查看: 6777|回復: 0
z-stack協(xié)議棧-數(shù)據(jù)包接收處理流程
ID:71477 發(fā)表于 2015-1-1 19:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有人對osal處理消息的機制及如果有數(shù)據(jù)包接收,協(xié)議棧到底是怎么來處理得到所需要的數(shù)據(jù)的有點不清楚,以下我簡單的按照我的理解寫一下。
其實只要觸發(fā)SYS_EVENT_MSG事件,首先都會有這樣一個語句:
MSGpkt = (afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive( SampleApp_TaskID );
讓我們一步一步看下函數(shù)的意思,首先是osal_msg_receive()這個函數(shù),來看一下原型:
@fn      osal_msg_receive
* @brief
*    This function is called by a task to retrieve a received command
*    message. The calling task must deallocate the message buffer after
*    processing the message using the osal_msg_deallocate() call.
*函數(shù)描述:
該函數(shù)通過一個任務調(diào)用來檢索收到的命令信息。調(diào)用的任務必須在利用osal_msg_deallocate()函數(shù)處理信息之后必須釋放消息占用的內(nèi)存。
* @param   byte task_id - receiving tasks ID
*收到的任務ID
* @return  *byte - message information or NULL if no message
*消息信息或者空指針
byte *osal_msg_receive( byte task_id )
  osal_msg_hdr_t *listHdr;
  osal_msg_hdr_t *prevHdr=0;
  halIntState_t   intState;
  // Hold off interrupts
  HAL_ENTER_CRITICAL_SECTION(intState);
這個主要用于暫緩中斷
  // Point to the top of the queue
  listHdr = osal_qHead;
指向消息隊列的頭部
  // Look through the queue for a message that belongs to the asking task
在隊列中查找屬于該任務的消息。
  while ( listHdr != NULL )
    if ( (listHdr - 1)->dest_id == task_id )
      break;
    prevHdr = listHdr;
    listHdr = OSAL_MSG_NEXT( listHdr );
  // Did we find a message?
是否找到消息?
  if ( listHdr == NULL )
    // Release interrupts
釋放中斷
   HAL_EXIT_CRITICAL_SECTION(intState);
    return NULL;
  // Take out of the link list
從鏈接鏈表中拿出。
  osal_msg_extract( &osal_qHead, listHdr, prevHdr );
  return ( (byte*) listHdr );
這個函數(shù)看來主要是提取屬于該任務的消息,osal在后臺維護一個消息隊列,對應的任務可以在該消息隊列中提取到屬于自己的消息,從而判斷是哪個時間需要處理,但這又有一個問題,到底osal怎么把消息送到osal的消息隊列中去呢,看來還有一些問題沒搞清楚,沒事,咱在繼續(xù)研究,讓我們在程序中好好找找,這就涉及到osal運行方式了,我們好好看看,一定要弄明白:
我們都知道在開發(fā)自己的應用程序時,對于我們開發(fā)者來說,一個任務包括最主要的兩個部分:首先要做的是做的是寫任務初始化函數(shù),然后是相應的事件處理函數(shù)。當然,最后一步是將自己編寫的任務添加到osal任務隊列中去,這個主要由osalAddTasks()函數(shù)來完成。
而對于整個osal運行來說,主要的過程如下:
首先主要是進行一系列的初始化,然后就是進入一個死循環(huán)函數(shù)osal_start_system()
ZSEG int main( void )
  // Turn off interrupts
  osal_int_disable( INTS_ALL );
  // Make sure supply voltage is high enough to run
  zmain_vdd_check();
  // Initialize stack memory
  zmain_ram_init();
  // Initialize board I/O
  InitBoard( OB_COLD );
  // Initialze HAL drivers
  HalDriverInit();
  // Initialize NV System
  osal_nv_init( NULL );
  // Determine the extended address
  zmain_ext_addr();
  // Initialize basic NV items
  zgInit();
  // Initialize the MAC
  ZMacInit();
#ifndef NONWK
  // Since the AF isn't a task, call it's initialization routine
  afInit();
#endif
  // Initialize the operating system
  osal_init_system();
  // Allow interrupts
  osal_int_enable( INTS_ALL );
  // Final board initialization
