查看: 18878|回復(fù): 1
C51單片機串口1收發(fā)字符串方法(程序)_最后修訂無bug
ID:26188 發(fā)表于 2015-2-18 01:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//此段包含串口1和定時器1的相關(guān)函數(shù)
/*串口編程示范說明==李斌20120802==========================================================
說明
串口接收ASCII字符,最大允許接收  Uart1_MaxString  個字符到Uart1_Data字符組,其中可包括回車
、換行符號,當接收到字0x00后,字符數(shù)組標示為可讀,在字符串接收滿后如果未接收到字0x00,所有
后續(xù)接收全部被忽略,直到接收到0x00,字符數(shù)組標示為可讀。
使用22118400晶振,最大波特率19200bit/s
串口編程示范
//文件包含
#include "STC.H"
#include <stdio.h>
#include "Uart1.c"
//函數(shù)申明
void Uart1_setup();    //初使化串口函數(shù)申明,在函數(shù)中設(shè)定串口工作方式
//主函數(shù)
    printf("Helloo Word");                 //使用庫函數(shù)向串口寫數(shù)據(jù),再使用printf前必須使用過Uart1_SendString函數(shù)
    while(1)                               //主程序循環(huán)避免死機
        if(Uart1.Read==1)
        {                                  //如果串口1數(shù)據(jù)可讀
            Uart1_SendString(Uart1_Data);  //串口1回送接收的數(shù)據(jù)
            Uart1.Read=0;                  //串口1不可讀(已讀,為下次讀出做準備)
//初使化串口函數(shù) ,必須寫在主函數(shù)尾,在主函數(shù)頭部申明并引用
void Uart1_setup()
for(Uart1.Data_P=0;Uart1.Data_P<=Uart1_MaxString;Uart1.Data_P++)
{//清空串口1接收字串內(nèi)容,寫0x00
    Uart1_Data[Uart1.Data_P]='\0';
Uart1.Data_P= 0;                //串口1接收字串下標歸0
Uart1.ParitySet= 0;             //串口1使用9位可變波特率方式,校驗方式為無校驗, 0無校驗,1:奇校驗,2:偶校驗,3:校驗=1,4:校驗=0
Uart1_Setup(19200,0);           //串口1波特率為19200bps,時基源選擇定時器1 ,  0為定時器1,1為獨立波特率發(fā)生器
//包含文件定義
//串口相關(guān)常量定義
#define  FOSC              22118400L   //系統(tǒng)頻率11059200L 22118400L
#define  Uart1_MaxString   64          //串口1最大接收緩沖區(qū)字符數(shù)量
//串口相關(guān)變量定義
char  xdata          Uart1_Data[Uart1_MaxString+1]; //串口1接收字串
struct Uart1
{//串口1結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)類型
    unsigned char        Data_P;                //串口1接收字串位置指針
    unsigned char        ParitySet;             //串口1奇偶校驗方式 0不校驗 1奇校驗 2偶校驗 3始終1 4始終0
    unsigned char        Busy:1;                //串口1正在發(fā)送標記,1,正在發(fā)送,0,發(fā)送完成 ,保留未使用
    unsigned char        Read:1;                //串口1接受字符組可讀標記
    unsigned char        Parity:1;              //串口1接收到的奇偶校驗狀態(tài) 1,0
    unsigned char        Parity_out:1;          //串口1驗證接收到的奇偶校驗狀態(tài) 1,驗證,0驗證錯誤
}Uart1;                                         //結(jié)構(gòu)變量名
//Uart1包含函數(shù)申明
void Uart1_Setup(unsigned long Uart1_Baud,bit Uart1_Tx); //串口1波特率和時基源設(shè)置函數(shù)
void Uart1_chars_Int();                                  //串口1中斷服務(wù)函數(shù)采用字符數(shù)組接收以'\0'為停止符的實際內(nèi)容
void Uart1_SendData(unsigned char Uart1_dat);            //串口1單字符發(fā)送函數(shù)
void Uart1_SendString(char *s);                          //串口1字符串發(fā)送函數(shù)
//非必要包含的函數(shù)申明
//void Time1_Isr() interrupt 3 using 1;                  //定時器1中斷服務(wù)函數(shù)入口
//void Uart1_Isr() interrupt 4 using 1;                  //串口1中斷服務(wù)函數(shù)入口
