查看: 18200|回復(fù): 0
DXP 生成Gerber文件
ID:3721 發(fā)表于 2015-1-2 22:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
作者:秋天的太陽(yáng)
寫在前面:是根據(jù)網(wǎng)絡(luò)上資源,并結(jié)合在實(shí)施的項(xiàng)目,把整個(gè)操作整理成圖片和文件提供給需要朋友們使用,不是哥一個(gè)人之功,哥只是匯總和整理了一下,并寫上我的理解。
完整的Gerber文件輸出需要分三次輸出:
第一次輸出:
畫好PCB后,在PCB的文件環(huán)境中,左鍵點(diǎn)擊 File-->Fabrication Outputs-->Gerber Files見(jiàn)【圖1】,進(jìn)入Gerber setup界面見(jiàn)
【圖2】,
在全局設(shè)置中,可以指定輸出的Gerber文件的單位(Units)和格式(Format),單位可以是公制(Millimeters)和英制(Inches);格式定義可以設(shè)置相關(guān)數(shù)據(jù)的精度,為PCB 加工指定對(duì)象放置的精度。
如,2:3表示1mil 的分辨率(1mil=1/1000 inch)。如果設(shè)計(jì)中對(duì)象放置的網(wǎng)格為1mil,你在輸出Gerber 文件時(shí)應(yīng)將格式設(shè)置小于1mil。
2:3 表示1mil 的分辨率
2:4 表示0.1mil 的分辨率
2:5 表示0.01mil 的分辨率
【圖1】
【圖2】
1、“General” 選項(xiàng)卡1)、“Units”選擇“inches”,【圖3】1.2、”Format”選擇2:5 (這個(gè)尺寸精度比較高,當(dāng)然,也要先和制板加工廠協(xié)商確定精度)。 注:本數(shù)據(jù)可以和制板商協(xié)商通常只有在輸出對(duì)象需要控制在1mil 的網(wǎng)格內(nèi)時(shí),才選用2:4 或2:5 的格式.
【圖3】
2、“Layers”選項(xiàng)卡,
    2.1、選中“include unconnected mid-layer pads”。
    2.2、在“Plot Layers” 的下拉菜單里面選擇“Used on” 要檢查一下,不要丟掉層。
    2.3、在“Mirror Layers” 的下拉菜單里面選擇“All off”。
    2.4、右邊的機(jī)械層都不選!!! (由第二次輸出完成)   見(jiàn)【圖4 】
    2.5、補(bǔ)充說(shuō)明:在層設(shè)置中,選擇要輸出產(chǎn)生Gerber 文件的層定義;還可以指定任何需要產(chǎn)生鏡像的層定義。同時(shí),還可以指定那些機(jī)
             械層需要被添加到所有的Gerber圖片。
             左邊列表欄中可以選擇設(shè)定需要繪制及鏡象的層;
             右邊列表中可以選擇與繪制設(shè)定層的機(jī)械加工層;
             包含未連接中間信號(hào)上的焊盤選項(xiàng)功能表示不與中間信號(hào)層上孤立的焊盤連接在一起。該項(xiàng)功能僅限于包含了中間信號(hào)層的PCB 文
             件輸出Gerber 時(shí)使能。
【圖4】
3、”Drill Drawing”選項(xiàng)卡
     3.1、都不選(剔除所有的勾),由第二次輸出完成見(jiàn)【圖5】
     3.2、 繪制鉆孔設(shè)置:在繪制鉆孔設(shè)置中,可以指定那些層對(duì)需要一個(gè)鉆孔繪制;還可以指定用于表示各種尺寸鉆孔繪制符號(hào)的類型和大
            小。同時(shí),還可以指定那些層對(duì)需要一個(gè)鉆孔向?qū)募,鉆孔向?qū)且环梢詷?biāo)定PCB上每個(gè)鉆孔點(diǎn)的圖。             用戶可以選擇自動(dòng)或指定繪制鉆空對(duì)圖,在生成的鉆空表格的左下角會(huì)出現(xiàn)字符.Legend,通常鉆空表格是不可見(jiàn)的。利用鉆空對(duì)
            圖可以知道鉆空的尺寸大小。
