// 1Dlg.cpp : 實(shí)現(xiàn)文件
#include "stdafx.h"
#include "1.h"//主對象的頭文件,內(nèi)有主對象的聲明和定義,"resource.h"資源ID宏定義文件
#include "1Dlg.h"//對話框的類聲明
#include "afxdialogex.h"
#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#endif
// 用于應(yīng)用程序“關(guān)于”菜單項(xiàng)的 CAboutDlg 對話框
class CAboutDlg : public CDialogEx //About對話框的類聲明函數(shù)
public:
CAboutDlg();//About構(gòu)造函數(shù)
// 對話框數(shù)據(jù)
enum { IDD = IDD_ABOUTBOX };//此類綁定到的對話框的ID
protected:
virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX); // DDX/DDV 支持,About對話框內(nèi)控件與變量的綁定
// 實(shí)現(xiàn)
protected:
DECLARE_MESSAGE_MAP()
CAboutDlg::CAboutDlg() : CDialogEx(CAboutDlg::IDD)//About構(gòu)造函數(shù)的實(shí)現(xiàn)
void CAboutDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)//About內(nèi)控件與變量綁定函數(shù)的實(shí)現(xiàn)
CDialogEx::DoDataExchange(pDX);
BEGIN_MESSAGE_MAP(CAboutDlg, CDialogEx)//About命令或控件與相應(yīng)執(zhí)行函數(shù)的綁定
END_MESSAGE_MAP()
// CMy1Dlg 對話框
CMy1Dlg::CMy1Dlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)//1對話框構(gòu)造函數(shù)的實(shí)現(xiàn)
: CDialogEx(CMy1Dlg::IDD, pParent)
m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME);//加載任務(wù)欄和標(biāo)題欄的圖標(biāo)文件,獲取圖標(biāo)句柄
void CMy1Dlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)//1對話框內(nèi)控件與變量綁定函數(shù)的實(shí)現(xiàn)
BEGIN_MESSAGE_MAP(CMy1Dlg, CDialogEx)//1命令或控件與相應(yīng)執(zhí)行函數(shù)的綁定
ON_WM_SYSCOMMAND()
ON_WM_PAINT()
ON_WM_QUERYDRAGICON()
END_MESSAGE_MAP()
// CMy1Dlg 消息處理程序
BOOL CMy1Dlg::OnInitDialog()//1初始化對話框的函數(shù)實(shí)現(xiàn),主要設(shè)置系統(tǒng)菜單和標(biāo)題欄圖標(biāo)
CDialogEx::OnInitDialog();
// 將“關(guān)于...”菜單項(xiàng)添加到系統(tǒng)菜單中。
// IDM_ABOUTBOX 必須在系統(tǒng)命令范圍內(nèi)。
ASSERT((IDM_ABOUTBOX & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX);
ASSERT(IDM_ABOUTBOX < 0xF000);
CMenu* pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE);//獲取系統(tǒng)菜單
if (pSysMenu != NULL)
BOOL bNameValid;
CString strAboutMenu;
bNameValid = strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX);//加載string資源中的字符串
ASSERT(bNameValid);
if (!strAboutMenu.IsEmpty())
pSysMenu->AppendMenu(MF_SEPARATOR);//添加菜單的分割線
pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING, IDM_ABOUTBOX, strAboutMenu);//添加菜單項(xiàng)(字符型,菜單的ID號,菜單顯示的字符串)
// 設(shè)置此對話框的圖標(biāo)。當(dāng)應(yīng)用程序主窗口不是對話框時(shí),框架將自動(dòng)
// 執(zhí)行此操作
SetIcon(m_hIcon, TRUE);// 設(shè)置大圖標(biāo),標(biāo)題欄圖標(biāo)設(shè)置為小圖標(biāo)
SetIcon(m_hIcon, FALSE);// 設(shè)置小圖標(biāo),標(biāo)題欄圖標(biāo)設(shè)置為大圖標(biāo)
// TODO: 在此添加額外的初始化代碼
return TRUE; // 除非將焦點(diǎn)設(shè)置到控件,否則返回 TRUE
void CMy1Dlg::OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam)//系統(tǒng)命令,顯示Aboutcai'd
if ((nID & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX)
CAboutDlg dlgAbout;
dlgAbout.DoModal();
CDialogEx::OnSysCommand(nID, lParam);
// 如果向?qū)υ捒蛱砑幼钚』粹o,則需要下面的代碼
// 來繪制該圖標(biāo)。對于使用文檔/視圖模型的 MFC 應(yīng)用程序,
// 這將由框架自動(dòng)完成。
void CMy1Dlg::OnPaint()
if (IsIconic())//如果窗口未最小化,返回值為零;如果窗口已最小化,返回值為非零。
CPaintDC dc(this); // 用于繪制的設(shè)備上下文
SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, reinterpret_cast<WPARAM>(dc.GetSafeHdc()), 0);
// 使圖標(biāo)在工作區(qū)矩形中居中
int cxIcon = GetSystemMetrics(SM_CXICON);
int cyIcon = GetSystemMetrics(SM_CYICON);
CRect rect;
GetClientRect(&rect);
int x = (rect.Width() - cxIcon + 1) / 2;
int y = (rect.Height() - cyIcon + 1) / 2;
// 繪制圖標(biāo)
dc.DrawIcon(x, y, m_hIcon);
CDialogEx::OnPaint();
//當(dāng)用戶拖動(dòng)最小化窗口時(shí)系統(tǒng)調(diào)用此函數(shù)取得光標(biāo)
//顯示。
HCURSOR CMy1Dlg::OnQueryDragIcon()
return static_cast<HCURSOR>(m_hIcon);
