查看: 17722|回復(fù): 23
用STC12C2052AD單片機(jī)制作的0-99V數(shù)字電壓表
ID:73526 發(fā)表于 2015-2-11 14:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
       用STC12C2052AD單片機(jī)制作的0-99V數(shù)字電壓表。這個(gè)電路我感覺(jué)比較有用,原理簡(jiǎn)單,直接用STC12C2052AD單片機(jī)處帶的AD,數(shù)碼管用四位共陽(yáng)數(shù)碼管,小數(shù)點(diǎn)后面有一點(diǎn)跳動(dòng),電路由面包板搭建的電路,基準(zhǔn)電壓采用TL431產(chǎn)生。下面是實(shí)物圖:
  1. **********************************************************************
  2. 用STC12C2052AD單片機(jī)制作的0-99V數(shù)字電壓表源程序
  3. P1.6口為0-5V模擬量輸入端,P1.5口連接TL431l輸出的2.5V基準(zhǔn)電源,4位串行LED數(shù)碼管顯示
  4. **********************************************************************/
  5. #include <STC12C2052AD.H> //單片機(jī)頭文件
  6. #include <intrins.h> //51基本運(yùn)算(包括_nop_空函數(shù))
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint unsigned int
  9. #define LEDBus P3
  10. //a3.0-b3.1-c3.2-d3.3-e3.4-f3.5-g3.7-dp1.0
  11. #define ON  1              //定義0為打開(kāi)
  12. #define OFF 0              //定義1為關(guān)閉
  13. sbit ge=P1^4;            //個(gè)位位選
  14. sbit shi=P1^3;            //十位位選
  15. sbit bai=P1^2;            //百位位選
  16. sbit qian=P1^1;            //千位位選
  17. sbit db=P1^0;
  18. char d[5];
  19. uint R,M,N;//若定義成uchar型就只能顯示2.5V以下的數(shù)值
  20. uchar code LEDTab[]={0xc0,0xf9,0x64,0x70,0x59,0x52,0x42,0xf8,0x40,0x58};
  21. /*****************************************************************
  22. 函數(shù)名:毫秒級(jí)CPU延時(shí)函數(shù)
  23. 調(diào)  用:delay (?);
  24. 參  數(shù):1~65535(參數(shù)不可為0)
  25. 返回值:無(wú)
  26. 結(jié)  果:占用CPU方式延時(shí)與參數(shù)數(shù)值相同的毫秒時(shí)間
  27. 備  注:應(yīng)用于1T單片機(jī)時(shí)i<600,應(yīng)用于12T單片機(jī)時(shí)i<125
  28. /******************************************************************/
  29. void delay(uint t)
  30. {
  31. uint i;               //定義變量
  32. for(;t>0;t--)             //如果t大于0,t減1(外層循環(huán))
  33.   for(i=600;i>0;i--);         //i等于124,如果i大于0,i減1
  34. }
  35. /*******************************************************************
  36. 函數(shù)名:ADC初始化及8位A/D轉(zhuǎn)換函數(shù)
  37. 返回值:8位的ADC數(shù)據(jù)
  38. 結(jié)  果:讀出指定ADC接口的A/D轉(zhuǎn)換值,并返回?cái)?shù)值
  39. 備  注:適用于STC12C2052AD系列單片機(jī)(必須使用STC12C2052AD.h頭文件)
  40. *******************************************************************/
  41. uchar Read (uchar CHA){
  42. uchar AD_FIN=0; //存儲(chǔ)A/D轉(zhuǎn)換標(biāo)志;若在函數(shù)外定義此變量則不能得到連續(xù)變化的模擬量的顯示
  43. /******以下為ADC初始化程序****************************/
  44.     CHA &= 0x07;            //選擇ADC的8個(gè)接口中的一個(gè)(0000 0111 清0高5位)
  45.     ADC_CONTR = 0x60;  //ADC轉(zhuǎn)換的速度(0XX0 0000 其中XX控制速度,請(qǐng)根據(jù)數(shù)據(jù)手冊(cè)設(shè)置)
  46.     _nop_();
  47.     ADC_CONTR |= CHA;       //選擇A/D當(dāng)前通道
  48.     _nop_();
  49.     ADC_CONTR |= 0x80;      //啟動(dòng)A/D電源
  50.     delay(1);            //使輸入電壓達(dá)到穩(wěn)定(1ms即可?
