啤酒生產(chǎn)線介紹:
機械手抓瓶視頻:
啤酒生產(chǎn)線六自由度機械手抓瓶控制系統(tǒng)設計:
任務要求裝箱工藝主要分為2個部分:視覺檢測系統(tǒng)和機械手分部。 視覺檢測系統(tǒng)工作目的是:通過裝置于合適位置的攝像頭,對擺放在裝箱工作臺上的空箱體進行拍攝,并對所拍攝到的圖像進行處理,獲取裝瓶位的實時坐標,并將坐標傳送至控制機械手的PLC。 機械手部分的主要工作是:根據(jù)視覺檢測系統(tǒng)所獲得的裝瓶位坐標,按照一定的軌跡,將通過貼標分部的瓶體依次裝入箱體的裝瓶位。 項目技能點 1). 熟悉三菱Q系列PLC; 2). 熟悉三菱編程軟件GXDeveloper的使用方法; 3). 熟悉三菱六自由度機械手的使用 硬件介紹 本啤酒生產(chǎn)線裝箱分部所采用的是Q系列PLC的CPU為Q03UDCPU和Q172DRCPU。其中,Q03UDCPU為主CPU,Q172DRCPU為從CPU,即機器人CPU。 本次設計機器人分部中使用控制器為CR1Q-700系列,此控制器是與設計中使用的機械手專門匹配的控制器,為小型控制器,CPU設置類型為外部設置,在PLC基板上插入機器人控制器,省配線,不需要I/O模塊,使系統(tǒng)成本降低。 機械臂為RV-3SQ系列六自由度機械臂,為執(zhí)行動作的單元,具體型號為RV-3SQ-S11。 機械臂共六個關節(jié),每個關節(jié)內(nèi)有一個伺服電動機,由絕對編碼器來檢測位置?刂破髋c機械手間也是獨立的,通過兩條線纜即馬達動力線和編碼器信號線來連接它們,其中馬達線用來提供動力來驅(qū)動電機,信號線提供信號來控制電機。 硬件連接圖 軟件介紹 本分部用到軟件: 1、 RT ToolBox2 用于編寫機器人程序 2、 MELFA-Vision 視覺軟件,從攝像頭拍攝的相片中識別圓孔位置 3、 GX Developer 用于與前后分部的通信,程序已寫好(不到10行),不需要管 RT ToolBox2使用方法: 軟件的運行狀態(tài)分為三種:離線、在線、模擬。 1、模擬狀態(tài) 選擇工作區(qū)-新建,通信設置如下: IP Address=192.168.0.5 Port=10001 Send Timeout=5000msec Recieve Timeout=30000msec 之后在菜單欄在線中選擇模擬,在左側(cè)工作區(qū)展開在線-程序,右鍵選擇新建,編寫程序,例如:(以下為本例中所用程序) 編輯完成按CTRL+S保存,將鼠標置于工作區(qū)編寫的程序文件名處,右鍵選擇調(diào)試狀態(tài)下打開,開始模擬。 2、在線狀態(tài) 在線模式時,菜單欄在線中選擇在線,展開左側(cè)工作區(qū)在線-程序,編寫程序完畢后,在程序編輯區(qū)右鍵選擇全寫入,程序即可下載到控制器中。若在程序文件名處,右鍵選擇調(diào)試狀態(tài)下打開,則可進行實時調(diào)試。 程序的運行: 手控器背面白色按鈕應彈開,并將鑰匙旋轉(zhuǎn)至自動模式,按下SVO ON打開伺服電源,按下START運行程序。 另外還有示教模式可以手動控制機械臂,位置坐標可以實時讀入。使用時先將鑰匙旋轉(zhuǎn)至手動模式,再將手控器背面白色按鈕應按下,拉住手控器背面黃色按鈕(注意不要拉到頭),按下SERVO鍵,4秒后伺服指示燈亮,再按下JOG進入示教模式?梢赃x擇XYZ模式或JOINT模式。其中XYZ模式下,X、Y、Z控制機械臂末端位移,A、B、C控制姿態(tài)。JOINT模式下,控制各個關節(jié)單獨運動。按下HAND鍵控制手爪,-C抓合,+C松開。 MELFA-Vision使用方法: 建立作業(yè),點擊下圖綠色按鈕聯(lián)機 然后在RT TOOLBOX中運行示例程序,程序中調(diào)用運行作業(yè)(本例中使用的作業(yè)為“2013.job”)并使用函數(shù)讀取識別的圓孔坐標 所做工作: 1、 程序流程圖設計 注意,這里只是開環(huán)控制,沒有引入反饋,系統(tǒng)不知道瓶子是否放到位。作為改進,我 們設計了一種閉環(huán)控制系統(tǒng),系統(tǒng)實時監(jiān)測機械臂抓手位置并與放瓶位進行比較,通過偏差消除偏差。