查看: 11056|回復(fù): 0
PCHIFI USB 專用 軟控CS4398 解碼器 套件安裝指導(dǎo)書
ID:73477 發(fā)表于 2015-2-10 16:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
                   作者:哈羅          轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處,謝謝!
感謝您關(guān)注我的作品,首先先介紹一下本套件完成后的樣子、我的設(shè)計(jì)目標(biāo)以及它額外能實(shí)現(xiàn)的功能。
1、設(shè)計(jì)目標(biāo)以及一些廣告:
套件聯(lián)接:
http://item.taobao.com/item.htm?id=38467344354
配合XMOS :
http://item.taobao.com/item.htm?id=19729085388
或者CM6631A的子卡:
http://item.taobao.com/item.htm?id=16190541102
實(shí)現(xiàn)從電腦異步傳輸數(shù)字信號(hào)送給CS4398做模擬轉(zhuǎn)換,實(shí)現(xiàn)傳輸高品質(zhì)的音樂信號(hào)。
2、電源要求:交流12V*2 50HZ
3、不裝USB子卡的情況下,可以做為一個(gè)獨(dú)立的IIS解碼器使用。
4、支持頻率:44.1K---192KHZ 24bit 全自動(dòng)識(shí)別并自動(dòng)切換。
6、PCB尺寸:10CM*9CM。
為完成本
DAC的安裝,至少需要以下工具:烙鐵,萬用表,鑼絲刀,最少要懂得如何使用萬用表測(cè)量電壓,懂得如何分辯電容值、IC型號(hào)。
1、拿到手時(shí),套件包如圖下圖。
2、取出PCB,如圖所見,所有書貼片元件都已經(jīng)請(qǐng)貼片代工廠焊接完成了的,正常不會(huì)有虛焊短路,為保險(xiǎn)最好再檢查一次各個(gè)零件有沒有虛焊或者短路。
3、取出所有元件,先按種類分別放置,再按下列步驟從矮個(gè)零件到高個(gè)零件安裝。
   安裝D1--D4,4個(gè)1N4007,安裝IC2(8P運(yùn)放座),安裝REY1,EA2繼電器,上述元件方向不要弄錯(cuò)。
   安裝 C8、C9、C16、C18,4個(gè)1n電容(電容,下圖藍(lán)色)
4、安裝C6、C28、C29、C33、C34,5個(gè)0.1u電容,
   安裝7個(gè)發(fā)光二極管(注意方向,長(zhǎng)腳為+,裝在下圖靠左)
5、 安裝C2、C4、C13,3個(gè)47u電容(注意方向),安裝C7、C10、C15、C19,4個(gè)2n2電容
6、安裝C1、C3、C11、C27、C31,5個(gè)0.1u電容(有可能出現(xiàn)0.12u的,照裝即可)
   安裝C12,1個(gè)10u電容(10-22u皆可)
   安裝C25、C26,兩個(gè)100u電解電容(
數(shù)字電源47u--220u,需高頻特性好的,實(shí)物不一定和圖片一樣
7、安裝C5、C17,兩個(gè)10u電容(運(yùn)放退耦,10--22u皆可,需韻味好的品種,實(shí)物不一定和圖一樣
   安裝C22、C23、C24,3個(gè)100u電容(模擬電源,100--470u皆可,需韻味好的品種,實(shí)物不一定和圖片一樣
8、安裝USB座和電源座。
9、安裝三只穩(wěn)壓芯片,IC4  7912  ,IC5  7812  ,IC6  7805
   安裝兩只主濾波電容,C30,C32,25V 2200uF。
10、安裝輸出座,標(biāo)配為如下圖普通塑料座。
11、推薦使用這種座,但需另外加錢,一對(duì)36元。
