查看: 7991|回復(fù): 13
穩(wěn)壓管有什么類型
ID:210718 發(fā)表于 2017-6-14 10:06 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
知道的指點,說說如何接線
ID:150514 發(fā)表于 2017-6-14 12:04 | 只看該作者
是指的什么穩(wěn)壓管。
ID:123289 發(fā)表于 2017-6-14 13:33 | 只看該作者
任何一只晶體二極管都可以作為“穩(wěn)壓管”來用,就看你如何應(yīng)用了。要點的掌握二極管的特性!
1、正向反向都可以用來做“穩(wěn)壓”。
2、關(guān)鍵是控制流過二極管上的電流,以二極管不會因功耗發(fā)熱損壞為原則,并留有富裕度。
ID:111634 發(fā)表于 2017-6-14 16:26 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-6-14 16:28 編輯
穩(wěn)壓二極管
⒈ 伏安特性
⒉ 穩(wěn)壓工作條件
穩(wěn)壓管穩(wěn)壓工作時工作在伏安特性反向擊穿段,因此其工作條件為:
① 電壓極性反偏;
② 有合適的工作電流。
⒊ 主要特性參數(shù)
⒋ 穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電路
以上摘自張志良編著《模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)》(ISBN 7-111-19362-8)機械工業(yè)出版社
ID:211214 發(fā)表于 2017-6-14 16:48 | 只看該作者
 二極管的擊穿通常有三種情況,即雪崩擊穿、齊納擊穿和熱擊穿
ID:112693 發(fā)表于 2017-6-14 18:31 | 只看該作者
簡單點  有穩(wěn)壓二極管和三極管,有固定電壓,還有可調(diào)電壓穩(wěn)壓三極管,要看你的具體要求,單相電壓一般用LM78XX系列和1117系列,對正電源LM78XX和LM79XX,可調(diào)一般用LM317,這些都是最簡單最常用的。希望能幫到你
ID:211340 發(fā)表于 2017-6-14 22:09 | 只看該作者
ID:123289 發(fā)表于 2017-6-15 00:56 | 只看該作者
chenlei5772689 發(fā)表于 2017-6-14 16:48
所謂XX形式的“擊穿”對理解穩(wěn)壓,沒有多大的意義。其實就是所加電壓達到了二極管的耐壓值(反向),換了個“漂亮”說法而矣,不管如何說,它就是“擊穿”了。
“擊穿”不等于損壞,如果這時候能控制住電流,使其功耗得到限制,它就不會損壞!而這時就能利用“電流變化范圍大,而電壓范圍變化小”的特性,達成所謂的“穩(wěn)壓”特性。所以稱之為“穩(wěn)壓二極管”了。
理解了以上這一點,也就能明白正向也可以做穩(wěn)壓的道理了。
比如做一個1.3V左右的穩(wěn)壓電路,你找這個電壓的穩(wěn)壓管很難,因為一般理解都是反向做穩(wěn)壓,而反向擊穿電壓都比較大。但可以用兩個硅管正向串聯(lián)得到,也可以用一個紅色LED發(fā)光管的正向壓降做到。
在手頭沒有穩(wěn)壓管的時候,把三極管的BE極反接(BE極比較薄易擊穿),LED發(fā)光管反接,或許也能得到你所需的穩(wěn)壓值。
ID:211415 發(fā)表于 2017-6-15 09:38 | 只看該作者
穩(wěn)壓二極管和三極管
ID:211416 發(fā)表于 2017-6-15 09:43 | 只看該作者
最簡單的按管腳直接
ID:211425 發(fā)表于 2017-6-15 10:02 | 只看該作者
一、穩(wěn)壓管分低壓、高壓兩種。低壓穩(wěn)壓管的Vz值一般在40V以下,高壓穩(wěn)壓管最高可達200V。過去國產(chǎn)穩(wěn)壓管均采用金屬殼封裝,不僅體積大,而且價格高。近年來來全系列玻封存穩(wěn)壓管大量問世,其優(yōu)點是規(guī)格齊全(Vz=2.4~200V)、穩(wěn)壓特性好、體積小巧(采用DO-35封裝,管徑φ2.0mm,長4mm)、價格低廉。
半導(dǎo)體穩(wěn)壓二極管亦稱齊納二極管(ZenerDiode)或電壓調(diào)整二極,簡稱穩(wěn)壓管。穩(wěn)壓管和半導(dǎo)體二極管都具有單向?qū)щ娦再|(zhì),僅僅靠觀察外形,有時很難加以區(qū)別。例如,2CW7的外形很象小功率二極管,而2DW7的外形又與晶體管相似。動態(tài)電阻也比較大。對于穩(wěn)壓管,當(dāng)反向電壓超過其工作電壓Vz(亦稱齊納電壓或穩(wěn)定電壓)時,反向電流將突然增大,而器件兩端的電壓基本保持恒定。對應(yīng)的反向伏安特性曲線非常陡,動態(tài)電阻很小。穩(wěn)壓管可用作穩(wěn)壓器、電壓基準(zhǔn)、過壓保護、電平轉(zhuǎn)換器等。本文用Dz符號表示穩(wěn)壓管。