  InitBoard( OB_READY );
  // Display information about this device
  zmain_dev_info();
#ifdef LCD_SUPPORTED
  zmain_lcd_init();
#endif
  osal_start_system(); // No Return from here
} // main()
osal_start_system()這個函數(shù)的原型如下:其主要功能是執(zhí)行任務隊列中的任務。主要是通過不斷循環(huán)來實現(xiàn)。
void osal_start_system( void )
  uint16 events;
  uint16 retEvents;
  byte activity;
  // Forever Loop
#if !defined ( ZBIT )
  for(;;)
#endif
    Hal_ProcessPoll();//
    activity = false;
    activeTask = osalNextActiveTask();
    if ( activeTask )
如果有任務的話就暫緩中斷。
      events = activeTask->events;//進入事件
      // Clear the Events for this task
      activeTask->events = 0;//對應事件清0
開放總斷。
      if ( events != 0 )
        // Call the task to process the event(s)
        if ( activeTask->pfnEventProcessor )// 調(diào)用相應的任務事件處理函數(shù)
          retEvents = (activeTask->pfnEventProcessor)( activeTask->taskID, events );
          // Add back unprocessed events to the current task
          activeTask->events |= retEvents;
          activity = true;
    // Complete pass through all task events with no activity?
    if ( activity == false )//沒有相應的任務需要處理后就進入休眠模式。
#if defined( POWER_SAVING )
      // Put the processor/system into sleep
      osal_pwrmgr_powerconserve();//進入休眠
#endif
整個流程下來,你可能并不知道任務里的事件是怎么觸發(fā)的,消息是怎么進行傳遞的,所以得繼續(xù)往下看(有點亂是吧,沒辦法,哥們,沒經(jīng)過整理的東西往往是這么無力,O(∩_∩)O哈哈~)來,繼續(xù):
這個函數(shù)里面一個關鍵函數(shù)是Hal_ProcessPoll(),不要小看這個函數(shù),這個函數(shù)為系統(tǒng)設置了一個"心跳",稱之為心跳的原因主要是因為這個設置了一個定時器作為osal運行的時鐘,現(xiàn)在的關鍵是搞清楚這個時鐘在哪設置,怎樣引導osal工作(好像扯得遠了,沒事,把這些先慢慢搞清楚,然后就知道消息的傳送過程)這個函數(shù)調(diào)用的是這個函數(shù) HalTimerTick(),這個函數(shù)原型如下:
void HalTimerTick (void)
  if (!halTimerRecord[HW_TIMER_1].intEnable)
    halProcessTimer1 ();
  if (!halTimerRecord[HW_TIMER_3].intEnable)
    halProcessTimer3 ();
  if (!halTimerRecord[HW_TIMER_4].intEnable)
    halProcessTimer4 ();
媽的,出了點問題,我不知道這些計時器的配置函數(shù)在哪,到底是哪個定時器作為osal運行的時鐘呢,halTimerRecord[HW_TIMER_1].intEnable到底是在哪配置的我沒找到相應的函數(shù),沒事,等等,繼續(xù)找。。。。
按照我的感覺如果在osal任務初始化函數(shù)中(初始化我會拿另一節(jié)來講,這節(jié)就只講講這個)肯定可以找到一些端倪,于是按照思路找下去,有了一個不錯的發(fā)現(xiàn):這個是板級初始化函數(shù),我們來找,
void InitBoard( byte level )
  if ( level == OB_COLD )
    // Initialize HAL
    HAL_BOARD_INIT();
    // Interrupts off
    // Turn all LEDs off
    HalLedSet( HAL_LED_ALL, HAL_LED_MODE_OFF );
    // Check for Brown-Out reset
    ChkReset();
   OnboardTimerIntEnable = FALSE;
   HalTimerConfig (OSAL_TIMER,                        // 8bit timer2
                  HAL_TIMER_MODE_CTC,                 // Clear Timer on Compare
                  HAL_TIMER_CHANNEL_SINGLE,           // Channel 1 - default
                  HAL_TIMER_CH_MODE_OUTPUT_COMPARE,   // Output Compare mode
                  OnboardTimerIntEnable,              // Use interrupt
                  Onboard_TimerCallBack);             // Channel Mode
