查看: 6288|回復(fù): 4
UC3842和TL431規(guī)格書(中文)
ID:72881 發(fā)表于 2015-1-27 18:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    3腳ISENSE是電流傳感端。在外圍電路中,在功率開關(guān)管(如VMos管)的源極串接一個小阻值的取樣電阻,將脈沖變壓器的電流轉(zhuǎn)換成電壓,此電壓送入3腳,控制脈寬。此外,當(dāng)電源電壓異常時,功率開關(guān)管的電流增大,當(dāng)取樣電阻上的電壓超過1V時,UC3842就停止輸出,有效地保護(hù)了功率開關(guān)管。     4腳RT/CT是定時端.鋸齒波振蕩器外接定時電容C和定時電阻R的公共端。
    5腳GND是接地。
    6腳OUT是輸出端,此腳為圖滕柱式輸出,驅(qū)動能力是±lA。這種圖騰柱結(jié)構(gòu)對被驅(qū)動的功率管的關(guān)斷有利,因為當(dāng)三極管VTl截止時,VT2導(dǎo)通,為功率管關(guān)斷時提供了低阻抗的反向抽取電流回路,加速功率管的關(guān)斷。              7腳Vcc是電源。當(dāng)供電電壓低于+16V時,UC3824不工作,此時耗電在1mA以下。輸入電壓可以通過一個大阻值電阻從高壓降壓獲得。芯片工作后,輸入電壓可在+10~+30V之間波動,低于+10V停止工作。工作時耗電約為15mA,此電流可通過反饋電阻提供。
  8腳VREF是基準(zhǔn)電壓輸出,可輸出精確的+5V基準(zhǔn)電壓,電流可達(dá)50mA。
    UV3842的電壓調(diào)整率可達(dá)0.01%,工作頻率為500kHz,啟動電流小于1mA,輸入電壓為10~30V,基準(zhǔn)電壓為4.9~5.1V,工作溫度為0~70℃,輸出電流為1A。
ID:1 發(fā)表于 2015-1-28 14:10 | 顯示全部樓層
附件呢?
ID:73082 發(fā)表于 2015-3-6 16:18 | 顯示全部樓層
還不知道網(wǎng)上買的TL431到底咋樣,期待
ID:569302 發(fā)表于 2020-5-3 13:03 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
怎么下載
ID:253767 發(fā)表于 2020-5-4 07:21 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
