查看: 4485|回復(fù): 5
1602A.H文件下載
ID:70976 發(fā)表于 2014-12-25 20:53 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1602A.H文件是lcd1602液晶屏的驅(qū)動(dòng) 大家可以另存為到硬盤下載到電腦
  1. /*
  2. 把我一直珍藏的程序全部拿出來,給大家共享,這也讓我想起來,我剛學(xué)的時(shí)候,搜集資料是那么辛苦,而且找不到完整的資料,我將把我整理的和自己制作的H文件共享出來,只要修改定義端口,便可以隨意的調(diào)用,以后我還會(huì)慢慢完善我的C資料,也希望大家給我指出程序的漏洞和缺點(diǎn),已達(dá)到相互學(xué)習(xí)目地。
  3. */
  4. #ifndef __1602a_H__
  5. #define __1602a_H__
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. sbit rs=P2^5;//定義三個(gè)使能控制端口
  9. sbit rw=P2^6;
  10. sbit e=P2^7;
  11. void delay_1602(uchar z)//延時(shí)程序
  12. {
  13. uchar x, y;
  14. for(x=z;x>0;x--)
  15.   for(y=110;y>0;y--);
  16. }
  17. /***********************************忙檢測*******************************/
  18. void RDBF(void)
  19. {
  20. uchar temp;
  21. RS=0;
  22. RW=1;
  23. while(1)
  24. {
  25.      P0=0xFF;
  26.      E=1;
  27. temp=P0;
  28. E=0;
  29. if ((temp&0x80)==0) break;
  30.     }
  31. }
  32. void write_data_1602(uchar LCD_D)//數(shù)據(jù)寫入程序
  33. {
  34. RDBF();
  35. e=0;
  36. rs=1;
  37. rw=0;
  38. delay_1602(5);
  39. e=1;
  40. P0=LCD_D;
  41. e=0;
  42. }
  43. void write_command_1602(uchar LCD_C)//指令寫如程序
  44. {
  45. RDBF();
  46. e=0;
  47. rs=0;
  48. rw=0;
  49. delay_1602(5);
  50. e=1;
  51. P0=LCD_C;
  52. e=0;
  53. }
  54. void init_1602()
  55. {
  56. // write_command_1602(0x01);///////清屏,固定的都是0x01
  57. write_command_1602(0x38);///////工作方式設(shè)置,固定0x38
  58. write_command_1602(0x0f);///////顯示開關(guān)設(shè)置,0x0f開光標(biāo)開閃,0x0e只開光標(biāo),0x0d只開閃,0X0C關(guān)
  59. write_command_1602(0x06);///////輸入方式設(shè)置,一般都是0x06
  60. write_command_1602(0x80);///////DDRAM地址設(shè)置
  61.
  62. // write_command_1602(0x02);///////歸HOME位,固定都是0x02
  63. // write_command_1602(0x10+0x04);//光標(biāo)畫面滾動(dòng)設(shè)置
  64. // write_command_1602(0x40);///////CGRAM地址設(shè)置
  65. }
  66. #endif
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:71150 發(fā)表于 2014-12-26 11:37 | 只看該作者
看這怎么下載
ID:32627 發(fā)表于 2015-1-2 09:07 | 只看該作者
下載了,好東西!!
ID:70847 發(fā)表于 2015-1-3 09:54 | 只看該作者
你這是程序代碼吧,不是頭文件啊
ID:29438 發(fā)表于 2015-2-5 13:29 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝!
ID:211766 發(fā)表于 2017-6-17 23:08 | 只看該作者
這個(gè)怎么轉(zhuǎn)成頭文件
