本文講解LOTO示波器的上位機(jī)垂直分辨率(ADC)可以從到8位一直可以到13位,但是它硬件上是八位ADC的,那是怎么做到垂直分辨率能達(dá)到13位呢?這中間是一個(gè)變化的過程,它并不是8位和13位兩個(gè)擋位,而是中間有9, 9.1,...... 到13這樣的變化,是通過犧牲采樣率,然后來彌補(bǔ)垂直分辨率。
2021-2-4 10:47 上傳
圖1. 界面展示 如圖1所示,現(xiàn)在時(shí)間擋位是1毫秒擋位,可以在示波器右上欄看到此時(shí)的垂直分辨率是8bit,它現(xiàn)在采用率是781 Khz,右側(cè)下部分是模式選擇,現(xiàn)在是峰峰值模式(Peak-detect Mode),Normal是常規(guī)模式或者叫實(shí)時(shí)模式,Hight-Res是高分辨率模式。在常規(guī)模式下,它的零電壓的噪聲線的粗細(xì)程度適中,然后我們?cè)倏捶宸逯的J,相比常?guī)模式,它的噪聲會(huì)更密,尖刺會(huì)更多一些,這是因?yàn)榉宸逯的J绞遣ㄐ巫钫鎸?shí)的樣子。我們?cè)倏锤叻直媛誓J,它的分辨率的精度就?huì)非常高,基本上就沒有噪聲了,這時(shí)候界面顯示它是十位的垂直分辨率。峰峰值模式的時(shí)候垂直分辨率是八位。我們可以滾動(dòng)滑塊,這樣就可以控制它的分辨率位數(shù),如圖2所示,在高分辨率模式下,滑動(dòng)該滑塊,最小的分辨率是9.1位,然后滾到另一頭,最大的分辨率是10.6位,此時(shí)波形精細(xì)一些。
2021-2-4 10:47 上傳
圖2. 高分辨率模式下的可調(diào)垂直分辨率演示 9.1位時(shí),它噪聲會(huì)大一些,不精細(xì)了,這個(gè)其實(shí)是犧牲一些采樣率來辦到的。 我們?cè)倏匆幌,現(xiàn)在時(shí)間擋位是一百兆采樣的檔位,高分辨率模式下,垂直分辨率是10.2位,峰峰值模式它就是8位,實(shí)時(shí)模式它也是8位。 如果我們用更高的采樣率,峰峰值模式和高分辨率模式也是8位。為什么都是8位?即便挪動(dòng)分辨率滑塊,它的位數(shù)也沒法變了,這是因?yàn)樗呀?jīng)沒有辦法去犧牲采樣率來達(dá)到提升分辨率的目的了。 那只有在測(cè)中速或者低速一點(diǎn)的信號(hào),這種一百兆的擋位,它是有能力去犧牲采樣率然后再提升它的垂直分辨率的。我們來看一下它在波形上的反應(yīng),產(chǎn)生一個(gè)PWM波信號(hào),頻率是200hz,那這種情況下我們用的是峰峰值模式,它波形是很粗的,如圖3,為什么很粗?是因?yàn)榀B加了一些本體噪聲,這是系統(tǒng)固有的, 也可能是環(huán)境中干擾進(jìn)來的電磁波或者是它電路本身會(huì)有一些噪聲。
2021-2-4 10:47 上傳
圖3. 峰峰值模式下的垂直分辨率 那如果用實(shí)時(shí)模式,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)噪聲會(huì)稀疏一些,如圖4所示,我們看高分辨率模式,波形會(huì)很細(xì),它的噪聲幾乎看不見,見圖5,它通過犧牲了采樣率把垂直分辨率從8位變到10.5位,所以它會(huì)很清晰。
2021-2-4 10:47 上傳
圖4. 實(shí)時(shí)模式下的垂直分辨率
2021-2-4 10:47 上傳
圖5. 高分辨率模式下的垂直分辨率 只有高分辨率模式下可以實(shí)現(xiàn)把我的示波器從8位的垂直分辨率提升到13位以內(nèi)的垂直分辨率,那就是更大的時(shí)間擋位,對(duì)應(yīng)的位數(shù)越高。取決于現(xiàn)在選的時(shí)間檔位和當(dāng)前用的采樣率以及當(dāng)前緩沖區(qū)域的大小,這三個(gè)因素綜合決定了垂直分辨率是多少位,它的好處優(yōu)勢(shì)是比如有一個(gè)波形,疊加了很嚴(yán)重的高頻噪聲,基本上看不清這個(gè)波形大概是什么形狀,那這時(shí)候我們用高分辨率模式,它就把那些高頻的噪聲去除掉了,可以把信號(hào)原本的樣子畫地清清晰晰。圖6是未采用高分辨率模式的波形,圖7是采用高分辨率模式下的波形。