最主要的是這個函數(shù) HalTimerConfig()設置了時鐘。
  else  // !OB_COLD
#ifdef ZTOOL_PORT
    MT_IndReset();
#endif
    OnboardKeyIntEnable = HAL_KEY_INTERRUPT_DISABLE;
    HalKeyConfig( OnboardKeyIntEnable, OnBoard_KeyCallback);
來看下HalTimerConfig()的原型:
uint8 HalTimerConfig (uint8 timerId, uint8 opMode, uint8 channel, uint8 channelMode,
                      bool intEnable, halTimerCBack_t cBack)
  uint8 hwtimerid;
  hwtimerid = halTimerRemap (timerId);
  if ((opMode & HAL_TIMER_MODE_MASK) && (timerId < HAL_TIMER_MAX) &&
      (channelMode & HAL_TIMER_CHANNEL_MASK) && (channel & HAL_TIMER_CHANNEL_MASK))
    halTimerRecord[hwtimerid].configured    = TRUE;
    halTimerRecord[hwtimerid].opMode        = opMode;
    halTimerRecord[hwtimerid].channel       = channel;
    halTimerRecord[hwtimerid].channelMode   = channelMode;
    halTimerRecord[hwtimerid].intEnable     = intEnable;
    halTimerRecord[hwtimerid].callBackFunc  = cBack;//設置回調(diào)函數(shù)的指針。
    return HAL_TIMER_PARAMS_ERROR;
  return HAL_TIMER_OK;
層層調(diào)用我最后找到了這個函數(shù)(層層調(diào)用的我就不寫出來了,只寫最主要的)
void osal_update_timers( void )
  osalTimerUpdate( tmr_decr_time )
;//tmr_decr_time在void osalTimerInit( void )賦值,為:    tmr_decr_time = TIMER_DECR_TIME;define TIMER_DECR_TIME    1  // 1ms - has to be matched with TC_OCC 即是一毫秒即是每隔一毫秒更新一次定時器。但是有一個問題,我在例子中看到這個定時器沒有被打開。
osalTimerUpdate( tmr_decr_time )原型:
* @fn      osalTimerUpdate
* @brief   Update the timer structures for a timer tick.
*更新定時器的數(shù)據(jù)結構
* @param   none
* @return  none
static void osalTimerUpdate( uint16 updateTime )//這個函數(shù)真有點讓我有點摸不著頭腦,不知道為啥多出來一個定時器鏈表。
  osalTimerRec_t *srchTimer;
  osalTimerRec_t *prevTimer;
  osalTimerRec_t *saveTimer;
  HAL_ENTER_CRITICAL_SECTION( intState );  // Hold off interrupts.
  // Update the system time
  osal_systemClock += updateTime;
  // Look for open timer slot
  if ( timerHead != NULL )
    // Add it to the end of the timer list
    srchTimer = timerHead;
    prevTimer = (void *)NULL;
    while ( srchTimer )
      // Decrease the correct amount of time
      if (srchTimer->timeout <= updateTime)
        srchTimer->timeout = 0;
        srchTimer->timeout = srchTimer->timeout - updateTime;
      // When timeout, execute the task
      if ( srchTimer->timeout == 0 )
        osal_set_event( srchTimer->task_id, srchTimer->event_flag );//這個函數(shù)又是關鍵。
        // Take out of list
        if ( prevTimer == NULL )
          timerHead = srchTimer->next;
          prevTimer->next = srchTimer->next;
        // Next
        saveTimer = srchTimer->next;
        // Free memory
        osal_mem_free( srchTimer );
        srchTimer = saveTimer;
        // Get next
        prevTimer = srchTimer;
        srchTimer = srchTimer->next;
#ifdef POWER_SAVING
    osal_retune_timers();這個函數(shù)以后再說。
#endif
  HAL_EXIT_CRITICAL_SECTION( intState );   // Re-enable interrupts.
