查看: 7261|回復(fù): 0
VHDL防抖動(dòng)模塊程序以及解釋
ID:203367 發(fā)表于 2017-5-22 09:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
libraryieee;
useieee.std_logic_1164.all;
entityyou is定義實(shí)體
port(clk,din:in std_logic;系統(tǒng)時(shí)鐘和開關(guān)里程輸入脈沖
dout:out std_logic );輸出信號(hào)
endyou;
architecturertl of you is定義結(jié)構(gòu)體
signalx,y:std_logic;定義兩個(gè)中間標(biāo)準(zhǔn)邏輯信號(hào)
begin
process(clk) 進(jìn)程
begin
if clk'event and clk='1' then 判斷是否為上升沿
x<=din; 變量賦值
y<=x;
end if;
dout<=x and (not y); 去抖動(dòng)
end process;
end rtl;
該模塊的的核心部分在于
x<=din; y<=x;
end if;
   這是一個(gè)同步整形電路,在進(jìn)程中,信號(hào)不是在改變值之后立即變化的,其他語(yǔ)句使用的還是該信號(hào)的舊值(未執(zhí)行進(jìn)程時(shí)的值),所以假設(shè)y=0,那么在時(shí)鐘的上升沿:
如果:
   din="1"小于一個(gè)時(shí)鐘寬:則有x=1,y=0(雖然進(jìn)程中改變了值,但不會(huì)立即被使用);
   則有dout=x and (not y)=1 and (not 0)=1;
如果:
   din="1"超過(guò)一個(gè)時(shí)鐘寬:則有x=1,y=1(前次執(zhí)行進(jìn)程后,y的值已經(jīng)改變?yōu)椤?’了);
   則有dout=x and (not y)=1 and (not 1)=0;
如果din在時(shí)鐘周期內(nèi)出現(xiàn)抖動(dòng),則因?yàn)椴粓?zhí)行進(jìn)程,所以輸出無(wú)影響,還是被整成一個(gè)時(shí)鐘寬度,所以不管是長(zhǎng)按還是短按你的鍵,有效高電平寬度等于時(shí)鐘。
相關(guān)帖子
