查看: 13418|回復(fù): 1
warning: function declared implicitly錯(cuò)誤原因
ID:89763 發(fā)表于 2015-9-10 01:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
line 10: warning: function declared implicitly
這是由于沒有聲明函數(shù)原型造成的。
在a.c中,
delay();
在b.c中
void delay()
如果就只是這樣的話,就會(huì)出現(xiàn)上面的worning的。
解決辦法是在b.h中寫 extern void delay();然后在a.c中include "b.h"就ok了。
再看程序,發(fā)現(xiàn)只包含了DSP281x_Device.h,后來把DSP281x_Examples.h添加進(jìn)去就消除worning了。
DSP281x_Examples.h中又include“DSP281x_GlobalPrototypes.h”,而這個(gè)頭文件中聲明了全部的外部函數(shù)。
ID:499925 發(fā)表于 2019-4-5 19:20 | 只看該作者
樓主你好,我用的是keil MDK5,原來案例有一個(gè)初始化pwm的函數(shù),我復(fù)制了一下,放在了同一個(gè).c文件下,想要再開一個(gè)pwmd通道,命名為TIM4_CH1_PWM_Init,原函數(shù)名為TIM3_CH1_PWM_Init,結(jié)果顯示我的新編的函數(shù)出現(xiàn)這個(gè)問題,請(qǐng)問怎么解