還是先上一個圖說明定時器數(shù)據(jù)鏈表吧,該圖來自奧特曼的筆記:
其實就是一個數(shù)據(jù)結構,沒啥復雜的,不要想復雜了,
typedef struct
  void *next;
  UINT16 timeout;
  UINT16 event_flag;
  byte task_id;
} osalTimerRec_t;。
有點暈,先不管上面的了,我不知道上面這個鏈表是怎么更新的,即是上述的鏈表的值是怎么賦值的,為什么要搞個這樣的表出來?(媽的,為了搞清楚開頭的那玩意跑到現(xiàn)在這么遠的地方了,越說越遠,沒辦法了,打破砂鍋問到底吧)先把這個高清楚之后在來看上面函數(shù)的具體作用,我看了奧特曼寫的一些東西,感覺有些不是很對,但是他說的一個函數(shù)引起了我的注意,這就是
byte osal_start_timerEx( byte taskID, UINT16 event_id, UINT16 timeout_value )
  osalTimerRec_t *newTimer;
  // Add timer
  newTimer = osalAddTimer( taskID, event_id, timeout_value );
添加一個新的任務到定時器鏈表中。
  if ( newTimer )
#ifdef POWER_SAVING
    // Update timer registers
    (void)timerActive;
#endif
    // Does the timer need to be started?
  //現(xiàn)在如果定時器沒有啟動,那么啟動定時器
    if ( timerActive == FALSE )
      osal_timer_activate( TRUE
);//媽的,原來是在這里啟動的,難怪在osal初始化中可以開始不啟動。搞的我心里惴惴不安,還以為自己看錯了,
  return ( (newTimer != NULL) ? ZSUCCESS : NO_TIMER_AVAIL );
搞清楚了這個函數(shù),看來這個函數(shù)主要的任務是將任務的一個對應事件送到上述的定時器鏈表中,那上面那個函數(shù)怎么執(zhí)行呢,問題又來了,什么樣的情況下才去運行osalTimerUpdate()這個函數(shù)呢,在初始化的過程中運行了一次,但是,后來又是怎么運行的呢,如果是靠定時器溢出來運行的,那么這個機制又是怎樣的呢?
繼續(xù)看程序,繼續(xù)思考,別急。。。。。
查了有關資料,如果定時器溢出會調(diào)用這個函數(shù)halTimerSendCallBack(),看一下這個函數(shù)的原型,
void halTimerSendCallBack (uint8 timerId, uint8 channel, uint8 channelMode)
  uint8 hwtimerid;
  if (halTimerRecord[hwtimerid].callBackFunc)
    (halTimerRecord[hwtimerid].callBackFunc) (timerId, channel, channelMode);
即如果系統(tǒng)定時器溢出后將調(diào)用這個函數(shù)(調(diào)用機制等下再來看)并找出對應的定時器回調(diào)函數(shù),系統(tǒng)定時器的回調(diào)函數(shù)是這個void Onboard_TimerCallBack ( uint8 timerId, uint8 channel, uint8 channelMode)
  if ((timerId == OSAL_TIMER) && (channelMode == HAL_TIMER_CH_MODE_OUTPUT_COMPARE))
    osal_update_timers();
這樣就知道了如果定時器每溢出一次將會調(diào)用這個osal_update_timers();函數(shù)一次,現(xiàn)在我們再回來看看到底他媽的這個函數(shù)是干嘛用的:。。。。。。。。
* @param   none
* @return  none
  osalTimerRec_t *saveTimer;//
這些是鏈表的相應指針,不要怕,知道嗎,都學過了,呵呵
  osal_systemClock += updateTime;//
更新系統(tǒng)時間,這個osal_systemClock 是一個非常大的數(shù),static uint32 osal_systemClock;
    while ( srchTimer )
        // Take out of list
        // Next
        // Free memory
        // Get next
#ifdef POWER_SAVING
這個函數(shù)以后再說。
#endif
這下應該看懂了吧,主要是在timeout的時間后執(zhí)行
osal_set_event( srchTimer->task_id, srchTimer->event_flag );好的先,把大體流程總結一下在來看,如果假設利用osal_start_timerEx()函數(shù)設置了一個事件,并將其加入到定時器鏈表中,這時候定時器啟動,并且如果溢出的時候就會調(diào)用osalTimerUpdate()函數(shù),在每次執(zhí)行后都會檢查時間對應timeout是否等于0,如果等于零的時候就會調(diào)用這個函數(shù)osal_set_event( srchTimer->task_id, srchTimer->event_flag),現(xiàn)在我們來仔細看一下這個函數(shù),
byte osal_set_event( byte task_id, UINT16 event_flag )
  osalTaskRec_t *srchTask;
  srchTask = osalFindTask( task_id );//找到這個任務
