查看: 5199|回復(fù): 1
盤(pán)點(diǎn)開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)中的經(jīng)典問(wèn)答
ID:101093 發(fā)表于 2017-6-13 09:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何為開(kāi)關(guān)電源電路選擇合適的元器件和參數(shù)?
很多未使用過(guò)開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)的工程師會(huì)對(duì)它產(chǎn)生一定的畏懼心理,比如擔(dān)心開(kāi)關(guān)電源的干擾問(wèn)題,PCB layout問(wèn)題,元器件的參數(shù)和類(lèi)型選擇問(wèn)題等。其實(shí)只要了解了,使用開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)還是非常方便的。
一個(gè)開(kāi)關(guān)電源一般包含有開(kāi)關(guān)電源控制器和輸出兩部分,有些控制器會(huì)將MOSFET集成到芯片中去,這樣使用就更簡(jiǎn)單了,也簡(jiǎn)化了PCB設(shè)計(jì),但是設(shè)計(jì)的靈活性就減少了一些。
開(kāi)關(guān)控制器基本上就是一個(gè)閉環(huán)的反饋控制系統(tǒng),所以一般都會(huì)有一個(gè)反饋輸出電壓的采樣電路以及反饋環(huán)的控制電路。因此這部分的設(shè)計(jì)在于保證精確的采樣電路,還有來(lái)控制反饋深度,因?yàn)槿绻答伃h(huán)響應(yīng)過(guò)慢的話(huà),對(duì)瞬態(tài)響應(yīng)能力是會(huì)有很大影響。
輸出部分設(shè)計(jì)包含了輸出電容,輸出電感以及MOSFET等等,這些器件的選擇基本上就是要滿(mǎn)足性能和成本的平衡,比如高的開(kāi)關(guān)頻率就可以使用小的電感值(意味著小的封裝和便宜的成本),但是高的開(kāi)關(guān)頻率會(huì)增加干擾和對(duì)MOSFET的開(kāi)關(guān)損耗,從而效率降低。低的開(kāi)關(guān)頻率帶來(lái)的結(jié)果則是相反的。
對(duì)于輸出電容的ESR和MOSFET的Rds_on參數(shù)選擇也是非常關(guān)鍵的,小的ESR可以減小輸出紋波,但是電容成本會(huì)增加,好的電容會(huì)貴嘛。開(kāi)關(guān)電源控制器驅(qū)動(dòng)能力也要注意,過(guò)多的MOSFET是不能被良好驅(qū)動(dòng)的。
一般來(lái)說(shuō),開(kāi)關(guān)電源控制器的供應(yīng)商會(huì)提供具體的計(jì)算公式和使用方案供工程師借鑒的。
如何調(diào)試開(kāi)關(guān)電源電路?
有一些經(jīng)驗(yàn)可以共享給大家:(1)電源電路的輸出通過(guò)低阻值大功率電阻接到板內(nèi),這樣在不焊電阻的情況下可以先做到電源電路的先調(diào)試,避開(kāi)后面電路的影響。(2)一般來(lái)說(shuō)開(kāi)關(guān)控制器是閉環(huán)系統(tǒng),如果輸出惡化的情況超過(guò)了閉環(huán)可以控制的范圍,開(kāi)關(guān)電源就會(huì)工作不正常,所以這種情況就需要認(rèn)真檢查反饋和采樣電路。特別是如果采用了大ESR值的輸出電容,會(huì)產(chǎn)生很多的電源紋波,這也會(huì)影響開(kāi)關(guān)電源的工作的。
為什么要接地?