    繪制鉆空向?qū)⒖梢栽跇?biāo)出PCB 上每個(gè)鉆空的位置。
   Graphic Symbols:圖形符號(hào)
   Size of hole string:用字符串表示過(guò)孔大小
   Characters:用字符表示過(guò)孔
【圖5】
4、”Apertures”選項(xiàng)卡  選中“Embedded apertures[RS274X] ”(在其后面的方格里打勾)  見(jiàn)【圖6】光圈設(shè)置
        在光圈設(shè)置中,可以使能或設(shè)置設(shè)計(jì)中特定的光圈信息。當(dāng)使能了嵌入式光圈(RS274X)參數(shù),系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)為輸出的Gerber 文件產(chǎn)生一個(gè)光圈列表并根據(jù)RS274X 標(biāo)準(zhǔn)將光圈嵌入在Gerber 文件中,為此,將不必?fù)?dān)心是否當(dāng)前的光圈列表中已經(jīng)包含了所有必要的光圈信息。如果沒(méi)有使能該參數(shù),需要在主要的光圈區(qū)域內(nèi)調(diào)用、編輯或添加符合要求的光圈表。
        需要產(chǎn)生新的光圈時(shí),將出現(xiàn)DCode 對(duì)話框。在D000 到D9999 之間,盡管,通常從D00到D09 是為特定的一些圖片預(yù)留的,用戶仍然可以最大指定1000 個(gè)不同的代碼方案。在輸入新的代碼方案時(shí)是不需要在每個(gè)代碼前添加字符“D”的。在輸入新的代碼方案后,將會(huì)出現(xiàn)如下圖的光圈對(duì)話框,用戶在此編輯光圈的屬性,并保存。見(jiàn)【圖7】
【圖6】
【圖7】
5、”Advanced”選項(xiàng)卡
    5.1、在”Film size”設(shè)置膠片的大小(如果此處設(shè)置不當(dāng)會(huì)在生成時(shí)會(huì)出現(xiàn)彈出”The film is too small for this pcb !”對(duì)話框而生成失敗,拼版或有部分元件跑出板外時(shí)最容易出現(xiàn)此問(wèn)題)
【注:生成Gerber文件時(shí)出現(xiàn)The film is too small for this pcb !錯(cuò)誤提示。
          原因1、有可能是在繪制pcb中把某個(gè)器件或元器件的標(biāo)識(shí)跑出框外,造成pcb的實(shí)際尺寸過(guò)大,這種情況最好是通過(guò)調(diào)整器件或器件標(biāo)識(shí)使其在框內(nèi)解決,實(shí)在不行則通過(guò)加大gerber setup中的advanced選項(xiàng)下的film size參數(shù)解決,不要隨便刪除器件或器件標(biāo)識(shí)。
         原因2、在gerber setup中的advanced選項(xiàng)下的film size設(shè)置不當(dāng),此種情況可以通過(guò)加大gerber setup中的advanced選項(xiàng)下的film size參數(shù)解決。
    5.2、在”Leading/Trailing Zeroes”(前導(dǎo)/殿后零字符)選Suppress leading zeroes(抑制前導(dǎo)零字符)[這個(gè)選項(xiàng)可以和加工廠商量的]
    5.3、“Position on Film”選Reference to relative origin
    5.4、其余保持默認(rèn)即可 見(jiàn)【圖8】左鍵點(diǎn)擊“OK”按鍵,進(jìn)行第一次輸出。(生成的*.cam可不用保存)
【注:
        1.在高級(jí)設(shè)置中,諸如在輸出Geber文件時(shí)的可視的膠片尺寸、光圈匹配公差及零抑止等參數(shù)將可以被指定。使能Center on film 參數(shù),產(chǎn)生的Gerber 數(shù)據(jù)將自動(dòng)定位在膠片的中央。
        2.在該欄中,還可以設(shè)置輸出圖片是矢量(vector)或光柵(raster)類型。
