<s id="efzbx"><table id="efzbx"></table></s>
  •  找回密碼
    查看: 3965|回復: 1
    進水FT7900維修一例
    ID:72705 發(fā)表于 2015-1-24 02:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    哥們的臺子進水了,拿過來幫忙看看。
    表象:無顯示,無聲音,不開機。
    電學特性:上電測量,按下開機鍵,機頭的9V電源轉(zhuǎn)瞬即逝,電流表突跳一下歸零,打嗝式重啟。(上電前
                    檢測相關電壓輸出TP端對地電阻,如果為0,不能直接上電。)有短路保護特征 ,檢修后可以看
            到其實是MCU沒有供電造成的,MCU不供電導致面板MCU和主板MCU通信不正常,關
            機。
                           拆機后發(fā)現(xiàn)主要是機頭進水。上圖。
    可以看到應該是做“密封性實驗”造成的,當時LCD后面應該都是水,電路板已經(jīng)有大片的腐蝕痕跡,幸好加了一層白色絲印,不然估計PCB都完蛋了。測量后發(fā)現(xiàn)78L05壞,沒電源輸出。更換后可以開機了。
    全部清理以后上液晶屏,我靠�。。。。ㄐ睦镌诹R死大象!�。。。。�
    明顯LCD部分有問題,或者LCD控制器和MCU通信部分線路有問題,繼續(xù)查找,發(fā)現(xiàn),好多過孔已經(jīng)不通了,這是因為水藏在過空里邊,一直在腐蝕的原因,沒辦法拆吧,把LCD控制器和MCU全部用“螺絲刀”撬下來,對過孔進行穿線補焊,上張過程圖片。
    這個圖片已經(jīng)是清理過的,剛弄下來MCU的時候下面狼藉一片。
          補焊完成后開機,OK了。全部裝起來發(fā)現(xiàn)PTT不響應,照樣補焊過孔,解決,現(xiàn)在看來使用正常,其他問題暫時沒有發(fā)現(xiàn)。
    發(fā)帖留念此次的低技術含量維修。
    后補:過孔阻焊吧,抗老化可靠些,不加阻焊吧,調(diào)試方便些。
            做PCB的時候要考慮這些問題。
    ID:98168 發(fā)表于 2015-12-3 19:01 | 只看該作者
    值得參考
