.這次做的數(shù)控電源設(shè)計(jì)思想沒什么新意,就是一個(gè)數(shù)模轉(zhuǎn)換(ADC0809)和一個(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換(DAC0832),再加上兩個(gè)單片機(jī)分別控制0809和0832,組成一個(gè)反饋網(wǎng)絡(luò),來得到輸入的數(shù)字相對應(yīng)的電壓,電壓范圍很小,只有0~12.75V.顯示部分采用四段共陰數(shù)碼管
整塊板子做出來之后有10*7cm那么大,用洞洞板焊的. 實(shí)測電路輸出精度+/-0.05V在12V范圍內(nèi).
硬件設(shè)計(jì): 第一塊單片機(jī)P0口接數(shù)碼管代碼段的驅(qū)動(dòng),P2.4~P2.7接四位的位選線,P2.0~P2.3節(jié)四個(gè)獨(dú)立操作按鍵 [模式] [加] [減] [確定] ,P1口接ADC0809的八位數(shù)據(jù)輸出.P3.0~P3.3口接0809的控制線.P3.5~P3.7和第二塊單片機(jī)的P2.0,P2.1,P2.2相連,用來控制數(shù)模輸出增減.三根控制線作用分別為 [輸出改變允許控制Control_1] [增減信號Control_2] [增減速度控制Control_speed] 第二塊單片機(jī)除了前面的三根控制線,就只剩下和DAC0832的控制線了,看電路圖.
用0832輸出控制LM317可調(diào)三端穩(wěn)壓器的輸出電壓:
DAC0809所需時(shí)鐘脈沖由NE555產(chǎn)生
系統(tǒng)電源:5V 12V GND -12V
程序清單:第一塊單片機(jī):(接0809,四段數(shù)碼管,四個(gè)獨(dú)立按鍵) #include<reg51.h>
int i=0,a=0;//定義循環(huán)算子
uchar hold=5;//當(dāng)前操作數(shù)[0-led1][1-led2][2-led3][3-led4][4-快速調(diào)節(jié)][5-無]
uchar Get_data=0;//模數(shù)轉(zhuǎn)換得到的結(jié)果
int Get_data2=0;//將Get_data*5用以方便轉(zhuǎn)化 (做電壓表時(shí)用) //uchar led[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00};//陽極驅(qū)動(dòng)不帶小數(shù)點(diǎn)
uchar led[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF};//陰極驅(qū)動(dòng)
//uchar point[]={0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF,0x00};//陽極驅(qū)動(dòng)帶小數(shù)點(diǎn)
uchar point[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0xFF};
uchar V_list[]={30,36,60,66,90,100,120,180,240};//電壓值列表
uchar V_index=6;//預(yù)置電壓索引. uchar num[4]={10,5,0,0};//顯示緩存
uchar V_num=100;//顯示的電壓對應(yīng)在0~255電之間的值,預(yù)置壓數(shù)5V
uchar time=0;//控制模數(shù)轉(zhuǎn)換頻率變量
uchar times=0;//控制按鍵允許速度變量
uchar scan_grant=1;//允許輸入
uchar hide_flag=0;//隱藏標(biāo)志[0隱藏][1顯示]和hold配合用于控制某一位數(shù)碼管的亮滅
uchar hide_time=0;//用于控制數(shù)碼管閃爍快慢
//uchar zhengshu,xiaoshu_1,xiaoshu_2; void delay(int s);
void key_mode();
void key_add();
void key_sub();
void key_confirm();
void display();
void ADC();
void convert();//將get_data填入到num[]數(shù)組中
void scan_key();//鍵盤掃描函數(shù)
void compare();//比較函數(shù)(Control_1 Control_2)[00-正確][11-加][10減] //定義位選線
sbit led_1=P2^7;
sbit led_2=P2^6;
sbit led_3=P2^5;
sbit led_4=P2^4;
sbit mode=P2^0;
sbit add=P2^1;
sbit sub=P2^2;
sbit confirm=P2^3;
//0809四根控制線
sbit ALE=P3^0;
sbit START=P3^1;
sbit OE=P3^2;
sbit EOC=P3^3;
//兩根控制線
