查看: 8382|回復(fù): 1
關(guān)于C52單片機(jī)的T2定時(shí)器
ID:73477 發(fā)表于 2015-2-10 17:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    定時(shí)器T2的功能比T1、T0都強(qiáng)大,但描述它的資料不多,可能是使用得比較少的緣故吧。它是一個(gè)16位的具有自動(dòng)重裝和捕獲能力的定時(shí)/計(jì)數(shù)器,它的計(jì)數(shù)時(shí)鐘源可以是內(nèi)部的機(jī)器周期,也可以是P1.0輸入的外部時(shí)鐘脈沖。T2的控制寄存器的功能描述如下:
T2CON(T2的控制寄存器),字節(jié)地址0C8H:
位地址   0CFH    0CEH   0CDH   0CCH   0CBH   0CAH   0C9H   0C8H
符  號(hào)   TF2     EXF2   RCLK   TCLK   EXEN2  TR2    C/T2   CP/RT2
各位的定義如下:
TF2:定時(shí)/計(jì)數(shù)器2溢出標(biāo)志,T2溢出時(shí)置位,并申請(qǐng)中斷。只能用軟件清除,但T2作為波特率發(fā)生器使用的時(shí)候,(即RCLK=1或TCLK=1),T2溢出時(shí)不對(duì)TF2置位。
EXF2:當(dāng)EXEN2=1時(shí),且T2EX引腳(P1.0)出現(xiàn)負(fù)跳變而造成T2的捕獲或重裝的時(shí)候,EXF2置位并申請(qǐng)中斷。EXF2也是只能通過(guò)軟件來(lái)清除的。
RCLK:串行接收時(shí)鐘標(biāo)志,只能通過(guò)軟件的置位或清除;用來(lái)選擇T1(RCLK=0)還是T2(RCLK=1)來(lái)作為串行接收的波特率產(chǎn)生器
TCLK:串行發(fā)送時(shí)鐘標(biāo)志,只能通過(guò)軟件的置位或清除;用來(lái)選擇T1(TCLK=0)還是T2(TCLK=1)來(lái)作為串行發(fā)送的波特率產(chǎn)生器
EXEN2:T2的外部允許標(biāo)志,只能通過(guò)軟件的置位或清除;EXEN2=0:禁止外部時(shí)鐘觸發(fā)T2;EXEN2=1:當(dāng)T2未用作串行波特率發(fā)生器時(shí),允許外部時(shí)鐘觸發(fā)T2,當(dāng)T2EX引腳輸入一個(gè)負(fù)跳變的時(shí)候,將引起T2的捕獲或重裝,并置位EXF2,申請(qǐng)中斷。
TR2:T2的啟動(dòng)控制標(biāo)志;TR2=0:停止T2;TR2=1:?jiǎn)?dòng)T2
C/T2:T2的定時(shí)方式或計(jì)數(shù)方式選擇位。只能通過(guò)軟件的置位或清除;C/T2=0:選擇T2為定時(shí)器方式;C/T2=1:選擇T2為計(jì)數(shù)器方式,下降沿觸發(fā)。
CP/RT2:捕獲/重裝載標(biāo)志,只能通過(guò)軟件的置位或清除。CP/RT2=0時(shí),選擇重裝載方式,這時(shí)若T2溢出(EXEN2=0時(shí))或者T2EX引腳(P1.0)出現(xiàn)負(fù)跳變(EXEN2=1時(shí)),將會(huì)引起T2重裝載;CP/RT2=1時(shí),選擇捕獲方式,這時(shí)若T2EX引腳(P1.0)出現(xiàn)負(fù)跳變(EXEN2=1時(shí)),將會(huì)引起T2捕獲操作。但是如果RCLK=1或TCLK=1時(shí),CP/RT2控制位不起作用的,被強(qiáng)制工作于定時(shí)器溢出自動(dòng)重裝載模式。
T2MOD(方式寄存器),字節(jié)地址0C9H:
D7     D6     D5     D4     D3     D2     D1     D0