  51. /******以下為ADC執(zhí)行程序****************************/
  52.     ADC_CONTR |= 0x08;      //啟動(dòng)A/D轉(zhuǎn)換(0000 1000 令A(yù)DCS = 1)
  53.     _nop_();
  54.     _nop_();
  55.     _nop_();
  56.     _nop_();
  57.     while (AD_FIN ==0){     //等待A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束
  58.     AD_FIN = (ADC_CONTR & 0x10); //0001 0000測(cè)試A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束否
  59.     }
  60.     ADC_CONTR &= 0xE7;      //1111 0111 清ADC_FLAG位, 關(guān)閉A/D轉(zhuǎn)換,
  61. return (ADC_DATA);          //返回A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果(8位)
  62. }
  63. /******************************************************************
  64. 顯示函數(shù)轉(zhuǎn)換函數(shù):
  65. M=模擬量采樣值,N=基準(zhǔn)電壓源采樣值(本例為2.5V),R=模擬量輸入值(待顯示值)
  66. N=256*2.5/Vcc;變形后得Vcc=256*2.5/N; 代入M=256*R/Vcc;得到M=R*N/2.5;變形后得R=M*2.5/N
  67. 1.105為輸入端分壓比。
  68. ******************************************************************/
  69. void transfer(void){
  70. M=Read(6);//P1.6口模擬量轉(zhuǎn)換
  71. N=Read(5);//P1.5口2.5V基準(zhǔn)電壓源采樣(轉(zhuǎn)換)
  72. R=((M*2.5)/N)*1.105*1000;//輸入模擬量換算并放大1000倍;
  73. /***以下為3位顯示轉(zhuǎn)換***/
  74. d[3]=R/1000;
  75. R=R%1000;
  76. d[2]=R/100;
  77. R=R%100;
  78. d[1]=R/10;
  79. d[0]=R%10;
  80. }
  81. /**********顯示函數(shù)(未優(yōu)化)************************************************/
  82. void xian_shi (void)
  83. {
  84. LEDBus=LEDTab[d[0]];       //個(gè)位送數(shù)碼管顯示
  85. ge=ON;               //打開(kāi)個(gè)位位選
  86. delay(2);               //1就是顯示1毫秒,0縮短顯示時(shí)間,亮度減半
  87. ge=OFF;              //關(guān)閉個(gè)位位選
  88. LEDBus=LEDTab[d[1]];       //十位送數(shù)碼管顯示
  89. shi=ON;               //打開(kāi)十位位選
  90. delay(2);               //1就是顯示1毫秒,0縮短顯示時(shí)間,亮度減半
  91. shi=OFF;              //關(guān)閉十位位選
  92. LEDBus=LEDTab[d[2]];       //百位送數(shù)碼管顯示
  93. bai=ON;                   //打開(kāi)百位位選
  94. db=0;                      //顯示小數(shù)點(diǎn)
  95. delay(2);               //1就是顯示1毫秒,0縮短顯示時(shí)間,亮度減半
  96. bai=OFF;              //關(guān)閉百位位選
  97. db=1;                   //關(guān)閉小數(shù)點(diǎn)顯示
  98. LEDBus=LEDTab[d[3]];       //千位送數(shù)碼管顯示
  99. qian=ON;               //打開(kāi)千位位選
  100. delay(2);               //1就是顯示1毫秒,0縮短顯示時(shí)間,亮度減半
  101. qian=OFF;              //關(guān)閉千位位選
  102. }