sbit Control_1=P3^6;//變化控制線[1變化][0不變]
sbit Control_2=P3^7;//增減控制線[1增][0減]
sbit Control_speed=P3^5;//控制變化速度
sbit close=P3^4;//當(dāng)電壓穩(wěn)定時(shí)為0; void main()
//初始化
led_1=0;
led_2=0;
led_3=0;
led_4=0;
//初始化定時(shí)器
TMOD=0x01; //定時(shí)器0,方式1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
ET0=1; //允許定時(shí)器0中斷
TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器0運(yùn)行
EA=1; //全部中斷允許
Control_1=0;
Control_2=0;
time++;
if(time>=10)
time=0;
//掃描鍵盤
if(hold==5)
ADC();//模數(shù)轉(zhuǎn)換
compare();//轉(zhuǎn)換結(jié)果比較,修改控制變量
Control_1=0;
Control_2=0;
if(scan_grant==0)
scan_key();
convert();
scan_grant=1;
EA=1;
hide_time++;
if(hide_time>=80)
hide_time=0;
if(hide_flag==1)
{hide_flag=0;}
{hide_flag=1;}
display();
//延時(shí)函數(shù)
void delay(int s)
for(i=0;i<s;i++)
//按鍵處理------------------------------------
void key_mode()
delay(1000);
if(mode==0)
hold++;
if(hold>=6)
{hold=1;}
void key_add()//加函數(shù)
delay(1000);
if(add==0)
if(hold==0)//當(dāng)前操作數(shù)[0-led1 即num[0]]
if(hold==1)//當(dāng)前操作數(shù)[1-led2 即num[1]]
if(V_num<=235)
{V_num=V_num+20;}//加1V
if(hold==2)//當(dāng)前操作數(shù)[2-led3 即num[2]]
if(V_num<=253)
{V_num=V_num+2;}//加0.1V
if(hold==3)//當(dāng)前操作數(shù)[3-led4 即num[3]]
if(V_num<=254)
{V_num++;}//加0.05V
if(hold==4)//當(dāng)前操作數(shù)[4-快速調(diào)節(jié) 即V_index]
if(V_index<=7)
{V_index++;}
V_num=V_list[V_index];
if(hold==5)//當(dāng)前操作數(shù)[5-無]
void key_sub()//減函數(shù)
delay(1000);
if(sub==0)
if(V_num>=20)
{V_num=V_num-20;}//減1V
if(V_num>=2)
{V_num=V_num-2;}//減0.1V
if(V_num>=1)
{V_num--;}//減0.05V
if(V_index>=1)
{V_index--;}
void key_confirm()
delay(1000);
if(confirm==0)
hold=5;
void display()
/* led_1=1;
if(num[0]==0)//如果第一位是0的話就不顯示,led[10]是空
{P0=led[10];}
{P0=led[num[0]];} delay(100);
led_1=0;
P0=0xFF; led_2=1;
P0=point[num[1]];
delay(100);
led_2=0;
P0=0xFF; led_3=1;
P0=led[num[2]];
delay(100);
led_3=0;
P0=0xFF; led_4=1;
P0=led[num[3]];
delay(100);
led_4=0;
P0=0xFF;*/
if(hide_flag==1)
if(hold==4)
delay(400);
return;
if(hold!=1)
led_1=1;
{P0=led[10];}
{P0=led[num[0]];}
delay(100);
led_1=0;
P0=0xFF;
led_2=1;
P0=point[num[1]];
delay(100);
led_2=0;
P0=0xFF;
if(hold!=2)
led_3=1;
P0=led[num[2]];
delay(100);
led_3=0;
P0=0xFF;
if(hold!=3)
led_4=1;
P0=led[num[3]];
delay(100);
led_4=0;
P0=0xFF;
} if(hide_flag==0)
led_1=1;
{P0=led[10];}
{P0=led[num[0]];}