閉環(huán)系統(tǒng)框圖如下:(紫色區(qū)域為增加的閉環(huán)部分) 2、 程序代碼 Ovrd 30 '速度30% Mov P0 '開始移動到安全位置 HOpen 1 '打開手抓 If M_NvOpen(1)<>1 Then '如果端口沒有打開 NVOpen "COM2:" As #1 '打開2號端口作為1號 EndIf Wait M_NvOpen(1)=1 '等待打開 NVLoad #1,"2013" '讀入視覺里的程序“2013” NVPst #1,"2013","E76","J81","M100",0 '調(diào)用程序“2013”存入單元E76到J81中的數(shù)據(jù) For M1=1 To M_NvNum(1) '數(shù)據(jù)編號從1開始循環(huán) Mov P1 '抓瓶位置前方 Mvs P2 '抓瓶位置 Dly 0.1 '延時 HClose 1 '閉合手抓 Dly 0.2 Mov P6 '抓瓶位置上方 Mov P4 '姿態(tài)調(diào)整 Mov P5 '放瓶位置上方 P10.X = P_NvS1(M1).X '調(diào)取視覺輸出X坐標 P10.Y = P_NvS1(M1).Y '調(diào)取視覺輸出Y坐標 P10.Z = 450 P11=P10 P11.Z=370 Mov P10 '移動至放瓶位置 Mvs P11 '垂直下放瓶 Dly 0.1 HOpen 1 Dly 0.2 P11.X=P10.X-20 '以下程序前后左右晃動是為了使瓶子更容易落入孔中 Mvs P11 P11.X=P10.X+20 Mvs P11 P11.Y=P10.Y-20 Mvs P11 P11.Y=P10.Y+20 Mvs P11 P11.X=P10.X-20 Mvs P11 P11.X=P10.X+20 Mvs P11 P11.Y=P10.Y-20 Mvs P11 P11.Y=P10.Y+20 Mvs P11 P10.Y=P10.Y+50 Mvs P10 Next M1 '下一個放瓶編號 Mov P0 Hlt ' 暫停 End 各點坐標: P0=(463.910,-75.340,680.230,-120.360,75.850,-46.420)(6,0) P1=(459.520,-147.240,328.670,-121.440,76.300,-46.810)(6,0) P2=(453.870,-70.340,329.430,-120.450,75.850,-46.490)(6,0) P3=(57.620,-500.830,562.160,-125.830,85.470,152.050,0.000,0.000)(6,0) P4=(403.440,-178.560,679.430,-97.990,84.750,-117.210)(6,0) P5=(8.460,-433.000,696.350,-106.650,84.670,170.590)(6,0) P6=(463.910,-75.340,680.230,-120.360,75.850,-46.420)(6,0) P7=(8.460,-433.000,696.350,-106.650,84.670,170.590)(6,0) P10=(270.060,-647.260,450.740,-125.830,85.470,152.050,0.000,0.000)(6,0) P11=(270.060,-647.260,362.160,-125.830,85.470,152.050,0.000,0.000)(6,0) 3、 最終效果 本程序最終效果,12個瓶中有兩個未能成功落入孔中,抓瓶和下落過程還有偏差,有待完善! 4、 感想: 這次實習通過對三菱六自由度機械手的學習,讓我學到了很多東西。剛開始的時候感覺困難重重,不知道該從何下手。通過對使用文檔的閱讀和向老師請教,慢慢熟悉了機械手的示教方法和編程方法,后來又學會了視覺系統(tǒng)的使用以及校正。最后通過努力,將視覺系統(tǒng)與機械手結(jié)合在一起,達到了預期的效果。在這短短幾天的實習中,每天都有新的問題,同時也有新的進展。這讓我明白了無論學習還是做事,只要迎難而上并持之以恒,沒有解決不了的問題。