        3.在File Size 中定義輸出膠片的尺寸,用戶在輸出Gerber 時(shí)需要設(shè)置一個(gè)合適的數(shù)值;通常在對(duì)拼板板面化時(shí)需要預(yù)留的區(qū)域至少應(yīng)為邊框(Border)的值的兩倍。
       4.光圈匹配公差用來(lái)設(shè)置相臨兩個(gè)光圈的差值大小。批處理模式中選擇每層獨(dú)立產(chǎn)生一個(gè)輸出文件還是在一層上將所有層同時(shí)繪制。在其它屬性欄中,G54 主要為了滿足老的制板繪圖設(shè)備的需要,當(dāng)繪圖機(jī)不能繪制圓弧時(shí)需要選擇Use software arcs
        5.另外,額外還將生成*.rul(在PCB 文件中定義的設(shè)計(jì)規(guī)則約束)及*.rep(生成Gerber 時(shí)的全局報(bào)告)文件。  如:利用對(duì)話框右上角的按鍵查找相對(duì)參數(shù)的含義。   TAG: gerber Gerber PCB PROTEL protel Protel 文件 DXP
【圖8】
第二次輸出:
在PCB的文件環(huán)境中,再次進(jìn)入Gerber setup界面,在第一次設(shè)置的基礎(chǔ)上做一下修改:
6、“Layers”選項(xiàng)卡:
        6.1、"取消“include unconnected mid-layer pads”選項(xiàng)。
        6.2、在“Plot Layers” 的下拉菜單里面選擇“All off” 要檢查一下,不要丟掉層。
        6.3、在“Mirror Layers” 的下拉菜單里面選擇“All off”。
        6.4、選中有關(guān)板子外框的機(jī)械層  ,見(jiàn)【圖9】
【圖9】
7、”Drill Drawing”選項(xiàng)卡
        7.1)、選擇你要導(dǎo)出的層對(duì)。一般選擇“Plot all used layers pairs” ,“Mirror plots” 不選。鉆孔統(tǒng)計(jì)圖鉆孔向?qū)D兩個(gè)區(qū)里面設(shè)置要一致)!。!左鍵點(diǎn)擊“OK”按鍵,進(jìn)行第二次輸出。見(jiàn)【圖10】
【圖10】
第三次輸出:
8、在PCB的文件環(huán)境中,左鍵點(diǎn)擊文件-輸出制造文件-NC Drill Files,進(jìn)入NC Drill Setup 界面,見(jiàn)【圖11】
【圖11】
9、“Options”選項(xiàng)
        9.1、“Units”選擇“inches”,
        9.2、“Format“選擇       2:5 (這個(gè)尺寸精度比較高,當(dāng)然,也要先和制板加工廠協(xié)商確定精度)。
        9.3、 在”Leading/Trailing Zeroes”(前導(dǎo)/殿后零字符)選Suppress leading zeroes(抑制前導(dǎo)零字符)。[這個(gè)選項(xiàng)可以和加工廠商量,設(shè)置和Gerber Setup 的“高級(jí)”選項(xiàng)卡要保持一致]
       9.4、“Position on Film”選Reference to relative origin(和Gerber Setup 的“高級(jí)”選項(xiàng)卡要保持一致)
       9.5、其他默認(rèn)選項(xiàng)不變。【圖12】
       9.6、左鍵點(diǎn)擊”O(jiān)K”按鍵,彈出來(lái)的“輸入鉆孔數(shù)據(jù)” 界面【圖13】
       9.7、左鍵點(diǎn)擊“OK”按鍵,進(jìn)行第三次輸出。
【圖12】
【圖13】
        以上三次輸入的文件都保存在當(dāng)前工程目錄下的”Project Outputs for XX “文件夾中,我們只要把該目錄下”Project Outputs for XX “文件夾中的所有的文件進(jìn)行打包壓縮,送到加PCB工廠進(jìn)行加工就可以了
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
