查看: 5800|回復(fù): 20
原理圖中這個穩(wěn)壓電路的原理是什么?
ID:209392 發(fā)表于 2017-6-8 23:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RT 原理是什么?具體是怎么工作的?
原理圖
原理圖
實(shí)物圖
實(shí)物圖
ID:206560 發(fā)表于 2017-6-9 04:02 | 顯示全部樓層
這就是兩個并聯(lián)的電容器,有濾波作用。 如果是PWM輸出,你也可以理解為穩(wěn)壓吧,起到求平均值的作用。10uF對低頻信號起作用,0.1uF 對高頻信號起作用。
ID:149988 發(fā)表于 2017-6-9 06:57 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是濾波用的
ID:164602 發(fā)表于 2017-6-9 07:40 | 顯示全部樓層
這是一個最簡單的穩(wěn)壓電路。利用了電容器的充放電特性。
當(dāng)電壓稍微增大時,電源會對電容器充電,這個充電是要時間的(雖然在眼睛看來是極短的,但對電路來說,時間就足夠長了,電容越大,時間越長),所以輸出的電壓就會在一段時間內(nèi)平滑升高,而不是突然升高;
當(dāng)電壓稍微減小時,電容器會放電凡客個過程也有時間,輸出電壓就會平滑下降。
如果電壓波動很快,那么,輸出的電壓就幾乎沒有波動或波動很小。
這就是它穩(wěn)壓的原理。
但這個穩(wěn)壓電路,不能控制大范圍的電壓波動,也不能影響長時間的電壓升降,勝在元件少,電路簡單,成本低。對要求不是特別高的電源,穩(wěn)壓一下是可以的。
ID:7485 發(fā)表于 2017-6-9 10:08 | 顯示全部樓層
嚴(yán)格說起來這個僅僅是濾波電路,不能稱為“穩(wěn)壓電路”。并不能改變或穩(wěn)定輸入電壓。
ID:209392 發(fā)表于 2017-6-9 10:29 | 顯示全部樓層
謝謝各位大佬..
ID:56665 發(fā)表于 2019-7-2 08:18 | 顯示全部樓層
第一張圖片中沒有看到RT,第二張圖片的貼片電容,容量是10UF,RT的代號一般代表熱敏電阻的。
ID:491875 發(fā)表于 2019-7-2 09:57 | 顯示全部樓層
對!只能說是濾波作用!不能是穩(wěn)壓!
ID:158375 發(fā)表于 2019-7-2 10:11 | 顯示全部樓層
樓主是哪里學(xué)來的穩(wěn)壓電路?
讓我也長長見識!
ID:491875 發(fā)表于 2019-7-2 10:42 | 顯示全部樓層
所謂穩(wěn)壓電路一定要保證在允許的輸入電壓范圍內(nèi)輸出電壓保持恒定!這個電路不能達(dá)到這個要求,所以不是穩(wěn)壓電路
ID:576226 發(fā)表于 2019-7-2 10:48 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是濾波用的
ID:571495 發(fā)表于 2019-7-2 11:20 | 顯示全部樓層
當(dāng)電壓不足支撐,電容將放電,穩(wěn)定電路電壓,起到穩(wěn)壓的作用
ID:282095 發(fā)表于 2019-7-2 11:21 | 顯示全部樓層
這個是主要是濾波作用 嚴(yán)格意義上面不能算穩(wěn)壓
ID:207421 發(fā)表于 2019-7-2 12:22 | 顯示全部樓層
這就是整流后級的濾波電路而已
C1,有一定的電感量,對濾除高頻沒有多大的作用
C1,你非得說他是穩(wěn)壓電容也是可以的,畢竟是他把比較波動的電壓變得更平滑,比較穩(wěn)定。
C2,是濾除高頻信號的
ID:576363 發(fā)表于 2019-7-2 14:05 | 顯示全部樓層
濾波作用
ID:575799 發(fā)表于 2019-7-2 14:14 | 顯示全部樓層
主要是濾波,其次也有穩(wěn)壓的作用
ID:360525 發(fā)表于 2019-7-2 15:19 | 顯示全部樓層
這應(yīng)該是濾波電路。
ID:524818 發(fā)表于 2019-7-3 19:11 | 顯示全部樓層
10u電容類似于水池子,緩沖電源電壓突變對設(shè)備的沖擊損壞,0.1u是濾除高頻雜波的
ID:577624 發(fā)表于 2019-7-4 09:44 | 顯示全部樓層
濾波作用
ID:577674 發(fā)表于 2019-7-4 10:32 | 顯示全部樓層
大電容和小電容配合使用