** 函數(shù)名稱: void Uart1_Setup(unsigned long Uart1_Baud,bit Uart1_Tx)
** 功能描述: 初始化串口函數(shù)
** 輸   入: unsigned long Uart1_Baud,bit Uart1_Tx
** 輸   出: 無
** 全局變量: PCON,SCON,TMOD,AUXR,TCON,TH1,
** 調(diào)用模塊:
** 備    注:時鐘為22118400Hz
            參數(shù)1:波特率設(shè)置,300;600;1200;2400;4800;9600;19200
            參數(shù)2:計數(shù)器選擇,0,定時器1;1,獨立波特率
unsigned int Uart1_Brt;       //串口定時器重裝值臨時存儲位
//時基源設(shè)置-------------------------------------------------
if(Uart1_Tx)
    AUXR |= 0x01;  //串口1選擇獨立波特率發(fā)生器
    AUXR &= 0xFE;  //串口1選擇定時器1做波特率發(fā)生器
//校驗方式設(shè)置-------------------------------------------------
switch(Uart1.ParitySet)
{//判斷校驗方式
    case 1:SCON=0xD8;break;   //9位串口, 奇校驗
    case 2:SCON=0xD4;break;   //9位串口, 偶校驗
    case 3:SCON|=0xD8;break;  //9位串口, 掩碼校驗,校驗值始終為 1
    case 4:SCON=0xD4;break;   //9位串口, 空校驗
    default:
    {//8位串口, 無校驗 Uart1.ParitySet=0; 校驗位初值狀態(tài)標記置0
        SCON&=0x5F;         //清除第5位,第7位
        SCON|=0x50;         //8位波特率可變,允許接收
        break;
//波特率設(shè)置并開始運行串口-------------------------------------------------
//時鐘為22118400Hz
Uart1_Brt=FOSC/32/Uart1_Baud;
if(Uart1_Brt>255)
{//如果重裝值>255,使用12T模式12分頻
    if(Uart1_Tx)
    {//如果使用獨立波特率發(fā)生器
        AUXR &= 0xFB;                               //獨立波特率使用12T模式
        BRT = 256-Uart1_Brt/12;                     //獨立波特率發(fā)生器初值設(shè)置
        AUXR|= 0x10;                                //獨立波特率發(fā)生器開始計數(shù)
    {//如果使用定時器1做波特率發(fā)生器
        TMOD&=0xCF;                                 //清除定時器1設(shè)置狀態(tài),定時器0不修改
        TMOD|=0x20;                                 //定時器1使用8位自動重裝模式
        AUXR &= 0xBF;                               //定時器1使用12T模式
        TH1  = TL1 = 256-Uart1_Brt/12;              //設(shè)置自動裝入的值
        //ET1  = 1;                                 //允許定時器1中斷=========使用定時器1中斷做串口中斷時書寫
        TR1  = 1;                                   //TCON|=0x40;定時器1開始計數(shù),TCON&=0xBF;關(guān)閉計數(shù)
{//如果重裝值<255,使用1T模式1分頻
    if(Uart1_Tx)
    {//如果使用獨立波特率發(fā)生器
        AUXR |= 0x04;                               //獨立波特率使用1T模式
        BRT  = 256-Uart1_Brt;                       //獨立波特率發(fā)生器初值設(shè)置
        AUXR|=0x40;                                 //定時器1使用1T模式
        TH1  = TL1 = 256-Uart1_Brt;                 //設(shè)置自動裝入的值
    TI   = 1;                                       //兼容系統(tǒng)函數(shù)printf,需要先對TI置1
    ES        = 1;                                  //打開串口中斷
    EA        = 1;                                  //打開總中斷
串口1中斷服務(wù)函數(shù)
Uart1_chars_Int();
//EA=0;
    if (RI)
    {//如果 UART 接收產(chǎn)生中斷
        RI = 0;                                           //清除 UART 接收中斷標記
        //TF1=0;                                          //清除定時器1的中斷標記,在使用串口中斷時,這行不寫
        ACC= SBUF;                                        //接收緩沖區(qū)數(shù)據(jù)寫入累加器A
        Uart1.Parity = P;                                 //保存校驗值到Uart1_Parity
        Uart1.Parity_out=0;                               //清除允許寫入標記,為下面判斷準備
