查看: 3335|回復(fù): 0
GTK的對話框【原】
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-23 19:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     對話框是GUI系統(tǒng)跟用戶交流的橋梁,是人機交互的重要手段;沒有了對話框,就像人們不能用電一樣,會給系統(tǒng)帶來很多的不便。
        GTK的對話框數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)如下:
typedef struct
GtkWidget *vbox;
GtkWidget *action_area;
} GtkDialog;從它的結(jié)構(gòu)體上來看,對話框的構(gòu)建其實很簡單,僅僅是預(yù)裝了幾個控件的窗體。說對話框是窗體,一點也不過分,因為對話框是用來彌補窗體top-level window在某些場合的不足。
        GtkDialog提供了兩個成員,分別是vbox跟action_area(活動域),這兩個區(qū)域之間有一條分隔線;活動域其實是一個水平的盒子,分隔線可以通過函數(shù)gtk_dialog_set_has_separator()人為的顯示或隱藏。
        創(chuàng)建對話框有兩個函數(shù):
GtkWidget *gtk_dialog_new( void );和
GtkWidget* gtk_dialog_new_with_buttons (const gchar *title,
                                        GtkWindow *parent,
                                        GtkDialogFlags flags,
                                        const gchar *first_button_text,
                                        ...);第一函數(shù)創(chuàng)建一個空白的沒有任何信息的對話框,而第二個創(chuàng)建一個帶button的對話框。當然對于第一個而言,我們可以通過如下方法添加buntton:
button = ...
gtk_box_pack_start (GTK_BOX (GTK_DIALOG (window)->action_area),
     button, TRUE, TRUE, 0);
gtk_widget_show (button);這里重點講解下第二個函數(shù)gtk_dialog_new_with_buttons的參數(shù),第一二兩個參數(shù)分別表示對話框的標題和對話框的父窗體,第三個參數(shù)flags是個枚舉類型,有三個類型:
• GTK_DIALOG_MODAL::強迫對話框為模式對話框,何為模式對話框,一會介紹
• GTK_DIALOG_DESTROY_WITH_PARENT:對話框的父窗體消失時,它也跟著結(jié)束,用這個屬性來創(chuàng)建非模式對話框。
• GTK_DIALOG_NO_SEPARATOR: 隱藏vbox跟action_area(活動域)之間的分割線。第四個及以后的參數(shù)是字符型的,它可以用stock ID 比如 GTK_STOCK_OK或者用一個字符串來代替。
        當對話框組建好后,有一種顯示對話框的方法是調(diào)用gtk_dialog_run(),因為它會調(diào)用gtk_widget_show_all();當對話框發(fā)生某些動作時,比如按了某個button,它會返回一個獨立id,我們可以根據(jù)id來判斷對話框下一步動作。例如GtkDialog的說明文件中有這么一段實例程序:
gint result = gtk_dialog_run (GTK_DIALOG (dialog));
switch (result)
     case GTK_RESPONSE_ACCEPT:
        do_application_specific_something ();
        break;
     default:
        do_nothing_since_dialog_was_cancelled ();
        break;
gtk_widget_destroy (dialog);至此,當id返回時,你必須調(diào)用gtk_widget_destroy()結(jié)束對話框或者釋放對話框的內(nèi)存。
        模式對話框跟非模式對話框的區(qū)別:前者只要對話框存在,對話框的父窗體就不能響應(yīng)任何外在的動作,后者是盡管對話框存在,但是不影響其父窗體對外部事件的響應(yīng)。而在GTK中,當你調(diào)用了gtk_dialog_run()時,對話框總會設(shè)置成模式對話框,這可以從它實現(xiàn)源碼得知。