delay(100);
led_1=0;
P0=0xFF;
led_2=1;
P0=point[num[1]];
delay(100);
led_2=0;
P0=0xFF;
led_3=1;
P0=led[num[2]];
delay(100);
led_3=0;
P0=0xFF;
led_4=1;
P0=led[num[3]];
delay(100);
led_4=0;
P0=0xFF;
void ADC()
START=0;
OE=0;
START=1;
delay(65);
START=0;
while(EOC==1)
OE=1;
delay(65);
Get_data=P1;
OE=0;
// convert();
void convert()
//基準(zhǔn)電壓要為12.8V
/* Get_data2=Get_data*5;
num[0]=Get_data2/1000;
Get_data2=Get_data2%1000;
num[1]=Get_data2/100;
Get_data2=Get_data2%100;
num[2]=Get_data2/10;
Get_data2=Get_data2%10;
num[3]=Get_data2; */
Get_data2=V_num*5;
//Get_data2=Get_data*5;
num[3]=Get_data2;
void scan_key()//鍵盤掃描后函數(shù)分配
if(mode==0)
key_mode();
if(add==0)
key_add();
if(sub==0)
key_sub();
if(confirm==0)
key_confirm();
void compare()//比較函數(shù)(Control_1 Control_2)[00-正確][11-加][10減]
Control_1=0;
Control_2=0; if(V_num<(Get_data-1))
Control_1=1;
Control_2=0;
if((Get_data-V_num)>=10)
Control_speed=1;
close=1;
Control_speed=0;
close=0;
if(V_num>(Get_data+1))
Control_1=1;
Control_2=1;
if((V_num-Get_data)>=10)
Control_speed=1;
close=1;
Control_speed=0;
close=0;
//中斷函數(shù):
//定時(shí)器中斷T0用于消除按鍵等待
//定時(shí)器中斷T1用于進(jìn)入AD轉(zhuǎn)換函數(shù)
//-------------------------定時(shí)器中斷服務(wù)程序-------------------------
//--------------------------定時(shí)器0工作方式1--------------------------
//任務(wù):
//1:限定進(jìn)入按鍵掃描程序的時(shí)間間隔,避免在短時(shí)間內(nèi)多次進(jìn)入鍵盤掃描而造成誤操作
void clear_key() interrupt 1 using 1
times=times+1;
if(times==7)//這個(gè)數(shù)字決定了按鍵上限速度.
times=0;
scan_grant=0;//允許輸入
EA=0;
TH0=0x3c; //計(jì)數(shù)器初值重載
TL0=0xb0;
第二塊單片機(jī)(接0832) #include<reg51.h>
int i;
sbit CS12=P3^0;//控制線
sbit WR12=P3^1;//控制線
sbit led=P2^2;//控制led亮滅
sbit Control_1=P2^1;//變化控制線1 [1變化][0不變]
sbit Control_2=P2^0;//加減控制線2 [1增][0減]
sbit Control_speed=P2^3;//變化速度控制
uchar out=0;//輸出數(shù)據(jù)
uchar a=0;
void delay(int s);
P1=0;
WR12=0;
CS12=0;
Control_1=1;
Control_2=1;
Control_speed=1;
for(a=0;a<=20;a++)
delay(1000);
//根據(jù)控制信號線決定加減.
if(Control_1==1)
if(led==0)
{led=1;}
{led=0;}
if(Control_2==1)
if(out<=254)
if(Control_speed==0)
{out++;}
if(Control_speed==1)
{out=out+10;}
if(Control_2==0)
if(out>=1)
{out--;}
{out=out-10;}
//寫操作
WR12=0;
CS12=0;
P1=out;
delay(100);
CS12=1;
WR12=1;
if(Control_1==0)
led=1;
/*if(out>=255)
{out=255;}
if(out<=1)
{out=0;}*/
void delay(int s)
for(i=0;i<s;i++)