接地技術(shù)的引入最初是為了防止電力或電子等設(shè)備遭雷擊而采取的保護(hù)性措施,目的是把雷電產(chǎn)生的雷擊電流通過(guò)避雷針引入到大地,從而起到保護(hù)建筑物的作用。同時(shí),接地也是保護(hù)人身安全的一種有效手段,當(dāng)某種原因引起的相線(xiàn)(如電線(xiàn)絕緣不良,線(xiàn)路老化等)和設(shè)備外殼碰觸時(shí),設(shè)備的外殼就會(huì)有危險(xiǎn)電壓產(chǎn)生,由此生成的故障電流就會(huì)流經(jīng)PE線(xiàn)到大地,從而起到保護(hù)作用。隨著電子通信和其它數(shù)字領(lǐng)域的發(fā)展,在接地系統(tǒng)中只考慮防雷和安全已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足要求了。比如在通信系統(tǒng)中,大量設(shè)備之間信號(hào)的互連要求各設(shè)備都要有一個(gè)基準(zhǔn)‘地’作為信號(hào)的參考地。而且隨著電子設(shè)備的復(fù)雜化,信號(hào)頻率越來(lái)越高,因此,在接地設(shè)計(jì)中,信號(hào)之間的互擾等電磁兼容問(wèn)題必須給予特別關(guān)注,否則,接地不當(dāng)就會(huì)嚴(yán)重影響系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性和穩(wěn)定性。最近,高速信號(hào)的信號(hào)回流技術(shù)中也引入了“地”的概念。
接地的定義
在現(xiàn)代接地概念中、對(duì)于線(xiàn)路工程師來(lái)說(shuō),該術(shù)語(yǔ)的含義通常是“線(xiàn)路電壓的參考點(diǎn)”;對(duì)于系統(tǒng)設(shè)計(jì)師來(lái)說(shuō),它常常是機(jī)柜或機(jī)架;對(duì)電氣工程師來(lái)說(shuō),它是綠色安全地線(xiàn)或接到大地的意思。一個(gè)比較通用的定義是“接地是電流返回其源的低阻抗通道”。注意要求是“低阻抗”和“通路”。
常見(jiàn)的接地符號(hào)
PE、PGND、FG-保護(hù)地或機(jī)殼;BGND或DC-RETURN-直流-48V(+24V)電源(電池)回流;GND-工作地;DGND-數(shù)字地;AGND-模擬地;LGND-防雷保護(hù)地。
合適的接地方式
接地有多種方式,有單點(diǎn)接地,多點(diǎn)接地以及混合類(lèi)型的接地。而單點(diǎn)接地又分為串聯(lián)單點(diǎn)接地和并聯(lián)單點(diǎn)接地。一般來(lái)說(shuō),單點(diǎn)接地用于簡(jiǎn)單電路,不同功能模塊之間接地區(qū)分,以及低頻(f10MHz)電路時(shí)就要采用多點(diǎn)接地了或者多層板(完整的地平面層)。
信號(hào)回流和跨分割的介紹
對(duì)于一個(gè)電子信號(hào)來(lái)說(shuō),它需要尋找一條最低阻抗的電流回流到地的途徑,所以如何處理這個(gè)信號(hào)回流就變得非常的關(guān)鍵。
第一,根據(jù)公式可以知道,輻射強(qiáng)度是和回路面積成正比的,就是說(shuō)回流需要走的路徑越長(zhǎng),形成的環(huán)越大,它對(duì)外輻射的干擾也越大,所以,PCB布板的時(shí)候要盡可能減小電源回路和信號(hào)回路面積。
第二,對(duì)于一個(gè)高速信號(hào)來(lái)說(shuō),提供有好的信號(hào)回流可以保證它的信號(hào)質(zhì)量,這是因?yàn)镻CB上傳輸線(xiàn)的特性阻抗一般是以地層(或電源層)為參考來(lái)計(jì)算的,如果高速線(xiàn)附近有連續(xù)的地平面,這樣這條線(xiàn)的阻抗就能保持連續(xù),如果有段線(xiàn)附近沒(méi)有了地參考,這樣阻抗就會(huì)發(fā)生變化,不連續(xù)的阻抗從而會(huì)影響到信號(hào)的完整性。所以,布線(xiàn)的時(shí)候要把高速線(xiàn)分配到靠近地平面的層,或者高速線(xiàn)旁邊并行走一兩條地線(xiàn),起到屏蔽和就近提供回流的功能。
第三,為什么說(shuō)布線(xiàn)的時(shí)候盡量不要跨電源分割,這也是因?yàn)樾盘?hào)跨越了不同電源層后,它的回流途徑就會(huì)很長(zhǎng)了,容易受到干擾。當(dāng)然,不是嚴(yán)格要求不能跨越電源分割,對(duì)于低速的信號(hào)是可以的,因?yàn)楫a(chǎn)生的干擾相比信號(hào)可以不予關(guān)心。對(duì)于高速信號(hào)就要認(rèn)真檢查,盡量不要跨越,可以通過(guò)調(diào)整電源部分的走線(xiàn)。(這是針對(duì)多層板多個(gè)電源供應(yīng)情況說(shuō)的)
為什么要將模擬地和數(shù)字地分開(kāi),如何分開(kāi)?
