首先說下,剛開始學(xué)習(xí)c51程序,是根據(jù)郭天祥的教程寫的
發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)板的鍵盤電路圖有問題。
圖上標(biāo)的是
s6 s7 s8 s9
s10 s11 s12 s13
s14 s14 s16 s17
s18 s19 s20 s21
實(shí)際是
s6 s10 s14 s18
s7 s11 s15 s19
s8 s12 s16 s20
s9 s13 s17 s21
//鍵盤按列依次被按下,數(shù)碼管依次顯示0-F
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar temp,num;
/////////////////延時(shí)程序////////////////
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=250;y>0;y--)
dula=1;
P0=0;
dula=0;
wela=1;
P0=0x00;
wela=0;
P3=0xef;
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
/////////////////消去按鍵時(shí)的抖動(dòng)////////////////
while(temp!=0x0f)//檢測(cè)是否有按鍵被按下
delay(5);
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
while(temp!=0x0f)//檢測(cè)是否真有按鍵被按下
temp=P3;
switch(temp)
case 0xee:num=1;
break;
case 0xed:num=2;
break;
case 0xeb:num=3;
break;
case 0xe7:num=4;
break;
/////////////////第一列鍵盤掃描的松手檢測(cè)////////////////
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
/////////////////數(shù)碼管根據(jù)按鍵信息顯示////////////////
dula=1;
P0=table[num-1];
dula=0;
//第二列鍵盤掃描程序
P3=0xdf;
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
while(temp!=0x0f)
delay(5);
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xde:num=5;
break;
case 0xdd:num=6;
break;
case 0xdb:num=7;
break;
case 0xd7:num=8;
break;
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
dula=1;
P0=table[num-1];
dula=0;
//第三列鍵盤掃描程序
P3=0xbf;
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
while(temp!=0x0f)
delay(5);
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xbe:num=9;
break;
case 0xbd:num=10;
break;
case 0xbb:num=11;
break;
case 0xb7:num=12;
break;
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
dula=1;
P0=table[num-1];
dula=0;
//第四列鍵盤掃描程序
P3=0x7f;
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
while(temp!=0x0f)
delay(5);
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
switch(temp)
case 0x7e:num=13;
break;
case 0x7d:num=14;
break;
case 0x7b:num=15;
break;
case 0x77:num=16;
break;
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
dula=1;
P0=table[num-1];
dula=0;
