查看: 15395|回復(fù): 25
紅外遙控控制led燈的亮滅
ID:73963 發(fā)表于 2015-2-28 13:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
怎么寫程序呀?  求各位大神
參與人數(shù) 1黑幣 +1 收起 理由
wxywxy + 1
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:73868 發(fā)表于 2015-3-14 09:35 | 只看該作者
你得先說用什么單片機(jī)啊,程序倒是不少
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:73964 發(fā)表于 2015-3-14 13:05 來自觸屏版 | 只看該作者
51單片機(jī)
ID:58502 發(fā)表于 2015-3-15 11:14 | 只看該作者
首先得知道你遙控器按鍵的鍵值。我的是09,所以我程序用的09
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define  NOP()   _nop_()   /* 定義空指令 */
#define uint  unsigned int
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
void delay(uchar x);  //x*0.14MS
void delay1(int ms);
void beep(void);
sbit IRIN = P3^2;         //紅外接收器數(shù)據(jù)線
sbit LED= P1^4;         //LED驅(qū)動線
sbit BEEP = P1^5;         //蜂鳴器驅(qū)動線
uchar IRCOM[7];
unsigned char Y0;
main()
   uchar m;
    IE = 0x81;                 //允許總中斷中斷,使能 INT0 外部中斷
    TCON = 0x01;               //觸發(fā)方式為脈沖負(fù)邊沿觸發(fā)
    IRIN=1;                    //I/O口初始化
    BEEP=1;
    LED=1;
    delay1(10);                 //延時
   while(1);
void IR_IN(void) interrupt 0          //外部中斷服務(wù)程序
  unsigned char j,k,N=0;
     EX0 = 0;
         delay(15);
         if (IRIN==1)
     { EX0 =1;
           return;
                           //確認(rèn)IR信號出現(xiàn)
  while (!IRIN)            //等IR變?yōu)楦唠娖,跳過9ms的前導(dǎo)低電平信號。
    {delay(1);}
for (j=0;j<4;j++)         //收集四組數(shù)據(jù)
  for (k=0;k<8;k++)        //每組數(shù)據(jù)有8位
   while (IRIN)            //等 IR 變?yōu)榈碗娖,跳過4.5ms的前導(dǎo)高電平信號。
     {delay(1);}
    while (!IRIN)          //等 IR 變?yōu)楦唠娖?br />      {delay(1);}
     while (IRIN)           //計(jì)算IR高電平時長
    delay(1);
    N++;
    if (N>=30)
         { EX0=1;
         return;}                  //0.14ms計(jì)數(shù)過長自動離開。
      }                        //高電平計(jì)數(shù)完畢
     IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;                  //數(shù)據(jù)最高位補(bǔ)“0”
     if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;}  //數(shù)據(jù)最高位補(bǔ)“1”
     N=0;
  }//end for k
}//end for j
   if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
   { EX0=1;
     return; }
   IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F;     //取鍵碼的低四位
   IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4;       //右移4次,高四位變?yōu)榈退奈?br />
   if(IRCOM[5]>9)
    { IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;}
          IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30;
   if(IRCOM[6]>9)
    { IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;}
          IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30;
     lcd_pos(0x4b);
     lcd_wdat(IRCOM[6]);        //第一位數(shù)顯示
     lcd_pos(0x4c);
     lcd_wdat(IRCOM[5]);        //第二位數(shù)顯示
         Y0=0;
         switch(IRCOM[2])
           case 0x09: Y0=0x01; break;
           case 0x1D: Y0=0x02; break;
           case 0x1F: Y0=0x03; break;
           case 0x0D: Y0=0x04; break;
           case 0x19: Y0=0x05; break;
           case 0x1B: Y0=0x06; break;
           case 0x11: Y0=0x07; break;
           case 0x15: Y0=0x08; break;
           case 0x17: Y0=0x09; break;
          case 0x13: Y0=0x0a; break;
          case 0x14: Y0=0x0b; break;
          case 0x51: Y0=0x0c; break;
        if(Y0&0x01)LED=0; //打開繼電器
        else LED=1;       //關(guān)閉繼電器
    beep();
    EX0 = 1;
void beep(void)
  unsigned char i;
  for (i=0;i<100;i++)
   delay(4);
   BEEP=!BEEP;                 //BEEP取反
  BEEP=1;                      //關(guān)閉蜂鳴器
void delay(unsigned char x)    //x*0.14MS
unsigned char i;
  while(x--)
  for (i = 0; i<13; i++) {}
void delay1(int ms)
unsigned char y;
  while(ms--)
  for(y = 0; y<250; y++)
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:73964 發(fā)表于 2015-3-15 12:50 來自觸屏版 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
ID:83523 發(fā)表于 2015-9-18 18:36 | 只看該作者
為什么是用 switch(IRCOM[2])的????
ID:90474 發(fā)表于 2015-9-18 18:50 | 只看該作者
不錯!我還在潛水中!
