一年多前寫過一篇《STM8S芯片GPIO腳復(fù)用AD功能后無法回到GPIO狀態(tài)問題》的小文,介紹STM8S芯片的ADC應(yīng)用時(shí)相關(guān)施密特觸發(fā)器未適時(shí)開關(guān)而導(dǎo)致的問題。 大致內(nèi)容就是某一GPIO口被復(fù)用為AD輸入腳做相關(guān)AD檢測(cè)。之后,把該腳AD功能禁用掉,再配置切換為帶下降沿觸發(fā)的外部中斷觸發(fā)腳,讓其作為芯片休眠喚醒腳。 奇怪的是,那樣設(shè)置后根本沒法喚醒。即使不做休眠,做好切換配置后,直接查看該腳的IDR位的電平,不管外部輸入如何,發(fā)現(xiàn)對(duì)應(yīng)IDR位始終提示為0. 后來找到原因是跟那個(gè)施密特觸發(fā)器的配置有關(guān)?赡苡腥擞X得該問題是鉆牛角尖,其實(shí),也不盡然。畢竟應(yīng)用需求是五花八門的,遇到的問題往往也是五彩繽紛,問題不論大小折磨起人來也是不分男女老少的。 這里再次分享個(gè)類似話題 ,希望能讓見到本文的人有所啟示。工程師反饋基本情況如下: 使用STM8S芯片開發(fā)。因?yàn)門IM1/2都用做PWM了,所以用TIM4來做基本定時(shí)。 TIM4正常中斷,UART1串口發(fā)送正常,就是串口接收中斷進(jìn)不去。 但只要把 TIM4_initialzation();屏蔽掉,串口馬上正常中斷接收,一旦打開TIM4,串口就接收不了,其它功能都正常。 上面是該工程師對(duì)癥狀的基本描述和初步判斷。【當(dāng)然,調(diào)試遇到麻煩時(shí)候的判斷難免有偏差,偏差大小因人因景不同,有時(shí)甚至完全誤判! 下面是他的主循環(huán)代碼【為了排版和閱讀,做了些刪減】。 int main( void ) { CLK_DeInit(); //寄存器復(fù)位 CLK_HSICmd(ENABLE); //內(nèi)部高速時(shí)鐘使能 CLK_HSIPrescalerConfig( ); //分頻 GPIO_initialzation(); uart_initialzation(); PWM1_initialzation(); PWM2_initialzation(); TIM4_initialzation(); //TIM4初始化 enableInterrupts();//* 開啟總中斷 */ Ts_cnt = 1000; Ls_cnt = 500; while(1) { PLED_flash(499); //LED 閃爍 relay_control(); //繼電器控制 CCT_calculate();//獲取相關(guān)AD值 send_information();//輸出提示信息 if(Flag_rec) { 。。。。。!韭浴 } } } 現(xiàn)在的情況是當(dāng)注釋掉上面的 TIM4_initialzation();語句后,UART-RX接收中斷就正常。 TIM4只是做基本時(shí)鐘,不涉及外面其它硬件,最大可能是二者中斷優(yōu)先級(jí)有沖突導(dǎo)致UART-RX的正常接收。但當(dāng)把UART-RX中斷優(yōu)先級(jí)調(diào)高于TIM4的更新中斷時(shí)問題并無好轉(zhuǎn)。 但事實(shí)又的確顯示出TIM4的中斷跟UART-RX接收有關(guān)系。
TIM4、UART1初始化代碼只是些各種相關(guān)基本配置,不跟別的外設(shè)有關(guān)聯(lián)。不妨看看TIM4、UART1中斷服務(wù)程序里能否找到些蛛絲馬跡。 INTERRUPT_HANDLER(TIM4_UPD_OVF_IRQHandler,23) { TIM4_ClearITPendingBit(TIM4_IT_UPDATE); ms_cnt++;//LED FLASH Ts_cnt++; //AD sample Ls_cnt++; //relay control uart_cnt++;//send information PWM2_duty_setting(Ts_cnt); pwm1_correct_cnt++; if(pwm1_correct_cnt > 100) { pwm1_correct_cnt = 0; if(pwm1_cnt > CCT_target) pwm1_cnt--; else pwm1_cnt++; PWM1_duty_setting(pwm1_cnt); } } INTERRUPT_HANDLER(UART1_RX_IRQHandler,18) { static uint8_t index = 