室內(nèi)保護(hù):
P01——室內(nèi)風(fēng)機(jī)保護(hù)恒溫器
室外保護(hù):
p02——室外風(fēng)機(jī)保護(hù)恒溫器/壓機(jī)保護(hù)恒溫器/電壓異常。
p03——異常的放電溫度
p04——高壓開關(guān)。
p05——反相或不良相位。
室內(nèi)保護(hù):
p09——面板的線路連接不當(dāng)。
三洋空調(diào)故障代碼H系列
H1--------------壓機(jī)馬達(dá)超載; H2-----------壓機(jī)馬達(dá)被鎖 定;H3----壓機(jī)電流檢測電路異常;
H9--------壓機(jī)接觸器保護(hù);
H10------------電壓不平衡保護(hù); H11---------CT檢測電路不正常;
H12---------電流值不正常被鎖定;-H18--------壓機(jī)接觸器振動。 H19-------壓機(jī)接觸器振動
,過熱保
p10——浮動開關(guān)。
三洋空調(diào)故障代碼H系列
H1--------------壓機(jī)馬達(dá)超載; H2-----------壓機(jī)馬達(dá)被鎖 定;H3----壓機(jī)電流檢測電路異常; H9--------壓機(jī)接觸器保護(hù); H10------------電壓不平衡保護(hù); H11---------CT檢測電路不正常; H12---------電流值不正常被鎖定;-H18--------壓機(jī)接觸器振動。 H19-------壓機(jī)接觸器振動 ,過熱保護(hù)。
夢中力量2006-1-2 17:20三洋BPW——V452/252GHE柜機(jī)系列故障代碼
E1、E2、E3:室內(nèi)機(jī)主控電腦板與操作面板間通信故障
E4、E5:SCE 室外部分異常
E6、E7:SCE 室內(nèi)部分異常
F1、F2:室內(nèi)熱敏電阻故障:室內(nèi)熱交換器溫度E1或E2無法監(jiān)測
F4——F6:室外熱敏電阻故障
F7:室外熱交換器溫度C2無法監(jiān)測
F8:室外空氣溫度無法監(jiān)測
H1:壓縮機(jī)電機(jī)超負(fù)荷
H2:壓縮機(jī)電機(jī)卡死
H3:壓縮機(jī)過流監(jiān)測電路異常
P1:室內(nèi)風(fēng)扇保護(hù)器動作
P2:室外風(fēng)扇或壓縮機(jī)熱保護(hù)器動作
P3:壓縮機(jī)過熱
P4:高壓開關(guān)動作
P5:相序錯
三洋空調(diào)故障代碼
三洋空調(diào)故障診斷(僅供參考)
序號故障內(nèi)容機(jī) 種
1/2系列 KC365CH 3系列5 系列8系列KC125KC97K242CH/C472CH
強(qiáng)力定時燈運行燈
28內(nèi)機(jī)盤管溫度熱敏電阻開路、短路開機(jī)后燈閃1次/8秒E1 1次/8秒 1次/8秒
2內(nèi)機(jī)室內(nèi)溫度熱敏電阻開路、短路開機(jī)后燈閃2次/8秒E2 2次/8秒 2次/8秒
3過零點保護(hù) 3次/8秒 3次/8秒 3次/8秒
4內(nèi)機(jī)風(fēng)速失控保護(hù)開機(jī)約50秒后燈閃4次/8秒E3 4次/8秒 4次/8秒
5缺氟保護(hù) 5次/8秒P1 5次/8秒 5次/8秒
6通訊故障 6次/8秒
7
8
9
10內(nèi)機(jī)已供電外機(jī)不工作(供電線路開路如熱保等)內(nèi)機(jī)供電(繼電器吸合)后燈閃
三洋SAP-KV98CH+SAP-CV98CHA SAP-KV128CH+SAP-CV128CHA故障代碼
1 2 3
閃 滅 滅:室內(nèi)溫度傳感器異常 ; 1:傳感器斷路或短路2:連接器接觸不良
滅 閃滅:室內(nèi)熱交換器傳感器異常; 同上
滅 滅閃:壓縮機(jī)溫度傳感器異常; 同上
閃 滅閃:室外熱交換器溫度傳感器異常; 同上
滅 閃閃:室外氣溫度傳感器異常; 同上
閃 閃閃:CT(電流檢測傳感器)異常;1、2:同上3:HIC不良(U、V、W無輸出)
亮 滅滅:串聯(lián)通信異常 1:機(jī)組配線錯誤、插入不良、金屬片與
室外機(jī)沒通電或室外 線芯接觸2:交流220V/直流325V線路異常
基板沒通電 3:絕緣不良4:室外主保險絲斷開5:電源
繼電器不良6:電路板不良(室內(nèi)或室外)
滅 亮 滅:HIC電流保護(hù)(電流、溫度) 1:HIC不良2:信號線接觸不良、壓接不良
3:交流壓縮機(jī)抱缸4:室內(nèi)A電路板不良
5:室外風(fēng)扇不轉(zhuǎn)、室外熱交換器堵
亮 亮滅:室外用外部ROM異常 1:OTP數(shù)據(jù)忘了安裝2:插接不良3:OTP數(shù)
據(jù)不良4:IC插座接觸不良
滅 滅亮:峰值電流切斷 1:瞬時停電、電壓下降2:HIC不良3:壓 縮機(jī)磨損
亮 滅亮:電流控制異常 壓縮機(jī)停止運轉(zhuǎn)
滅 亮亮:防止壓縮機(jī)排放溫度過高 1:缺氟2:電磁膨脹閥不良或毛細(xì)管堵塞
3:壓縮機(jī)溫度傳感器不良4制冷時室外風(fēng) 扇不轉(zhuǎn)
亮 亮亮:室內(nèi)風(fēng)扇旋轉(zhuǎn)異常 1:風(fēng)扇電機(jī)保護(hù)器不良、線圈斷2:插接 件脫落3:風(fēng)扇驅(qū)動不良4:電源有干擾
亮 閃閃:四通閥換向異常 四通閥不能換向
亮 閃亮:交流電壓異常 過、欠電壓保護(hù)
飛歌RA-2520、2623、3520、4822、5022PC分體空調(diào)
電源燈 運轉(zhuǎn)燈 定時燈 故障原因
閃亮 亮 室內(nèi)管溫溫度傳感器開路或短路
閃滅 滅 室內(nèi)環(huán)溫溫度傳感器開路或短路
滅亮 閃室內(nèi)主控板異常或繼電器故障
閃滅閃電流互感器CT斷線
閃閃滅壓縮機(jī)不啟動
飛歌分體落地式空調(diào)故障代碼
顯示代碼 故障原因
E1 室內(nèi)環(huán)溫溫度傳感器開路或短路故障
E2 室內(nèi)管溫溫度傳感器開路或短路故障
E3室外溫溫度傳感器開路或短路故障
E4過冷保護(hù)(制冷狀態(tài)下室內(nèi)蒸發(fā)器溫度過低)
E5過熱保護(hù)(制熱狀態(tài)下室內(nèi)蒸發(fā)器溫度過高)
E6系統(tǒng)壓力過高保護(hù)過電流保護(hù)
E7三相電相序錯誤
E8缺相
E9通迅故障
