N76E003為新唐高速1T 8051 單片機(jī)系列產(chǎn)品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash與高容量1 KB SRAM,支持2.4V 至 5.5V寬工作電壓與-40℃至105℃工作溫度,并具備高抗干擾能力 7KV ESD/4KV EFT。 N76E003 在20 pin封裝下提供高達(dá)18根I/O腳位;周邊包含雙串口、SPI、I2C、6通道PWM輸出;內(nèi)建優(yōu)于同類產(chǎn)品之 < 2% 誤差之高精確度16 MHz RC晶振與高分辨率8通道12位ADC;并具備自我喚醒、欠壓檢測等功能;提供TSSOP20 (4mm*6.5mm) 與QFN20 (3mm*3mm) 小封裝,兼具高性能與設(shè)計(jì)彈性。
應(yīng)用領(lǐng)域 :
門禁系統(tǒng)/警報(bào)器、溫度傳感設(shè)備、藍(lán)牙音箱、電動(dòng)車表頭、數(shù)字電壓表頭、氣體檢測器、采集器、充電器、美容儀器、小家電等。
關(guān)鍵特性 : - 1T 8051微處理器
- 工作頻率可達(dá) 16 MHz
- 工作電壓: 2.4V 至 5.5V
- 工作溫度: -40℃ 至 105℃ - 18 KB應(yīng)用程序 Flash
- 內(nèi)嵌1 KB SRAM
- 可配置的 Data Flash
- 支持在線系統(tǒng)更新:
- ISP(In-System Programming)
- ICP(In-Circuit Programming)
- IAP(In-Application Programming)
| - 6通道PWM輸出
- 帶死區(qū)產(chǎn)生器
- 模擬轉(zhuǎn)數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)
- 12位8通道ADC
- 每秒轉(zhuǎn)換速率可達(dá)500 kSPS - 二組UART,可達(dá)115200 bps
- 一組SPI,可達(dá)8 MHz
- 一組 I2C,可達(dá) 400 kHz -內(nèi)置< 2% 誤差16 MHz 高精度RC晶振
-內(nèi)置低速省電10 kHz RC晶振 |
下面為N76E003與STM8S003參數(shù)對照:
| N76E003 | STM8S003F3 | 內(nèi)核 | 8051 (1T) | ST自有,哈佛架構(gòu),3-stage pipeline | 工作電壓 | 2.4~5.5V | 2.95~5.5V | 主頻 | 16M Hz(1T) | 16M Hz | APROM Flash(Byte) | 18K | 8K | SRAM | 1k | 1k | DATA Flash/EEPROM | 0~18k(與aprom共享) | EEPROM 128Byte | 時(shí)鐘源 | 3種,Oscillator,HIRC,LIRC | 3種,Crystal,HIRC,LIRC | 外部高速晶振 | 必須有源時(shí)鐘源(Oscillator) | 1-16 MHz | 外部低速晶振 |
| 內(nèi)部高速時(shí)鐘 | 16 MHz ±1% @ 25℃
16 MHz ±2% @ -40~105℃ | 16 MHz ±5% @ -40~85℃ | 內(nèi)部低速時(shí)鐘 | 10 kHz(±50%) | 128 kHz | 定時(shí)器 | 3*16-bit + 1*16-bit(for PWM) | 2*16-bit, 1*8-bit | GPIO | 17+1 輸入口(復(fù)位腳),最多同時(shí)1端口8路IO口中斷. | 16,16路硬件IO中斷 | PWM | 6Chs*16bit : 一個(gè)16bit的定時(shí)器用于頻率設(shè)置,每個(gè)通道都可以單獨(dú)設(shè)置占空比 | 3 CHs | ADC | 8Ch, 12-bit, 400 ksps, 單個(gè)模式, 帶隙電壓需校準(zhǔn)* | 5Ch, 10-bit, 428 kHz/14 clocks,
單個(gè)/連續(xù)模式 | 比較器 |
| CRC |
| UART | 2 Uart | 1Uart 1Mbps, 兼容SC,IrDA,LIN | SPI | 8 Mbit/s | 8 Mbit/s | I2C | 400Kbit/s | 400Kbit/s | 掉電模式電流 | 〈 5 uA | 6 uA | 喚醒時(shí)間 | 30us | 54us | EFT(電快速瞬變脈沖群) | 4.4KV |
| ESD(靜電釋放) | ESD: HBM/8KV, MM/400V | ESD:HBM/4KV,CDM/1KV | ICE調(diào)試接口 | 兩線+nReset | 一線 | 封裝 | TSSOP20/QFN20 | TSSOP20/UFQFN20(3*3) |