--      --      --      --       --      --      T2OE   DCEN
T2OE:T2輸出允許位,當(dāng)T2OE=1的時(shí)候,允許時(shí)鐘輸出到P1.0。(僅對(duì)80C54/80C58有效)
DCEN:向下計(jì)數(shù)允許位。DCEN=1是允許T2向下計(jì)數(shù),否則向上計(jì)數(shù)。
T2的數(shù)據(jù)寄存器TH2、TL2和T0、T1的用法一樣,而捕獲寄存器RCAP2H、RCAP2L只是在捕獲方式下,產(chǎn)生捕獲操作時(shí)自動(dòng)保存TH2、TL2的值。
    以上是T2的相關(guān)寄存器的描述,其實(shí)用法上跟T0、T1是差不多的,只是功能增強(qiáng)了,設(shè)置的東西多了而已。
定時(shí)/計(jì)數(shù)器2其實(shí)用到最多的就是T2CON這個(gè)寄存器啦,它設(shè)定的定時(shí)和計(jì)數(shù)的方式。有三種工作方式,捕獲,自動(dòng)重裝,波特率發(fā)生器。下面我是在百度百科里面找的少許資料:
捕獲方式:
  在捕獲方式下,通過(guò)T2CON 控制位EXEN2 來(lái)選擇兩種方式。如果EXEN2=0,定時(shí)器2 是一個(gè)16位定時(shí)器或計(jì)數(shù)器,計(jì)數(shù)溢出時(shí),對(duì)T2CON 的溢出標(biāo)志TF2 置位,同時(shí)激活中斷。如果EXEN2=1,定時(shí)器2 完成相同的操作,而當(dāng)T2EX 引腳外部輸入信號(hào)發(fā)生1 至0 負(fù)跳變時(shí),也出現(xiàn)TH2 和TL2中的值分別被捕獲到RCAP2H 和RCAP2L 中。另外,T2EX 引腳信號(hào)的跳變使得T2CON 中的EXF2 置位,與TF2 相仿,EXF2 也會(huì)激活中斷。捕獲方式如圖4 所示。
自動(dòng)重裝載(向上或向下計(jì)數(shù)器)方式:
  當(dāng)定時(shí)器2工作于16位自動(dòng)重裝載方式時(shí),能對(duì)其編程為向上或向下計(jì)數(shù)方式,這個(gè)功能可通過(guò)特殊功能寄存器T2CON(見表5)的DCEN 位(允許向下計(jì)數(shù))來(lái)選擇的。復(fù)位時(shí),DCEN 位置“0”,定時(shí)器2 默認(rèn)設(shè)置為向上計(jì)數(shù)。當(dāng)DCEN置位時(shí),定時(shí)器2 既可向上計(jì)數(shù)也可向下計(jì)數(shù),這取決于T2EX 引腳的值,參見圖5,當(dāng)DCEN=0 時(shí),定時(shí)器2 自動(dòng)設(shè)置為向上計(jì)數(shù),在這種方式下,T2CON 中的EXEN2 控制位有兩種選擇,若EXEN2=0,定時(shí)器2 為向上計(jì)數(shù)至0FFFFH 溢出,置位TF2 激活中斷,同時(shí)把16 位計(jì)數(shù)寄存器RCAP2H 和RCAP2L重裝載,RCAP2H 和RCAP2L 的值可由軟件預(yù)置。若EXEN2=1,定時(shí)器2 的16 位重裝載由溢出或外部輸入端T2EX 從1 至0 的下降沿觸發(fā)。這個(gè)脈沖使EXF2 置位,如果中斷允許,同樣產(chǎn)生中斷。
定時(shí)器2 的中斷入口地址是:002BH ——0032H 。