2021-2-4 10:47 上傳
圖6. 噪聲信號(hào)在峰峰值模式下的波形
2021-2-4 10:47 上傳
圖7. 噪聲信號(hào)在高分辨率模式下的波形 峰峰值模式是最真實(shí)的狀態(tài),它上面疊加了一些小尖刺,小噪聲,它是客觀存在的,不能因?yàn)檎f我覺得信號(hào)不好看,就改成高分辨率模式,但是這個(gè)不是真實(shí)的。 下面我們來看一個(gè)案例,我們故意采一個(gè)波形在邊沿有過沖,有尖刺的一個(gè)波形,那這個(gè)波形的尖刺是真實(shí)存在的,如圖8。那我們?cè)诟叻直婺J较驴此倪吘壘筒粫?huì)有尖刺,就是通過算法,損失掉了一部分突發(fā)的尖刺信息,見圖9。
2021-2-4 10:47 上傳
圖8. 帶尖刺噪聲的方波信號(hào)
2021-2-4 10:47 上傳
圖9. 高分辨率模式下的尖刺方波信號(hào)
我們看這個(gè)圖,是一臺(tái)傳統(tǒng)的數(shù)字示波器采的波形,見圖10,跟我們剛才看的演示是一樣的,第一張圖像是8位ADC的采樣,它是峰峰值模式的采樣,上面疊加了很多的固有噪聲,這是正常。然后第二個(gè)波形,就是我們剛才用的分辨率的算法得到的,第三個(gè)波形是真正的用一個(gè)硬件是12位的ADC采集到的波形,這三個(gè)對(duì)比就比較直觀了。
2021-2-4 10:47 上傳
圖10. 傳統(tǒng)示波器不同位數(shù)下的波形
2021-2-4 10:47 上傳
圖11. 12位和16位的對(duì)比 接下來這個(gè)圖也能說明不同分辨率引起的波形問題。如圖11,這是12位和16位的對(duì)比,紅色的是12位的,造成梯度的原因就是它分辨率低,它把臨近的兩個(gè)點(diǎn)是分不清的,所以一直在上下跳。如果把紅線波形壓縮看,它就是一個(gè)很粗的一個(gè)線。這種情況下藍(lán)色的16位就是很細(xì)的一個(gè)線。對(duì)于紅色的波形,如果是由軟件誤差產(chǎn)生的噪聲,那我們通過算法可以得到黑色的波形,就是過采樣,犧牲一些采樣率來提升的分辨率,它跟16位的也是有點(diǎn)像的。 它的原理見圖12,圖中原始信號(hào)的波形是正弦波,我們ADC采樣可以采集很多個(gè)橙色的小球。那如果是實(shí)施采樣,圖中畫的是藍(lán)色的點(diǎn),那我們?cè)撛趺慈∷{(lán)色點(diǎn)呢?我們能先取黃色的小點(diǎn)放上去,然后中間的一些灰色點(diǎn)就丟掉了。那這種的是實(shí)時(shí)模式。
2021-2-4 10:47 上傳
圖12. 不同模式信息采集原理 峰峰值模式就是這些灰色的點(diǎn),也不分段,一個(gè)不丟,它有一部分是有一個(gè)壓縮的一個(gè)算法,可以把它壓縮。但是這之間出現(xiàn)的尖刺最后都能還原出來,這是峰峰值模式。 高分辨率模式簡單的說,圖中我們多個(gè)橙色的點(diǎn)畫成一個(gè)綠色點(diǎn),這么多點(diǎn)畫成一個(gè)綠色點(diǎn)是通過取平均,取平均以后它的分辨率就會(huì)提升了,相當(dāng)于提升了垂直分辨率,但是能提升多少呢?這取決于取平均的點(diǎn)數(shù),即使參與點(diǎn)數(shù)的多少。這個(gè)就是說我們可以犧牲采樣率來提升分辨率。能提升多少就跟能犧牲多少采樣率有關(guān)了。前面我們提到的有些擋位,可以犧牲很多采樣率,這些點(diǎn)我可以取很多,這么多點(diǎn)求平均,波形一定能很細(xì)膩,但是有些檔位點(diǎn)數(shù)就不夠了,采樣點(diǎn)就很少了,可能就兩個(gè)或者三個(gè)點(diǎn)取平均,或者壓根就沒有取平均,采樣點(diǎn)有多少就畫多少,這時(shí)候就沒辦法提升采樣率了。
