50 MHz 32 位Cortex-M0 微處理器LPC1100
概述
LPC1100系列ARM是以Cortex-M0為內(nèi)核,為嵌入式系統(tǒng)應(yīng)用而設(shè)計(jì)的高性能、低功耗的32位微處理器。目前,LPC1100是市場上定價(jià)最低的32位微控制器解決方案,性能卓越、簡單易用、功耗低,更重要的是,它能顯著降低所有8/16位微控制器應(yīng)用的代碼長度,其價(jià)值和易用性比現(xiàn)有的8/16位微控制器更勝一籌。
LPC1100系列每秒4500多萬條指令的傲人性能讓8位(每秒不到100萬條指令)及16位(每秒300萬到 500萬條指令)微控制器相形見絀;
LPC1100不僅能執(zhí)行基本的控制任務(wù),而且能進(jìn)行復(fù)雜運(yùn)算,即便最復(fù)雜的任務(wù)也能輕松應(yīng)付。執(zhí)行效率的提高直接轉(zhuǎn)化為能耗的降低,實(shí)現(xiàn)該性能水平的LPC1100頻率為50MHz,其功耗也得到了很大程度的優(yōu)化——
僅需不到10mA的電流。
LPC1100系列ARM Cortex-M0的外設(shè)組件最高配置包括:32KB片內(nèi)Flash程序存儲(chǔ)器、8KB片內(nèi)SRAM、一路CAN控制器、一路I2C(FM+)、一路RS-485/EIA-485 UART、兩路SSP、4個(gè)通用定時(shí)器以及多達(dá)42個(gè)通用IO
口。
特性
· Cortex-M0內(nèi)核,運(yùn)行速度高達(dá)50MHz
· 內(nèi)置嵌套向量中斷控制器(NVIC)
· 具有32kB(LPC1114/LPC11C14)、24kB(LPC1113)、16kB(LPC1112/LPC11C12)、8kB(LPC1111/02)片內(nèi)Flash程序存儲(chǔ)器
· 最高配置8KB片內(nèi)SRAM
· 可通過片內(nèi)引導(dǎo)裝載程序軟件來實(shí)現(xiàn)在系統(tǒng)編程(ISP)和在應(yīng)用編程(IAP)
· 可選擇通過CAN或UART接口進(jìn)行Flash ISP 編程
· 串行接口包括:
■ -CAN控制器(LPC11C12/4 支持),內(nèi)部ROM 集成供CAN 和CANOpen標(biāo)準(zhǔn)使用的初始化和通信的API 函數(shù),用戶可直接調(diào)用;兼容CAN2.0A/B,傳輸速率高達(dá)1Mbit/s;支持32 個(gè)消息對(duì)象,且每個(gè)消息對(duì)象有自己的掩碼標(biāo)識(shí);提供可屏蔽中斷、可編程FIFO模式;可通過CAN接口進(jìn)行Flash ISP編程■ -UART,可產(chǎn)生小數(shù)波特率,具有調(diào)制解調(diào)器、內(nèi)部FIFO,支持RS-485/EIA-485標(biāo)準(zhǔn)
■ -SSP控制器,帶FIFO和多協(xié)議功能(僅在LQFP48和PLCC44封裝中有兩路SSP)
■ -I2C總線接口,完全支持I2C總線規(guī)范和快速模式,數(shù)據(jù)速率為1Mbit/s,具有多個(gè)地址識(shí)別功能和監(jiān)控模式
· 其它外設(shè):
■ -多達(dá)42個(gè)通用I/O(GPIO)引腳,帶可配置的上拉/下拉電阻
■ -某些引腳支持20mA的高驅(qū)動(dòng)電流,如P0.7 腳
■ -I2C總線引腳在FM+模式下可支持20mA的灌電流
■ -4個(gè)通用定時(shí)器/計(jì)數(shù)器,共有4路捕獲輸入和13路匹配輸出
■ -可編程的看門狗定時(shí)器(WDT)
■ -系統(tǒng)節(jié)拍定時(shí)器
· 帶有SWD調(diào)試功能
· 集成了PMU(電源管理單元),可在睡眠、深度睡眠和深度掉電模式中極大限度地減少功耗
· 具有三種低功耗模式:睡眠模式、深度睡眠模式和深度掉電模式
· 3.3V單電源供電(2.0V~3.6V)
· 10位ADC,在8個(gè)引腳中實(shí)現(xiàn)輸入多路復(fù)用
· GPIO均可配置為邊沿或電平中斷
· 時(shí)鐘輸出功能可以反映主振蕩器時(shí)鐘、IRC時(shí)鐘、CPU時(shí)鐘和看門狗時(shí)鐘
· 13個(gè)擁有專用中斷的GPIO可將CPU從深度睡眠模式中喚醒
· 掉電檢測,具有4個(gè)獨(dú)立的閥值,用于中斷和強(qiáng)制復(fù)位
· 上電復(fù)位(POR)
· 主振蕩器工作范圍:1MHz~25MHz
· 12MHz內(nèi)部RC振蕩器可調(diào)節(jié)到+1%精度,并可將其選擇為系統(tǒng)時(shí)鐘
· PLL允許CPU在最大CPU速率下操作,而無需高頻晶振,可從主振蕩器、內(nèi)部RC振蕩器或看門狗振蕩器運(yùn)行
· 可采用LQFP48、PLCC44、HVQFN33或WL-CSP(晶片級(jí))封裝