0; UART1_ClearITPendingBit(UART1_IT_RXNE); recived_data[index] = UART1_ReceiveData8(); //讀數(shù)據(jù) if(recived_data[0] == 0x41) { index++; if((index > 7)&&(recived_data[7] == 0x0d)) { index = 0; Flag_rec = 1; } } else { index = 0; recived_data[0] = 0; } } 從TIM4的中斷服務(wù)程序里出現(xiàn)了好幾個(gè)全局變量,看看這些全局變量哪些函數(shù)會(huì)用到。因?yàn)門IM4的主要功能就是計(jì)數(shù)定時(shí),下面幾個(gè)計(jì)時(shí)變量肯定是給別人用的。 ms_cnt++;//LED FLASH Ts_cnt++; //AD sample Ls_cnt++; //relay control uart_cnt++;//send information 問題到這里,繼續(xù)往下查就需要耐心了。客戶代碼不復(fù)雜,用到的外設(shè)模塊也不多,主循環(huán)里也就下面幾個(gè)函數(shù),一個(gè)個(gè)函數(shù)模塊進(jìn)行排查。 PLED_flash(499); //LED閃爍 relay_control(); //繼電器控制 CCT_calculate();//做AD轉(zhuǎn)換 send_information();//輸出提示信息 后來發(fā)現(xiàn)TIM4保持工作的同時(shí)屏蔽CCT_calculate();,UART-RX能正常接收。看來TIM4并非是影響UART接收的元兇。不過CCT_calculate()的運(yùn)行還是跟TIM4中斷有關(guān),有個(gè)變量TS_CNT是在TIM4中斷里進(jìn)行累加的。 看看下面CCT_calculate()的代碼,里面有個(gè)條件判斷,即if(Ts_cnt > 1000)的判斷。 voidCCT_calculate(void) { if(Ts_cnt> 1000) { Ts_cnt = 0; T_ad = Get_ADCCH_Value(Ts_channel); T_degree = cal_temp(T_ad)-11; 。。。。。!韭浴 } } 如果TIM4被屏蔽不工作,TS_CNT就不會(huì)得到累加而大于1000然后往下執(zhí)行Get_ADCCH_Value();函數(shù)。該Get_ADCCH_Value();函數(shù)對(duì)ADC做初始化之后執(zhí)行AD轉(zhuǎn)換并獲取相關(guān)AD值。 正是在ADC初始化代碼里有對(duì)相關(guān)ADC通道對(duì)應(yīng)腳的施密特觸發(fā)器做了禁用配置。而且該ADC通道腳跟UART-RX腳又是復(fù)用的,麻煩就此產(chǎn)生了。
在STM8MCU的GPIO 的各IO模塊里有個(gè)施密特觸發(fā)器,通過寄存器ADC_TDR控制其開和關(guān)。默認(rèn)情況下是打開的,IO腳的信號(hào)可以自由通過它進(jìn)到輸入寄存器或其它外設(shè)模塊。 如果某管腳做AD模擬輸入時(shí),建議通過ADC_TDR將相應(yīng)的施密特觸發(fā)器關(guān)閉,目的是為了降低GPIO的功耗。如下圖所示,當(dāng)施密特觸發(fā)器被關(guān)閉后,不管外部引腳電平如何變化,它的輸出恒定為0。
結(jié)合到本案例中的問題,因?yàn)樗贏D轉(zhuǎn)換函數(shù)中初始化AD時(shí)關(guān)閉了該施密特觸發(fā)器,該腳又復(fù)用為UART-RX,此時(shí)RX信號(hào)根本進(jìn)不到UART接收模塊中,不能產(chǎn)生UART接收中斷也就自然而然了。 后來當(dāng)它打開施密特觸發(fā)器后,URAT-RX接收也就正常了。 顯然,客戶最先認(rèn)為的TIM4影響UART-RX是個(gè)錯(cuò)覺。因?yàn)樗敲扛粢欢〞r(shí)間才去做AD轉(zhuǎn)換,同時(shí)做些AD初始化配置。如果TIM4關(guān)閉了,相應(yīng)的時(shí)間條件不成立也就不去做AD轉(zhuǎn)換,也就不會(huì)禁用施密特觸發(fā)器,進(jìn)而就不會(huì)發(fā)生UART-RX失敗的情況。 談到這里,就此打住,目的想讓大家通過類似案例分享而有所收獲。 相關(guān)話題鏈接:【點(diǎn)擊閱讀】 |