        {//根據(jù)校驗要求判斷
            case 0:Uart1.Parity_out=1; break;                   //要求無校驗,如果無校驗,允許寫入
            case 1:Uart1.Parity_out=Uart1.Parity^RB8; break;    //要求奇校驗,如果檢驗結(jié)果和接收結(jié)果不符合則成立,允許寫入
            case 2:Uart1.Parity_out=~(Uart1.Parity^RB8);break;  //要求偶校驗,如果檢驗結(jié)果和接收結(jié)果符合則成立,允許寫入
            case 3:Uart1.Parity_out=RB8; break;                 //要求常1校驗,如果接收結(jié)果為1則成立,允許寫入
            case 4:Uart1.Parity_out=~RB8; break;                //要求常0校驗,如果接收結(jié)果為0則成立,允許寫入
            default:Uart1.Parity_out=0;break;                   //非法的參數(shù),不接收
        if(Uart1.Parity_out)
        {//如果允許寫入
            if(Uart1.Data_P<Uart1_MaxString)
            {//如果接受字符組指針小于字符數(shù)組最大下標減1(字符數(shù)組最后一位始終為0x00,方便指針做底判斷)
                if(SBUF=='\0')
                {//如果接受字符是0x00
                    Uart1_Data[Uart1.Data_P]=SBUF;    //接受數(shù)據(jù)寫入字符數(shù)組
                    Uart1.Data_P=0;                   //字符數(shù)組下標歸0
                    Uart1.Read=1;                     //串口數(shù)據(jù)可讀
                {//如果接受字符不是0x00
                    Uart1.Data_P++;                   //字符數(shù)組下標自加1
            {//如果接受字符組指針大于等于字符數(shù)組最大下標減1
                if(SBUF=='\0')
                {//如果接受字符是0x00
    if (TI)
    {//如果 UART 發(fā)送產(chǎn)生中斷
    /*=============使用定時器1中斷時需要書寫,使用串口中斷時忽略
    if(TF1)
        TF1=0;   //清定時器1中斷標記
//EA=1;
** 函數(shù)名稱: void Uart1_SendData(unsigned char Uart1_dat)
** 功能描述: UART1 單個字符發(fā)送函數(shù)
** 輸   入: unsigned char Uart1_dat
** 輸   出: 無
** 全局變量:
** 調(diào)用模塊:
** 備    注:參數(shù)1:待發(fā)送的單個字符
{//UART 發(fā)送字節(jié)函數(shù)
bit TB8_Temp;
    ACC = Uart1_dat;                   //被發(fā)送數(shù)據(jù)送累加器A,準備求奇偶校驗位 P
    TB8_Temp = P;                      //寫奇偶校驗標記
    while (~TI);                //循環(huán)等待正在發(fā)送標記被清空
TI=0;
    {//根據(jù)校驗要求判斷
        case 0:TB8=0;break;            //要求無校驗
        case 1:TB8=~TB8_Temp;break;    //要求奇校驗,翻轉(zhuǎn)TB8的值
        case 2:TB8=TB8_Temp;break;     //偶校驗,TB8不變
        case 3:TB8=1;break;            //要求常1校驗,TB8恒等于1
        case 4:TB8=0;break;            //要求常0校驗,TB8恒等于0
        default: break;                //要求無校驗
    SBUF = Uart1_dat;                  //累加器 A 中的數(shù)據(jù)送發(fā)送緩沖區(qū)發(fā)送
** 函數(shù)名稱: void Uart1_SendString(char *s)
** 功能描述: UART1 按字符串發(fā)送函數(shù)
** 輸   入: char *s
** 輸   出: 無
** 全局變量:
** 調(diào)用模塊:
** 備    注:參數(shù)1:待發(fā)送的字符串
{//UART 按字符串發(fā)送
    while (*s)
        Uart1_SendData(*s++);   //將待發(fā)字符串依次使用SendData函數(shù)按字節(jié)發(fā)送
/*常用串口設(shè)置開關(guān)===============================附錄====================================
AUXR |= 0x40;  //定時器1使用1T模式
AUXR |= 0x10;  //打開獨立波特率發(fā)生器
AUXR &= 0xEF;  //關(guān)閉獨立波特率發(fā)生器
PCON |= 0x80;  //串口1波特率加倍
PCON &= 0x7f;  //串口1波特率不加倍
AUXR |= 0x08;   //串口2波特率加倍
AUXR &= 0xf7;   //串口2波特率不加倍
相關(guān)帖子
ID:98880 發(fā)表于 2018-5-22 23:14 | 只看該作者
這個可以做成模塊化的嗎?