ID:90511 發(fā)表于 2015-9-19 11:40 | 只看該作者
首先,你要清楚你單片機(jī)中l(wèi)ed燈所對應(yīng)的io口,比如說led1對應(yīng)p1^0;然后再通過keil軟件編譯程序并產(chǎn)生.HEX文件;最后通過燒錄軟件燒錄進(jìn)單片機(jī)即可
ID:90511 發(fā)表于 2015-9-19 11:41 | 只看該作者
                  #include <reg52.h>  sbit led1=P1^0; sbit led2=P1^1; sbit led3=P1^2; sbit led4=P1^3; sbit led5=P1^4; sbit led6=P1^5; sbit led7=P1^6; sbit led8=P1^7;  void delay(unsigned int xms) { unsigned int i,j; for(i=xms;i>0;i--)     for(j=112;j>0;j--); }  void main () { while(1) { led1=0; delay(500); led1=1; led2=0; delay(500); led2=1; led3=0; delay(500); led3=1; led4=0; delay(500); led4=1; led5=0; delay(500); led5=1; led6=0; delay(500); led6=1; led7=0; delay(500); led7=1; led8=0; delay(500); led8=1; delay(500); led7=0; delay(500); led7=1; led6=0; delay(500); led6=1; led5=0; delay(500); led5=1; led4=0; delay(500); led4=1; led3=0; delay(500); led3=1; led2=0; delay(500); led2=1;    led1=0; delay(500); led2=0; delay(500); led3=0; delay(500); led4=0; delay(500); led5=0; delay(500); led6=0; delay(500); led7=0; delay(500); led8=0; delay(500); led8=1; delay(500); led7=1; delay(500); led6=1; delay(500); led5=1; delay(500); led4=1; delay(500); led3=1; delay(500); led2=1; delay(500); led1=1; delay(500); led1=0; led8=0; delay(500); led2=0; led7=0;  delay(500); led3=0; led6=0; delay(500); led4=0; led5=0; delay(500); led1=1; led8=1; delay(500); led2=1; led7=1;  delay(500); led3=1; led6=1; delay(500); led4=1; led5=1; delay(500); led4=0; led5=0; delay(500); led3=0; led6=0;  delay(500); led2=0; led7=0; delay(500); led1=0; led8=0; delay(500);   led1=0; led8=0; delay(500); led2=0; led7=0;  delay(500); led3=0; led6=0; delay(500); led4=0; led5=0; delay(500); led1=1; led8=1; delay(500); led2=1; led7=1;  delay(500); led3=1; led6=1; delay(500); led4=1; led5=1; delay(500); led4=0; led5=0; delay(500); led3=0; led6=0;  delay(500); led2=0; led7=0; delay(500); led1=0; led8=0; delay(500); led1=1; led8=1;  led2=1; led7=1;   led3=1; led6=1;  led4=1; led5=1; delay(500);   } }這當(dāng)中有一個延遲函數(shù)delay,就是讓他閃起來。
ID:90511 發(fā)表于 2015-9-19 11:42 | 只看該作者
看了這么多大神的評論,好吧我承認(rèn)我是沖著黑點(diǎn)來的。
ID:83523 發(fā)表于 2015-9-19 22:06 | 只看該作者
有木有大俠回復(fù)一下為什么
Y0判斷那里是&而不是=???,,,還有那個用來賦值的數(shù)組  switch(IRCOM[2])為什么不是用IRCOM[6]和IRCOM[5]
ID:90945 發(fā)表于 2015-9-24 10:57 | 只看該作者
我也是學(xué)習(xí)一下
ID:136127 發(fā)表于 2016-8-6 11:32 | 只看該作者
誰有stm32的紅外控制led或蜂鳴器的代碼??
ID:136154 發(fā)表于 2016-8-6 16:10 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
ID:121867 發(fā)表于 2016-8-19 10:57 | 只看該作者
先編譯遙控器的鍵值,在定義LED燈的引腳,控制高低電平就行了吧
ID:137100 發(fā)表于 2016-8-19 11:17 | 只看該作者
受教了
ID:136734 發(fā)表于 2016-8-19 19:40 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下啊
ID:136575 發(fā)表于 2016-8-20 08:08 | 只看該作者
liaolinhui 發(fā)表于 2015-3-15 11:14
#include
#include
可以自己改動一下樓上的程序
ID:137736 發(fā)表于 2016-8-29 21:07 | 只看該作者
也學(xué)習(xí)一下,有思路但編程還不行
ID:137261 發(fā)表于 2016-8-30 14:34 | 只看該作者
紅外控制最簡單的就是直接買成對的紅外芯片,當(dāng)然你自己編碼也可以;LED燈的亮滅,就要看你接多少燈,讓他怎么一個亮滅的方式了
ID:257621 發(fā)表于 2017-12-5 12:16 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
ID:284786 發(fā)表于 2018-2-26 20:37 | 只看該作者
有沒有  可不可以分享一份給我
ID:96072 發(fā)表于 2018-2-27 09:34 | 只看該作者
ID:285896 發(fā)表于 2018-2-27 11:13 | 只看該作者
之前用32寫過類似的,分為發(fā)射部分和接收部分
ID:286021 發(fā)表于 2018-2-27 16:12 | 只看該作者
網(wǎng)上大把,可參考學(xué)習(xí)
