROM文件”導入:
在這里可以和C文件中的數(shù)據(jù)地址等核對一下,沒問題的話可以單獨或與主程序一起燒進我這種15系的MCU。
附上程序供參考: EEPROM.zip (32.06 KB, 下載次數(shù): 86) GPS_U12864.zip (60.66 KB, 下載次數(shù): 77)
參與人數(shù) 5黑幣 +106 收起 理由
NPC-1024 + 10 絕世好帖!
qjzyx + 6 贊一個!
zhaok2013 + 10 很給力!
sunlei058378 + 30 贊一個!
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:82376 發(fā)表于 2015-6-19 13:14 | 顯示全部樓層
很好很強大!
這個中有些有串行的spi flash,比如25q16,這個存儲能利用么?
ID:78714 發(fā)表于 2015-6-19 15:21 | 顯示全部樓層
我那個FLASH是MX25L1606E,還沒想好用途。
ID:73848 發(fā)表于 2015-6-24 14:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ID:73848 發(fā)表于 2015-6-24 14:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個GPS是淘寶上買的嗎
ID:75107 發(fā)表于 2015-6-24 21:13 | 顯示全部樓層
原理還不是很明白,正在學習當中。。。。。。。。。。。。。。
ID:78714 發(fā)表于 2015-6-25 01:28 | 顯示全部樓層
景云之應 發(fā)表于 2015-6-24 14:47
這個GPS是淘寶上買的嗎
是的,關鍵字 韓國剪線GPS模塊,5元左右。
ID:119632 發(fā)表于 2016-5-9 20:51 | 顯示全部樓層
厲害。。。。!
ID:138437 發(fā)表于 2016-12-29 16:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯,顯示效果太好了
ID:165046 發(fā)表于 2017-3-9 21:19 | 顯示全部樓層
大神太強悍了,改造利用的很到位
ID:151348 發(fā)表于 2017-3-10 22:08 | 顯示全部樓層
動手能力真強,
ID:185751 發(fā)表于 2017-4-3 12:10 | 顯示全部樓層
大神太強悍了,改造利用的很到位
ID:167657 發(fā)表于 2017-4-25 09:30 | 顯示全部樓層
看看代碼
ID:259238 發(fā)表于 2017-12-8 22:41 | 顯示全部樓層
超贊!
ID:75390 發(fā)表于 2017-12-19 08:39 | 顯示全部樓層
此物不錯,十分美觀實用
ID:266116 發(fā)表于 2018-1-13 11:34 | 顯示全部樓層
很有創(chuàng)新,廢品再生利用,做資料收藏,謝謝分享!
ID:300101 發(fā)表于 2019-10-18 10:37 | 顯示全部樓層
大神太強悍了,改造利用的很到位。
求接線原理圖
ID:741842 發(fā)表于 2020-5-7 16:56 | 顯示全部樓層
真是厲害,又漲知識了。相見恨晚啊。。。
ID:741842 發(fā)表于 2020-6-1 15:35 | 顯示全部樓層
你好,請教一下。
你的EEPROM.hex文件有15KB的大小,是怎么個原理,能燒錄進單片機的9K的EEPROM?
包括程序GPS_U12864.hex是10KB大小,也燒錄進了4KB的程序flash,我比較困惑。。。
ID:960224 發(fā)表于 2021-8-12 18:01 | 顯示全部樓層
soarw 發(fā)表于 2020-6-1 15:35
你好,請教一下。
hex不代表實際程序量,轉成bin才是