12、套件安裝完成,進(jìn)入測(cè)試步驟,首先接入雙12V—15V變壓器,通電后POW亮,黑筆對(duì)地,紅筆對(duì)運(yùn)放第8腳,直流20V檔,測(cè)量12V電壓是否正常。如12V不正常,檢查IC57812附近是否有短路或者虛焊,或者是7812本身損壞。如POW燈不亮,又所有電源電壓檢測(cè)正常,則檢查U1附近是否有短路或者虛焊。
13、黑筆對(duì)地,紅筆對(duì)運(yùn)放第4腳,直流20V檔,測(cè)量-12V是否正常。如不正常,則檢查IC4,7912附近是否有短路或者虛焊,再或者是7912本身損壞。
14、黑筆對(duì)地,紅筆對(duì)模塊接口第1腳,直流20V檔,測(cè)量5V電壓是否正常,如不正常則檢查IC6,7805附近附近是否有短路或者虛焊,再或者是7805本身損壞。
15、黑筆對(duì)地,紅筆對(duì)IC3散熱端,直流20V檔,測(cè)量3.3V電壓是否正常。如不正常則檢查IC3,AMS1117-3.3附近附近是否有短路或者虛焊,再或者是AMS1117-3.3本身損壞。
16、插入運(yùn)放,完工。
關(guān)于如何打磨以及讓這個(gè)板子發(fā)揮得更好。
如下圖示,
1,輸出的RCA座是要上的。
2,運(yùn)放
重點(diǎn),雙運(yùn)放,解析力高,暖聲的,耐壓在12V以上的型號(hào)都可以試。
   兩只退耦合電容,需要與運(yùn)放的性格互相搭配,有影響,不算重點(diǎn)。
3,穩(wěn)壓的輸出電容,有影響,不算重點(diǎn)。
4,兩只主濾波,是重點(diǎn),用歐系的品牌通常會(huì)更有韻味,個(gè)頭又大又高的電容,通常不會(huì)差。
5,變壓器不能差,是重點(diǎn),功率15W以上的進(jìn)口牛為佳。
關(guān)于頻率切換時(shí)有可能出現(xiàn)“啪”一聲的原因:
本套件因是IIS信號(hào)直接送入CS4398,自動(dòng)識(shí)別IIS的頻率是靠單片機(jī)去檢測(cè)LRCK的頻率來實(shí)現(xiàn)的,從檢測(cè)原理上就沒辦法做到實(shí)時(shí)反應(yīng),當(dāng)LRCK頻率出現(xiàn)變化時(shí),檢測(cè)LRCK有沒有變化需要時(shí)間,處理LRCK有沒有變化的數(shù)據(jù)需要時(shí)間、判斷出現(xiàn)變化時(shí)要發(fā)送靜音命令需要時(shí)間、命令送出后繼電器的動(dòng)作需要時(shí)間,幾項(xiàng)因素加起來,總共費(fèi)時(shí)約20ms,而LRCK頻率變化后,DA芯片還是工作在原來的狀態(tài)下,此時(shí)DA芯片工作狀態(tài)與輸入信號(hào)新頻率不對(duì)應(yīng),可能會(huì)產(chǎn)生噪聲 ,在單片機(jī)檢測(cè)出新狀態(tài)后,靜音生效,這個(gè)可能出現(xiàn)的噪聲會(huì)被馬上關(guān)掉,故最后體現(xiàn)在后端聽到的就是很短的“啪”一聲。
用本解碼直推無音量控制的純后級(jí)是個(gè)比較嚇人的組合,因上述原因出現(xiàn)的“啪”一聲,被無音量控制電路的純后級(jí)放大后,在音箱出現(xiàn)的就是一個(gè)很大聲的“呯”聲了,故這種用法的,要注意。
如何盡量減少這個(gè)“啪”聲出現(xiàn)的機(jī)率:
1、不要把這個(gè)解碼設(shè)置為電腦的默認(rèn)輸出聲卡。
2、聽音樂時(shí),不同頻率的文件歸好類,相同頻率的文件連續(xù)播放,盡量減少頻率變化出現(xiàn)的次數(shù)。
做好以上兩點(diǎn),基本可以控制到一次開關(guān)機(jī)最多出現(xiàn)一次“啪”聲,上電-->默認(rèn)48K-->播放44.1K或其它任意頻率文件(所有想播放的文件頻率要相同)-->出現(xiàn)一次頻率變化。