二、穩(wěn)壓二極管(又叫齊納二極管)是一種硅材料制成的面接觸型晶體二極管,簡稱穩(wěn)壓管。此二極管是一種直到臨界反向擊穿電壓前都具有很高電阻的半導(dǎo)體器件。穩(wěn)壓管在反向擊穿時,在一定的電流范圍內(nèi)(或者說在一定功率損耗范圍內(nèi)),端電壓幾乎不變,表現(xiàn)出穩(wěn)壓特性,因而廣泛應(yīng)用于穩(wěn)壓電源與限幅電路之中。穩(wěn)壓二極管是根據(jù)擊穿電壓來分檔的,因為這種特性,穩(wěn)壓管主要被作為穩(wěn)壓器或電壓基準(zhǔn)元件使用。穩(wěn)壓二極管可以串聯(lián)起來以便在較高的電壓上使用,通過串聯(lián)就可獲得更多的穩(wěn)定電壓,稱為雙向穩(wěn)壓管。
三、工作原理:
穩(wěn)壓管也是一種晶體二極管,它是利用PN結(jié)的擊穿區(qū)具有穩(wěn)定電壓的特性來工作的。穩(wěn)壓管在穩(wěn)壓設(shè)備和一些電子電路中獲得廣泛的應(yīng)用。把這種類型的二極管稱為穩(wěn)壓管,以區(qū)別用在整流、檢波和其他單向?qū)щ妶龊系亩䴓O管。穩(wěn)壓二極管的特點就是擊穿后,其兩端的電壓基本保持不變。這樣,當(dāng)把穩(wěn)壓管接入電路以后,若由于電源電壓發(fā)生波動,或其它原因造成電路中各點電壓變動時,負(fù)載兩端的電壓將基本保持不變。如圖畫出了穩(wěn)壓管的伏安特性及其符號。穩(wěn)壓管反向擊穿后,電流雖然在很大范圍內(nèi)變化,但穩(wěn)壓管兩端的電壓變化很小。利用這一特性,穩(wěn)壓管在電路中能起穩(wěn)壓作用。因為這種特性,穩(wěn)壓管主要被作為穩(wěn)壓器或電壓基準(zhǔn)元件使用。其伏安特性見穩(wěn)壓二極管可以串聯(lián)起來以便在較高的電壓上使用,通過串聯(lián)就可獲得更多的穩(wěn)定電壓。
三端穩(wěn)壓管嚴(yán)格說來屬于集成電路,將輸出電壓與內(nèi)部的基準(zhǔn)電壓比較后驅(qū)動調(diào)整管調(diào)整到穩(wěn)定的一個數(shù)值。單獨的元件可用萬用表測量各腳間電阻來粗略判別是否損壞,最好是接入電路中測量。電壓調(diào)整率和紋波等指標(biāo)就只有用專業(yè)儀器測試了。業(yè)余條件下也可用示波器定性檢查。
穩(wěn)壓管也是一種晶體二極管,它是利用PN結(jié)的擊穿區(qū)具有穩(wěn)定電壓的特性來工作的。穩(wěn)壓管在穩(wěn)壓設(shè)備和一些電子電路中獲得廣泛的應(yīng)用。我們把這種類型的二極管稱為穩(wěn)壓管,以區(qū)別用在整流、檢波和其他單向?qū)щ妶龊系亩䴓O管。
(1)穩(wěn)定電壓Uz Uz就是PN結(jié)的擊穿電壓,它隨工作電流和溫度的不同而略有變化。對于同一型號的穩(wěn)壓管來說,穩(wěn)壓值有一定的離散性。
(2)穩(wěn)定電流Iz 穩(wěn)壓管工作時的參考電流值。它通常有一定的范圍,即Izmin——Izmax。
(3)動態(tài)電阻rz 它是穩(wěn)壓管兩端電壓變化與電流變化的比值,如上圖所示,即這個數(shù)值隨工作電流的不同而改變。通常工作電流越大,動態(tài)電阻越小,穩(wěn)壓性能越好。
(4)電壓溫度系數(shù) 它是用來說明穩(wěn)定電壓值受溫度變化影響的系數(shù)。不同型號的穩(wěn)壓管有不同的穩(wěn)定電壓的溫度系數(shù),且有正負(fù)之分。穩(wěn)壓值低于4v的穩(wěn)壓管,穩(wěn)定電壓的溫度系數(shù)為負(fù)值;穩(wěn)壓值高于6v的穩(wěn)壓管,其穩(wěn)定電壓的溫度系數(shù)為正值;介于4V和6V之間的,可能為正,也可能為負(fù)。在要求高的場合,可以用兩個溫度系數(shù)相反的管子串聯(lián)進行補償(如2DW7)。
(5)額定功耗Pz 前已指出,工作電流越大,動態(tài)電阻越小,穩(wěn)壓性能越好,但是最大工作電流受到額定功耗Pz的限制,超過Pz將會使穩(wěn)壓管損壞。
ID:211430 發(fā)表于 2017-6-15 10:10 | 只看該作者
SCHOTTKY,肖特基管,二極管,高速大電流,常用開關(guān)電源次級整流; 隧道二級管,超高速,且有電壓電流負(fù)特性,常用于微波電路; 齊納管,這個才是穩(wěn)壓管。