模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)都要回流到地,因?yàn)閿?shù)字信號(hào)變化速度快,從而在數(shù)字地上引起的噪聲就會(huì)很大,而模擬信號(hào)是需要一個(gè)干凈的地參考工作的。如果模擬地和數(shù)字地混在一起,噪聲就會(huì)影響到模擬信號(hào)。
一般來(lái)說(shuō),模擬地和數(shù)字地要分開(kāi)處理,然后通過(guò)細(xì)的走線(xiàn)連在一起,或者單點(diǎn)接在一起?偟乃枷胧潜M量阻隔數(shù)字地上的噪聲竄到模擬地上。當(dāng)然這也不是非常嚴(yán)格的要求模擬地和數(shù)字地必須分開(kāi),如果模擬部分附近的數(shù)字地還是很干凈的話(huà)可以合在一起。
單板上的信號(hào)如何接地?
對(duì)于一般器件來(lái)說(shuō),就近接地是最好的,采用了擁有完整地平面的多層板設(shè)計(jì)后,對(duì)于一般信號(hào)的接地就非常容易了,基本原則是保證走線(xiàn)的連續(xù)性,減少過(guò)孔數(shù)量;靠近地平面或者電源平面,等等。
單板的接口器件如何接地?
有些單板會(huì)有對(duì)外的輸入輸出接口,比如串口連接器,網(wǎng)口RJ45連接器等等,如果對(duì)它們的接地設(shè)計(jì)得不好也會(huì)影響到正常工作,例如網(wǎng)口互連有誤碼,丟包等,并且會(huì)成為對(duì)外的電磁干擾源,把板內(nèi)的噪聲向外發(fā)送。一般來(lái)說(shuō)會(huì)單獨(dú)分割出一塊獨(dú)立的接口地,與信號(hào)地的連接采用細(xì)的走線(xiàn)連接,可以串上0歐姆或者小阻值的電阻。細(xì)的走線(xiàn)可以用來(lái)阻隔信號(hào)地上噪音過(guò)到接口地上來(lái)。同樣的,對(duì)接口地和接口電源的濾波也要認(rèn)真考慮。
帶屏蔽層的電纜線(xiàn),屏蔽層如何接地?
屏蔽電纜的屏蔽層都要接到單板的接口地上而不是信號(hào)地上,這是因?yàn)樾盘?hào)地上有各種的噪聲,如果屏蔽層接到了信號(hào)地上,噪聲電壓會(huì)驅(qū)動(dòng)共模電流沿屏蔽層向外干擾,所以設(shè)計(jì)不好的電纜線(xiàn)一般都是電磁干擾的最大噪聲輸出源。當(dāng)然前提是接口地也要非常的干凈。
ID:113327 發(fā)表于 2018-7-10 20:48 | 顯示全部樓層
66666666666666666