  if ( srchTask ) {
    // Stuff the event bit(s)
    srchTask->events |= event_flag;//
設定相應事件的標志。
注:這里的events標志可以設定為一個非零值,而這個非零值就是對應的事件,在執(zhí)行的時候就是根據(jù)相應的值來執(zhí)行相應的事件。
    return ( INVALID_TASK );
  return ( ZSUCCESS );
這下知道了這個函數(shù)主要是置位相應的事件,然后傳給系統(tǒng)的處理,系統(tǒng)處理這個主要是經(jīng)過輪詢
主要靠這個函數(shù)實現(xiàn):
osalTaskRec_t *osalNextActiveTask( void )
  // Start at the beginning
  srchTask = tasksHead;
  // When found or not
  while ( srchTask )  {
      if (srchTask->events)  {
    // task is highest priority that is ready
          return srchTask;
      srchTask = srchTask->next;
  return NULL;
它返回一個指向typedef struct osalTaskRec
  struct osalTaskRec  *next;
  pTaskInitFn          pfnInit;
  pTaskEventHandlerFn  pfnEventProcessor;
  byte                 taskID;
  byte                 taskPriority;
  uint16               events;
} osalTaskRec_t;
的指針。
然后將任務交給retEvents = (activeTask->pfnEventProcessor)( activeTask->taskID, events );這個處理, 這還沒有結束,我們在開頭提到的這個還沒有解決;
MSGpkt = (afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive( SampleApp_TaskID );(終于回來了,累。
這里涉及到兩個數(shù)據(jù)結構:
typedef struct
  void   *next;
  uint16 len;
  byte   dest_id;
} osal_msg_hdr_t;
typedef struct
  uint8  event;
  uint8  status;
} osal_event_hdr_t;
我查了一下有這么一個函數(shù)和消息有關的,如下
* @fn      osal_msg_send
* @brief
*    This function is called by a task to send a command message to
*    another task or processing element.  The sending_task field must
*    refer to a valid task, since the task ID will be used
*    for the response message.  This function will also set a message
*    ready event in the destination tasks event list.
*這個函數(shù)主要由任務調(diào)用發(fā)送一個命令消息到另一個任務或是處理元素,同時這個函數(shù)將會設定一個消息事件到目的任務的事件列表中
* @param   byte destination task - Send msg to?  Task ID
* @param   byte *msg_ptr - pointer to new message buffer
* @param   byte len - length of data in message
* @return  ZSUCCESS, INVALID_SENDING_TASK, INVALID_DESTINATION_TASK,
*          INVALID_MSG_POINTER, INVALID_LEN
byte osal_msg_send( byte destination_task, byte *msg_ptr )
  if ( msg_ptr == NULL )
    return ( INVALID_MSG_POINTER );
  if ( osalFindTask( destination_task ) == NULL )
    osal_msg_deallocate( msg_ptr );
  // Check the message header
  if ( OSAL_MSG_NEXT( msg_ptr ) != NULL ||
       OSAL_MSG_ID( msg_ptr ) != TASK_NO_TASK )
  OSAL_MSG_ID( msg_ptr ) = destination_task;
  // queue message
  osal_msg_enqueue( &osal_qHead, msg_ptr );//入消息隊列,
  // Signal the task that a message is waiting
  osal_set_event( destination_task, SYS_EVENT_MSG );//設定一個系統(tǒng)事件。
看來,這個osal_msg_send()函數(shù)只是發(fā)送一個系統(tǒng)事件,而和用戶自定義的事件無關(自己猜想的,以后驗證。)。
現(xiàn)在大家應該豁然開朗了吧,我們終于走到了新的一步了。