  103. /******************************************************************
  104. 函數(shù)名:主函數(shù)
  105. 調(diào)  用:無(wú)
  106. 參  數(shù):無(wú)
  107. 返回值:無(wú)
  108. 結(jié)  果:程序開(kāi)始處,無(wú)限循環(huán)
  109. 備  注:
  110. ******************************************************************/
  111. void main (void)
  112. {
  113. P1M0 = 0x60; //P1.0/P1.1:0000 0011(高阻)//注意:更改ADC通道時(shí)須同時(shí)將對(duì)應(yīng)的IO接口修改為高阻輸入。
  114. P1M1 = 0x00; //P1.0/P1.1:0000 0000
  115. while(1){
  116. uchar i;
  117. delay(1);
  118. i++;
  119. if (i==30)
  120. {
  121. transfer();
  122. i=0;
  123. }
  124. xian_shi();
  125. //delay(10);
  126. }
  127. }
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
vvv64 + 5 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏27 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:34298 發(fā)表于 2015-2-12 15:54 | 只看該作者
電路圖發(fā)出來(lái)吧
ID:46091 發(fā)表于 2015-2-17 01:58 | 只看該作者
能給個(gè)電路圖嗎?ZOUCHENGGUO@163.COM謝謝
ID:57896 發(fā)表于 2015-2-23 20:33 | 只看該作者
謝謝分享下~~~~~~
ID:66128 發(fā)表于 2015-3-3 21:31 | 只看該作者
謝謝分享
ID:75851 發(fā)表于 2015-4-1 00:42 | 只看該作者
看看學(xué)習(xí)一下
ID:44267 發(fā)表于 2015-11-13 16:55 | 只看該作者
本論壇真是高手如云啊,讓我們這些新長(zhǎng)見(jiàn)識(shí)了
ID:77776 發(fā)表于 2015-11-19 23:18 | 只看該作者
可以把電路圖發(fā)上來(lái)嗎,我也想做一個(gè)
ID:74145 發(fā)表于 2016-7-16 10:19 | 只看該作者
74.R=((M*2.5)/N)*1.105*1000;//輸入模擬量換算并放大1000倍;  這行不懂  可以解釋一下么
ID:72624 發(fā)表于 2017-1-28 11:53 | 只看該作者
fancunwu 發(fā)表于 2015-2-12 15:54
電路圖發(fā)出來(lái)吧
你可以從他的程序里把電路找出來(lái)
ID:77498 發(fā)表于 2017-5-7 07:24 | 只看該作者
看看學(xué)習(xí)一下
ID:33530 發(fā)表于 2017-5-8 07:25 | 只看該作者
迷戀520冬天 發(fā)表于 2016-7-16 10:19
這是為了后面分離出數(shù)碼管要顯示的數(shù)字而做的人為放大。
ID:194701 發(fā)表于 2017-5-10 11:41 | 只看該作者
看看學(xué)習(xí)一下
ID:167337 發(fā)表于 2017-6-21 15:48 | 只看該作者
很實(shí)用哦,有空也來(lái)仿制一個(gè)玩下!謝謝樓主分享資源!
ID:58092 發(fā)表于 2018-4-11 08:18 | 只看該作者
能提供個(gè)  線路圖嗎
ID:300101 發(fā)表于 2018-4-12 16:59 | 只看該作者
ID:162514 發(fā)表于 2018-4-17 14:46 | 只看該作者
希望是0-1000伏!
ID:249808 發(fā)表于 2018-5-4 10:18 | 只看該作者
分享一下電路唄!
ID:138707 發(fā)表于 2018-6-8 22:35 | 只看該作者
ID:138707 發(fā)表于 2018-6-8 22:38 | 只看該作者
可以把電路圖發(fā)上來(lái)嗎,我也想做一個(gè),這個(gè)很需要。!
ID:944242 發(fā)表于 2021-6-24 21:18 | 只看該作者
剛從某一個(gè)寶買(mǎi)了幾個(gè),感覺(jué)不錯(cuò)。想自己學(xué)習(xí)做一下,感謝樓主分享
ID:992042 發(fā)表于 2021-12-14 09:22 | 只看該作者
樓主設(shè)計(jì)的真好,我學(xué)到了很多。
ID:583100 發(fā)表于 2022-6-30 19:53 | 只看該作者
高手如云!
