查看: 28330|回復: 0
3.3V穩(wěn)壓芯片有哪些型號?
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-23 18:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、1117系列,spx1117 系列,TAR5S系列小功率穩(wěn)壓IC,LM1117-3.3,XC6206-33,Mic5207,AP432,APL117-3.3,AS1118-3.3
2、ROHM的BA033,同7805接線,低壓降,有多種封裝。
3、HT1033 HT1034 都是3.3V輸出
4mic29150,alpha as2830,aic1117-33
分別是1.5a
,3a,0.8a
價格是20,10.5,9 港幣
只有29150在電壓 <3.5時還能工作!
5、XC62FP3302PR很不錯。
0755-2350186
6、aic1723系列
7、產(chǎn)品名稱: 3.3V穩(wěn)壓芯片 產(chǎn)品型號: HT7333 HT7333-1 HT7333A-1
簡單介紹
合泰微功耗降壓穩(wěn)壓芯片HT7133、HT7133-1是采用COMS技術的三端口低功耗高電壓調整器。允許的輸入電壓可達24V。HT7133、HT7133-1輸出從3.3V固定電壓。盡管它主要被設計成固定電壓的調節(jié)器,但通過外圍元件HT7133、HT7133-1也能獲得可變的電壓和電流。
HT7333 HT7333-1 HT7333A-1的輸出固定電壓值: 1.8/2.5/2.7/3.0/3.3/3.5/5.0V
HT7333 HT7333-1 HT7333A-1的高輸出電壓精度 精度 ±3 %
HT7333 HT7333-1 HT7333A-1的低輸入輸出電壓差 典型值 40mV
HT7333 HT7333-1 HT7333A-1的低靜態(tài)功耗電流 功耗范圍(⒈ 2-2.0)uA,典型值:1.5uA
HT7333 HT7333-1 HT7333A-1的輸出負載電流,典型值: 250mA
HT7333 HT7333-1 HT7333A-1的高輸入耐壓 最大 24V
HT7333 HT7333-1 HT7333A-1的低溫度系數(shù) -45-+85 攝氏度
HT7333 HT7333-1 HT7333A-1的存儲溫度 -60-+120 攝氏度
HT7333 HT7333-1 HT7333A-1的封裝型式 TO-92&SOT-89
詳細介紹
HT73XX 系列是采用 COMS 技術的三端口低功耗高電壓調整器。允許的輸入電壓可達 12V
特性
HT73XX 系列的輸出固定電壓值: 1.8/2.5/2.7/3.0/3.3/3.5/5.0V
HT73XX 系列的高輸出電壓精度 精度 ±3 %
HT73XX 系列的低輸入輸出電壓差 典型值 40mV
HT73XX 系列的低靜態(tài)功耗電流
功耗范圍( ⒈ 2-2.0 ) uA ;典型值: 1.5uA
HT73XX 系列的輸出負載電流典型值:
250mA
8、GL2576 TPS5430推薦用TI的TPS5430 DATASHEET說輸出能到3A
用L4978效果很好,先用L4978把電壓降到5V-2A效率很高97%,再用TPS76833把5V變?yōu)?.3V效果很好!
cs51414 輸出可調節(jié)的 最大輸出電流達到2A以上
MIC2951,1.8V-9V ADJ LDO 100mA max,帶Shutdown
考慮成本就用7833
電池設備用620X-33
9、TPS7333,具有集成電源電壓監(jiān)控器的最低壓降 (LDO) PMOS 穩(wěn)壓器
tps7333,8V,dsp tps7333輸出3.8V,dsp2407能承受得來嗎?目前還未發(fā)現(xiàn)芯片高燒
答 1:
你可以考慮使用APL117-3.3,AS1118-3.3等非日產(chǎn)的LDO
答 2:
一定不用他們的破玩意難道tps7333是tm的小豬國家的嗎,我是參照別人的電路畫的,一定改
答 3:
tps7333輸出的竟然是交流的難道必須得加濾波電容嗎
答 4:
純粹的脈動直流電,暈
答 5:
呵呵,如果進來的是穩(wěn)定的直流電壓,輸出應穩(wěn)定但TI的東西貴且不好買,我在我設計的系統(tǒng)中一直使用1117,非常穩(wěn)定
答 6:
輸入的是純直流電啊可輸出是脈動直流電,現(xiàn)在只能加濾波電容了
答 7:
RETPS7333應該是3.3v,TI的經(jīng)典電路上的,我司有大量現(xiàn)貨
答 8:
7333又貴又不爽,但不會輸出3.8V
答 9:
re是啊,它輸出的是脈動直流電,加入濾波電容,現(xiàn)已經(jīng)變成純直流電了,電壓也變成3。3V了,但我的板子還沒調通,55555
答 10:
73337333必須加濾波電容,并且復位端加250k的電阻
答 11:
那個7333輸出要加阻尼電阻才能消振,呵呵,你要看看pdf
答 12:
原來如北這就試試
答 13:
問一下我是菜鳥問一下為什么不用 TPS73HD318
答 14:輸出端加個鉭電容就可以了