  當(dāng)DCEN=1 時(shí),允許定時(shí)器2 向上或向下計(jì)數(shù),如圖6 所示。這種方式下,T2EX 引腳控制計(jì)數(shù)器方向。T2EX 引腳為邏輯“1”時(shí),定時(shí)器向上計(jì)數(shù),當(dāng)計(jì)數(shù)0FFFFH 向上溢出時(shí),置位TF2,同時(shí)把16 位計(jì)數(shù)寄存器RCAP2H 和RCAP2L重裝載到TH2 和TL2 中。 T2EX 引腳為邏輯“0”時(shí),定時(shí)器2向下計(jì)數(shù),當(dāng)TH2 和TL2 中的數(shù)值等于RCAP2H 和RCAP2L中的值時(shí),計(jì)數(shù)溢出,置位TF2,同時(shí)將0FFFFH 數(shù)值重新裝入定時(shí)寄存器中。
當(dāng)定時(shí)/計(jì)數(shù)器2 向上溢出或向下溢出時(shí),置位EXF2 位。
波特率發(fā)生器:
  當(dāng)T2CON(表3)中的TCLK 和RCLK 置位時(shí),定時(shí)/計(jì)數(shù)器2 作為波特率發(fā)生器使用。如果定時(shí)/計(jì)數(shù)器2 作為發(fā)送器或接收器,其發(fā)送和接收的波特率可以是不同的,定時(shí)器1 用于其它功能,如圖7 所示。若RCLK 和TCLK 置位,則定時(shí)器2工作于波特率發(fā)生器方式。
  波特率發(fā)生器的方式與自動(dòng)重裝載方式相仿,在此方式下,TH2 翻轉(zhuǎn)使定時(shí)器2 的寄存器用RCAP2H 和RCAP2L 中的16位數(shù)值重新裝載,該數(shù)值由軟件設(shè)置。
  在方式1 和方式3 中,波特率由定時(shí)器2 的溢出速率根據(jù)下式確定:
方式1和3的波特率=定時(shí)器的溢出率/16
定時(shí)器既能工作于定時(shí)方式也能工作于計(jì)數(shù)方式,在大多數(shù)的應(yīng)用中,是工作在定時(shí)方式(C/T2=0)。定時(shí)器2 作為波特率發(fā)生器時(shí),與作為定時(shí)器的操作是不同的,通常作為定時(shí)器時(shí),在每個(gè)機(jī)器周期(1/12 振蕩頻率)寄存器的值加1,而作為波特率發(fā)生器使用時(shí),在每個(gè)狀態(tài)時(shí)間(1/2 振蕩頻率)寄存器的值加1。波特率的計(jì)算公式如下:
  方式1和3的波特率=振蕩頻率/{32*[65536-(RCP2H,RCP2L)]}式中(RCAP2H,RCAP2L)是RCAP2H和RCAP2L中的16 位無(wú)符號(hào)數(shù)。
  定時(shí)器2 作為波特率發(fā)生器使用的電路如圖7 所示。T2CON 中的RCLK 或TCLK=1 時(shí),波特率工作方式才有效。在波特率發(fā)生器工作方式中,TH2 翻轉(zhuǎn)不能使TF2 置位,故而不產(chǎn)生中斷。但若EXEN2 置位,且T2EX 端產(chǎn)生由1 至0 的負(fù)跳變,則會(huì)使EXF2 置位,此時(shí)并不能將(RCAP2H,RCAP2L)的內(nèi)容重新裝入TH2 和TL2 中。所以,當(dāng)定時(shí)器2 作為波特率發(fā)生器使用時(shí),T2EX 可作為附加的外部中斷源來(lái)使用。需要注意的是,當(dāng)定時(shí)器2 工作于波特率器時(shí),作為定時(shí)器運(yùn)行(TR2=1)時(shí),并不能訪問(wèn)TH2 和TL2。因?yàn)榇藭r(shí)每個(gè)狀態(tài)時(shí)間定時(shí)器都會(huì)加1,對(duì)其讀寫將得到一個(gè)不確定的數(shù)值。
  然而,對(duì)RCAP2 則可讀而不可寫,因?yàn)閷懭氩僮鲗⑹侵匦卵b載,寫入操作可能令寫和/或重裝載出錯(cuò)。在訪問(wèn)定時(shí)器2或RCAP2 寄存器之前,應(yīng)將定時(shí)器關(guān)閉(清除TR2)。
相關(guān)帖子
ID:156093 發(fā)表于 2017-6-23 11:03 | 只看該作者
還是沒懂
