查看: 8561|回復: 0
聯(lián)想B460筆記本開機無顯示--非顯卡故障維修
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-22 00:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
聯(lián)想B460開機無顯示,內(nèi)存已過,但非顯卡故障?措娏魈兞藥状瓮A粼1.2幾,打內(nèi)存波形也該到顯卡了,加焊顯卡濤聲依舊!英偉達的顯卡,冷靜下來查顯卡的工作條件,當查到NV_RST#為0V(U19第4腳,不正常,應該為3.3V)
U19的4腳要輸出高,1腳和2腳必須同時為高
量U19的1腳為0.18V(不正常),2腳為3.3V(正常),確定U19芯片是好的。繼續(xù)查DGPU_HOLD_RST#,電阻R180阻值正常,不存在拉低(有極少數(shù)電阻阻值會變小,沒碰到過電阻阻值變小的人別叫),最后DGPU_HOLD_RST#進了HM55橋,此機更換HM55橋后OK!
