查看: 3335|回復(fù): 0
12864液晶+代表VCC,-代表GND 要注意的一個問題
ID:75263 發(fā)表于 2015-3-25 00:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
         今天買回來的12864液晶默認的出廠設(shè)置是并行方式,需要改成串行方式后才可以使用,具體做法是:在液晶的PCB上找三個放在一起的點,其中兩個點分別標記了+和-,一個沒有任何標記,+代表VCC,-代表GND,沒有標記的點是由15腳引過來的,F(xiàn)在標記為+的點(VCC)和沒有標記的點(15腳)是焊接在一起的,這是出廠默認設(shè)置為并行方式,是直接在液晶的PCB上就接好了,一定要把液晶PCB上的這個焊接關(guān)系斷開,因為我們在實驗板上把液晶的15腳接地了。!如果不把液晶PCB上的這個焊接關(guān)系斷開,就會VCC和GND短路。。
15腳的作用:接地,選擇串行工作方式;接VCC,選擇并行工作方式。
    個人認為,這是液晶廠家的一個失誤:既然把15腳引出來給用戶去做選擇,就不應(yīng)該在液晶的PCB上先入為主地把15腳接VCC或GND了!你廠家怎么知道用戶一定會使用串行或者并行方式呢?
    恰當?shù)淖龇ㄋ坪鯌?yīng)該是:要么在液晶的PCB上什么連接也不做,留給用戶在用戶板子上自主選擇,要么干脆15號腳空著,讓用戶在液晶的PCB上做自主選擇。
    進一步分析,這或許是廠家做測試的時候用的是并行方式,測試以后忘記斷開了。
