查看: 2711|回復(fù): 1
windows 窗口創(chuàng)建
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-11 19:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、設(shè)計窗口類
2、注冊窗口
3、創(chuàng)建窗口
4、顯示窗口與更新窗口
5、消息循環(huán)
6、窗口函數(shù)
1.設(shè)計窗口
typedef struct tagWNDCLASS {
    UINT        style;                              //窗口的樣式
    WNDPROC     lpfnWndProc;        //名回調(diào)函數(shù)的名字
    int         cbClsExtra;                     //窗口類無擴展
    int         cbWndExtra;                  //窗口實例無擴展
    HINSTANCE   hInstance;            //當(dāng)前實例句柄
    HICON       hIcon;                              //窗口的圖標(biāo)
    HCURSOR     hCursor;                    //光標(biāo)的形狀與類型
    HBRUSH      hbrBackground;         //窗口的背景
    LPCSTR      lpszMenuName;       //設(shè)定菜單
    LPCSTR      lpszClassName;      //設(shè)定窗口名字(類名)
} WNDCLASS, *PWNDCLASSA, NEAR *NPWNDCLASSA, FAR *LPWNDCLASSA;
注:以上是設(shè)計窗口的一個結(jié)構(gòu)體 ,
       作用是確定窗口的 。
       圖標(biāo)、窗口樣式、回調(diào)函數(shù)、背景、光標(biāo)、類名等屬性
2.注冊窗口
RegisterClass(&XXX);
注:XXX代表  某某某設(shè)計窗口的結(jié)構(gòu)體名+“&”是取地址
       作用是導(dǎo)入內(nèi)存
3.創(chuàng)建窗口
CreaeWindow 創(chuàng)建窗口函數(shù)原型
HWND CreateWindow(
LPCTSTR lpClassName, //窗口類名(與設(shè)計函數(shù)的類名相同)
LPCTSTR lpWindowName,  //窗口標(biāo)題
DWORD dwStyle,       //窗口樣式,多種樣式
int x,    //x坐標(biāo) (屏幕坐標(biāo))
int y,              //Y坐標(biāo)(屏幕坐標(biāo)
int nWidth,   //寬
int nHeight,       //高
HWND hWndParent,   //父窗口
HMENU hMenu,       //加載菜單的句柄
HANDLE hlnstance,  //創(chuàng)建此窗口的應(yīng)用程序的當(dāng)前句柄(PID)(也是設(shè)計窗口中的.hInstance)
LPVOID lpParam    // 這個一般是NULL。不用的
注:以上是一個創(chuàng)建窗口的函數(shù) <CreaeWindow>創(chuàng)建窗口后
       函數(shù)會返回一個句柄 這時要用一個 窗口句柄類型(HWND)
       的變量來接收這個返回值。
       作用是確定:
       窗口的 標(biāo)題、窗口樣式、窗口位置、窗口大小、菜單、父窗口等等。
4、顯示窗口與更新窗口
      顯示窗口
ShowWindow(XXXX,         //第一個參數(shù)是 窗口句柄(HWND)
                      SW_SHOW  //指定窗口如何顯示
     更新窗口
UpdateWindow(hWnd   //窗口句柄
5、消息循環(huán)
下面是代碼:
       MSG msg; //聲明消息結(jié)構(gòu)
while(GetMessage(&msg,NULL,0,0)) //消息循環(huán)
TranslateMessage(&msg);     //讓W(xué)indows為與鍵盤相關(guān)的消息做一些轉(zhuǎn)換
DispatchMessage(&msg);      //分派消息到窗口過程函數(shù)中對消息處理
6、窗口函數(shù)
//窗口過程函數(shù)的實現(xiàn)(消息處理函數(shù))
LRESULT CALLBACK MyWindowProc(
       HWND hwnd,      // handle to window 窗口句柄
       UINT uMsg,      // message identifier消息標(biāo)識
       WPARAM wParam,  // first message parameter
       LPARAM lParam   // second message parameter
   switch(uMsg)
   case WM_PAINT:
   TCHAR str[] = _T("這是一個Windows的SDK程序!");
   HDC hDc;//聲明HDC數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
   PAINTSTRUCT  Ps;
   hDc = BeginPaint(hwnd,&Ps); //獲取設(shè)備環(huán)境句柄
   SetTextColor(hDc,RGB(13,25,200)); //設(shè)置文本顏色
   TextOut(hDc,0,0,str,18); //輸出文字
   EndPaint(hwnd,&Ps); //釋放資源
   break;
   case WM_CLOSE: //點擊"X"按鈕時發(fā)送此消息,使消息循環(huán)停止
   if(IDYES == MessageBox(hwnd,_T("是否要退出?"),_T("提示"),MB_YESNO))
             DestroyWindow(hwnd); //銷毀窗口,發(fā)送WM_DESTROY消息,注意程序進程還沒退出
   break;
   case WM_DESTROY:
   PostQuitMessage(NULL); //進程結(jié)束,完全退出程序
   break;
   case WM_LBUTTONDOWN:
   MessageBox(hwnd,_T("鼠標(biāo)左鍵按下"),_T("提示"),MB_OK);
   break;
   default:
   return DefWindowProc(hwnd,uMsg,wParam,lParam); //處理未處理的消息
   break;
   return 0;
ID:28571 發(fā)表于 2015-4-18 16:15 | 只看該作者
好東西,學(xué)習(xí)一下
