在嵌入式開發(fā)設計中,我們SOC 在內存(SDRAM,DDR)連接的時候,什么時候需要加上電阻,阻值一般如何確定? 什么時候不需要加? 什么時候加電阻,什么時候不需要加主要看電阻在這里的作用,我們說一般電阻有作為限流的,有作為上拉電阻或下拉電阻,還有作為分壓的。如果器件是OC輸出或OD輸出,那么就需要上拉電阻來驅動,阻值由被驅動器件的輸入電流確定;如果器件輸出是推挽輸出或其它大電流輸出,則需要加限流電阻,是為了保護被驅動器件;還有尤其對于一些數(shù)字器件,串聯(lián)一個小電阻還可以防止信號震蕩。
——張飛
